  4. Welcher MiniPc für ioBroker
64 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Bei mir ist der Raspi irgendwie zu lahm und ich würde gerne auf einen Mini Pc ausweichen.
    Allerdings habe ich gemerkt das es scheinbar bei manchen der Geräte echte Probleme mit einer Linux Installation geben wird.
    Das scheint irgendwie von den Prozessoren abzuhängen.
    Mittlerweile habe ich gemerkt das scheinbar der "Atom" Prozessor Schwierigkeiten mach:
    https://www.amazon.de/dp/B0791ZL3PM/?co … _lig_dp_it
    aber der "Celeron" funktionieren soll:
    https://www.amazon.de/dp/B078JD9NTR/?co ... _lig_dp_it
    Kann mir einer bei der Kaufentscheidung helfen?
      mafe68
      Ich würde ein Asrock Q1900 Board nehmen. Da gibt es keine Probleme damit und hast du genug Leistung mit sehr geringen Stromverbrauch. Habe hier selber 4 Stk davon am laufen mit all verschiedenen Anwendungen und OS alles auf Linux.
      LG. Mario
      ioBroker LXC Container Proxmox
      ioBroker BananaPi M1
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ach du meinst komplett aufbauen?
        Welche Teile hast du denn dazu verwendet? Ich habe bisher etwas davor zurückgeschreckt weil ich gerade mit den kleinen Gehäusen Platzprobleme befürchtet habe.
          mafe68
          Kommt jetzt darauf an was du alles damit machen willst. Ich habe hier einen als Server am laufen mit einem mini ATX Gehäuse und aber auch welche mit MiniITX Gehäuse. Möchteste du mehr damit machen außer nur ioBroker? MiniITX Gehäuse machen auch kein Problem.
          Würde so was in der Richtung dafür verwenden https://www.reichelt.at/?ARTICLE=193199&PROVID=2788&wt_gata=10123418274_56448925434&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIxu2rs8-e3AIVUTPTCh0pdAldEAQYASABEgIAMvD_BwE
          Dazu 4GB RAM und eine SSD. Netzteil kannst du ein https://www.amazon.de/Sumicline-DC-DC-mini-ITX-Netzteil-supply/dp/B018G81SUI/ref=pd_lpo_vtph_147_tr_t_2/260-2582344-5458420?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=P0RZ109P08PTCB0VDZHE verwenden
          Wenn du das ganze nur für ioBroker laufen lassen willst.
          LG. Mario
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Wen man sich die Preise zusammenrechnet kommt man schnell auf einen vergleichbaren Preis wie ein NUC
              mafe68
              @Dutchman:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              Was kostete ein NUC mit vergleichbarer Leistung? Hast da einen Link dazu?
              LG. Mario
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hier, €125 mit Celeron CPU nur noch Arbeitspeicher und HDD dazu
                Intel NUC Kit NUC5CPYH / Celeron N3050 - Barebone op bol.com: https://www.bol.com/nl/p/-/9200000046794844
                  mafe68
                  Nur mit dem Verlinkten NUC kommst du auch nicht auf dem Preis von einem Q1900 mit Gehäuse, SSD, NT und RAM. Da komme ich auf einem Preis von ca. 170,- bei mehr Leistung bei der Hardware. Außer wenn man noch zusätzlich was dazu gaben möchte z.B eine HDD noch ist beim NUC schon vorbei. Der NUC ist so kein schlechtes Gerät wenn er so bleibt wie man ihn kauft. Beim aufrüsten hat man dann schon Probleme.
                  LG. Mario
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Ok, die Frage hat sich auch erledigt - zumindest für mich vorerst.
                    Ich habe zufällig in den Warehouse-Deals das hier https://www.amazon.de/gp/product/B01MSZ … UTF8&psc=1 für 89 € gefunden. In der Preisklasse lande ich bei keinem anderen (zumindest halbwegs vernünftigen) System.
                    Ich denke auch das müsste für meine Zwecke weit ausreichen.
                    SSD habe ich hier noch ein paar rumfliegen und 4 GB Speicher sollten für den ioBroker eigentlich endlich reichen.
                    Ok, ich würde dann gerne noch den UniFi Controler mit umziehen. Aber auch hier sollte es wohl keine Probleme geben.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Unifi und ioBroker auf diesem nicht ist kein Problem.
                      Bezüglich SSD, in einem NUC kommen mssd ;)
                        @Dutchman:
                        in einem NUC kommen mssd `
                        Nope!
                        in den kleinen nicht! auch kein Dual Channel RAM;
                        Rainer
                        • StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          Kuck Dir doch mal das hier an: viewtopic.php?f=35&t=15004
                          Ist aber ein i5-Nuc. Deine herumfliegenden SSDs passen da schon in den NUC6CAYH. Brauchst nur noch etwas Speicher.
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Ui i5 NUC wäre auch schön. Aber für meine Bedürfnisse wäre das wohl mit Kanonen auf Spatzen schießen….
                            In den NUC den ich bestellt habe passen zwar mssd, aber ich habe explizit darauf geachtet das der auch mit "normalen" SSDs läuft.
                            Wobei jetzt durch den verlinkten Beitrag bei mir die Überlegung kommt ob ich wirklich linux auf dem NUC laufen lasse oder ob ich dem ein Win10 verpasse. Ich komme eben aus der Klickibuntiwelt und mit Linux tue ich mich zugegebenermaßen recht schwer.
                            Der UniFi Controler würde als Dienst laufen und wäre somit kein Problem. Wie verhält es sich mit dem ioBroker unter Windows?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Zu dir nen gefallen und installieren Proxmox und lass ioBroker auf einer vm laufen….
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Ach so, und noch eine Frage:
                                Wie wäre der Umzug am sinnvollsten?
                                Ich dachte mir ich installiere Linux und den ioBroker und bügle dann ein Backup drüber. Kann das klappen?
                                "Nur" SSD umstecken wird ja wohl eher nicht klappen oder schafft es Linux sich auf komplett neue Hardware einzustellen? Ich habe da wie gesagt keine Ahnung davon.
                                Zur kurzen Info: Bisher läuft der ioBroker am Raspi3 auf einer externen SSD mit Debian Linux und ohne Speicherkarte.
                                  mafe68
                                  @Dutchman:
                                  Welches OS hast du dafür genommen? Debian Strecht oder auf Ubuntu Basis was? Da ich selber hier einen Proxmox Server am laufen habe mit mehreren VM's.
                                  LG. Mario
                                    Stabilostick
                                    Da stimme ich Dutchman zu. Alles ist mit dem NUC möglich. Windows, Debian, Windows + Hyper-V + Debian, *nix mit Proxmox, VMware, ESX, Docker, …
                                    Viel zu viele Möglichkeiten. :lol:
                                    Bei mir habe ich Wert auf die Nutzbarkeit einiger NUC-Spezialitäten gelegt. So z.B. der Thunderbird-Anschluß (den Deiner nicht hat). Deshalb habe ich als Hauptbetriebssystem auf Windows 10 gesetzt - weil es nur dafür Treiber von Intel gibt. Zur Zeit entwickle ich einiges für den ioBroker unter Windows. Bislang konnte ich alles machen was ich wollte/konnte. Wahrscheinlich werde ich für meinen Stable-ioBroker aber auf Debian in einer VM setzen. Da sammele ich noch Erfahrungen.
                                    Als Hypervisor setze ich auf das in WIndows 10 Pro enthaltene Hyper-V. Debian harmoniert damit gut und es ist performant. Umzüge auf andere Rechner sind ein Klax. Habe gerade mehrere VMs laufen, darunter z.B. eine VoiP Tk-Lösung von 3CX. Keine Probleme damit.
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Ok, ich habe jetzt mal ganz schnell ein paar Zeilen bei Proxmox gelesen.
                                      Dabei habe ich zwei Fragen die mir sofort ins Auge gefallen sind:
                                      Systemvoraussetzung 8 GB. Ich habe bisher nur 4 GB vorgesehen. Nötig?
                                      Welche virtuelle Maschine sollte dann laufen? Da brauche ich doch möglichst etwas "sparsames" oder sehe ich das falsch?
                                        Stabilostick
                                        Debian Stretch ohne Gui.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Jup Linux ohne GUI, ich selber benutze Ubuntu
