  4. [fixed] iobroker /bin/sh: 1: npm: not found
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    Marty56
    Danke fürs Feedback.
    Ich habe daraufhin mit "node -v" geprüft, welche Version ich installiert habe.
    Es scheint, dass ich wohl (ungewollt) v8.11.1 upgegradet habe.
    Wahrscheinlich ist dieses Upgrade irgendwie die Ursache für mein Problem.
    Warum dabei npm beeinträgt wurde, ist mir unklar.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Node 8 ist kein Problem, was sagt npm -v ?
        Marty56
        Command not found.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Marty56:
          Command not found. `
          Na dann installieren Mal npm manuell
            Marty56
            mit sudo apt-get install npm habe ich es auf einem Raspberry hinbekommen und konnte dann auch die Adapter updaten.
            Bei dem zweiten Raspberry hat es nicht funktioniert.
            root@raspberrypi:~# node -v
            v8.11.1
            root@raspberrypi:~# sudo apt-get install npm
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            Package npm is a virtual package provided by:
              nodejs 6.14.3-1nodesource1 [Not candidate version]
            E: Package 'npm' has no installation candidate
            Es scheint, dass da immer noch die alte node.js 6.14.3 hereinspukt.
            Ist mir alles schleierhaft. Beide Raspberrys wurden mit dem Build aus dem iobroker Forum aufgesetzt.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Es gibt da bereits einen thread.
              Selbst bei Neuinstallation von node 6 wird node 8 installiert, das aber ohne npm.
              Es scheint, als ob das 6er repo bei nodejs.org einen Schuss weg hat.
              Gruß Rainer
                Marty56
                Vielleicht nützlich für alle, die sich im Forum keinen Wolf suchen wollen.
                Diese Sequenz hat dann geklappt
                sudo apt-get purge nodejs
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  Marty56
                  Ich könnte Kotzen …
                  Nachdem ich ein paar Module erfolgreich upgedatet hatte, stürzt iobroker ab.
                  Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung.
                  ` > root@raspberrypi:~# iobroker start
                  module.js:549
                  throw err;
                  Error: Cannot find module 'camelcase'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                  at Function.Module._load (module.js:474:25)
                  at Module.require (module.js:596:17)
                  at require (internal/module.js:11:18)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/lib/command.js:3:19)
                  at Module._compile (module.js:652:30)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                  at Module.load (module.js:565:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                  at Function.Module._load (module.js:497:3)</anonymous> `
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Was dat node -v und npm -v ?
                      Marty56
                      Ich hatte das Kommando
                      sudo ./reinstall.sh
                      vergessen.
                      Jetzt geht es wieder.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                        mafe68
                        Hier zu dem Thema bin ich auf der Suche nach dem Link zu Bluefox seinem Git wo in der Readme die Befehle stehen für die Installation von ioBroker ,npm Node und Nodejs x6. Habe gestern ihn gefunden nur jetzt nicht mehr. Vilt kann mir wer den Link hier Posten.
                        Grund dafür ist ich möchte schauen was da schief geht bei der Installation. Rpi und x86 System sind schon vorbereitet für die Test.;)
                        LG. Mario
                        ioBroker LXC Container Proxmox
                        ioBroker BananaPi M1
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Dieser hier ?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md
                            mafe68
                            Danke! Ja genau die habe ich gesucht. Habe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2452&start=40#p162451 in dem Thread noch ein paar Test gemacht! Vielleicht sollte ich dazu einen eigenen Beitrag aufmachen das es nicht zu unübersichtlich wird.
                            LG. Mario
                              Marty56
                              Ja das wäre gut.
                              Die Reihenfolge, die bei mir funktioniert hat, war
                              Update der Repros
                              sudo apt update && sudo apt upgrade
                              dabei wird bei node.js V6 die Installation von npm "zerschossen":
                              Node.js entfernen und wieder neu installieren. In dem Beispiel wird die im Juli 18 aktuelle 8 version von node.js installiert.
                              Dann noch ioBroker neu kompilieren mit
                              sudo ./reinstall.sh
                              Dieser Vorgang hat bei mir ca. 30-40 Minuten auf dem Raspi 3 gedauert. Es werden jede Menge Warnings ausgegeben, die man (wahrscheinlich) ignorieren kann.
                              Versionen kontrollieren
                              node -v
                              v8.11.3
                              npm -v
                              5.6.0
                              und danach iobroker wieder starten.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • paul53P Offline
                                @Marty56:
                                npm -v
                                5.6.0
                                Wenn npm Version 5.6.0 gemeldet wird, dann unbedingt ändern
                                sudo npm install -g npm@4
                                EDIT: npm@latest geändert in npm@4.
                                  Marty56
                                  Ok. jetzt wird 6.2.0 angezeigt.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Marty56:
                                    Ok. jetzt wird 6.2.0 angezeigt. `
                                    Perfekt
