  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    1.0k
    6.1k
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1061
    Starte mal iob und auch den PI komplett neu.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • E Offline
      el-lutschi
      #1062
      @simatec:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Habe ich bereits mehrfach gemacht :)
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1063
        Habe eingestellt dass 30 Backups aufgehoben werden sollen. Auf der SD Karte des Raspberry sind es auch genau 30, aber in der Dropbox bereits 32. Das Namensschema passt bei allen 32 und sie wurden auch alle vom Adapter erzeugt. Ich beobachte das mal noch paar Tage, aber vermutlich wird es in der Dropbox weiter zunehmen.
        Auf meine Frage bzgl SQL Backup hat nie jemand geantwortet:
        @Diginix:
        Ist das SQL Backup für den SQL History Adapter gedacht?
        Wenn ja, wie richte ich das ein? Woher bekomme ich die Logindaten und mysqldump gibt es bei mir unter Rasbian nicht.
        Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir.
        Wäre es möglich Dropbox optional pro Backuptyp zu aktivieren? Das Vollbackup hat 300 MB und braucht beim Upload zu lange und würde auf Dauer auch die Dropbox voll laufen lassen. `
        ..:: So long! Tom ::..
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #1064
          @Diginix:
          Auch mysql selbst ist als solches nicht installiert, bzw. gibt es keine bekanntes Kommando. Dennoch funktioniert der History Adapter innerhalb ioBroker bei mir. `
          Du musst den SQL-Adapter installieren und Mysql einrichten wie hier beschrieben:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … /README.md
          @Diginix:
          Ist derzeit nicht angedacht
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1065
            Den SQL Adapter nutze ich ja bereits. Aus dem Grund wollte ich ja auch ein SQL Backup.
            Ich nutze allerdings eine SQLite3 DB, also nur als Datei. Daher würde es für ein Backup reichen diese Datei mit in die ZIP zu packen.
            Da der Adapter nur MySQL unterstützt, erklärt das zumindest warum es so aktuell bei mir nicht funktioniert.
            Wäre also eine Anregung das auch als Option mit zu integrieren.
            Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox?
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #1066
              @Diginix:
              Irgendwelche Tipps bzgl der nicht gelöschten Backups in der Dropbox? `
              Zu dem SQLite3 DB - wäre es dir nicht möglich das ganze im opt/iobroker verzeichnis zu speichern so würde es beim komplett wenigstens mit gesichtert?
              Bei Dropbox kann ich dir leider nicht helfen das ist eher der Part von simatec, habe das selber nicht in Verwendung und auch nicht eingerichtet.
              Wenn er es ließt meldet er sich bestimmt.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1067
                Wo wird die sql Datenbank abgelegt und wie ist der Name der Datenbank Datei?
                Nutze es selber nicht, von daher die Frage.
                Dropbox teste ich mal.
                Mir ist aber bei meinen Tests nie aufgefallen, dass nicht gelöscht wird.
                Gelöscht wird aber nur bei automatischen backups.
                Führst du sie manuell über den Button im Menü aus, wird nicht gelöscht.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1068
                  @el-lutschi:
                  @simatec:
                  Habe ich bereits mehrfach gemacht :) `
                  Dann installiere den Adapter mal neu. Eventuell ist da was defekt.
                  Du kannst die config des Adapters ja vorher über die zwei Pfeile oben rechts im Menü von backitup sichern und danach wieder einspielen
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1069
                    @Diginix:
                    Darüber habe ich auch schon nachgedacht, da ich hier leider nur 2,4 Mbits im Upload habe [emoji51]
                    • L Offline
                      Latax
                      #1070
                      Ich bin anscheinend zu doof das einzurichten.
                      Also ich habe bei mir eine Externe Festplatte von WDMy Cloud dort habe ich eine Freigabe. IoBrocker_Sicherung
                      Aber egal wie ich diese Freigabe eintrage es kommt immer die Meldung das das Laufwerk nicht gemountet werden konnte.
                      Ich hab Probiert.
                      \IP_Adresse\IoBrocker_Sicherung
                      ///IP_Adresse/IoBrocker_Sicherung
                      Mit CIFS NFS und Copy immer ohne Erfolg. Kann mir da irgendwer Weiterhelfen bitte.?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1071
                        Hast du die Platte am System von iobroker hängen oder als NAS irgendwo laufen?
                        • L Offline
                          Latax
                          #1072
                          Die hängt direkt im Netzwerk als NAS.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1073
                            Dann muss du schauen, was du am NAS konfigurieren kannst. Cifs oder Nfs.
                            Dann solltest du da erstmal alles richtig zum laufen bekommen und auch schauen, ob der mount funktioniert.
                            Am besten teste den mount über Konsole.
                            Im Netz findest du dafür sehr viel (cifs-mount oder nfs-mount)
                            Bitte lies dir auch die Readme von backitup durch und prüfe, ob allen Pakete installiert sind.
                            • E Offline
                              el-lutschi
                              #1074
                              @simatec:
                              @el-lutschi:
                              @simatec:
                              Hat leider auch nichts gebracht :(
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1075
                                Führe mal das total backup ohne stop von iob aus und poste mal den Log.
                                • H Offline
                                  HoffmannOs
                                  #1076
                                  @Slatti:
                                  in der Regel reicht unter der QNAP und Synology die NFS Ordner Freigabe nicht aus. Es muss zusätzlich LUN Namen hinzugefügt werden.
                                  Wenn ihr mehrere Luns (Volumes) habt, dann schaut nach, unter welchem Volume der Ordner eingerichtet ist. Bei mir z.B. volume1
                                  Auf der Synology Nas habe ich einen Ordner/Freigabe ioBroker_Backup erstellt und in diesem Ordner weitere drei Ordner erstellt:
                                  • Standard_Backup
                                  • Komplett_Backup und
                                  • piVCCU_Backup
                                  Auf der Backitup Instanz lautet dann der NFS Pfad: /volume1/ioBroker_Backup/Standard_Backup
                                  und für CIFS wäre dann der Pfad: /ioBroker_Backup/Standard_Backup
                                  Desweiteren achtet auf NFS Regeln für diesen Ordner. Gebt erstmal ein ganzes Netz frei, z.B. 192.168.178.0/24.
                                  Wenn jetzt mit dem Backup klappt, dann nimmt das ganze Netz wieder raus und tragt nur die IP vom ioBroker ein.
                                  Hier ein Bsp. für NFS Freigabe am Synology:NFS.PNG `
                                  Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter…
                                  • K Offline
                                    Kueppert
                                    #1077
                                    @HoffmannOs:
                                    @Slatti:
                                    • Standard_Backup
                                    • piVCCU_Backup
                                    Welchen Befehl im Terminal zum install der CIFS tools? Komme da gerade nicht weiter… ` Hm… Keine Lust, die readme zu lesen? Steht nur als erstes dort o.O
                                    sudo apt-get install cifs-utils
                                    VG Thorsten
                                    • H Offline
                                      HoffmannOs
                                      #1078
                                      @Kueppert:
                                      @HoffmannOs:
                                      @Slatti:
                                      • Standard_Backup
                                      • piVCCU_Backup
                                      VG Thorsten
                                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Leider kein sudo apt get auf Docker!
                                      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        #1079
                                        @HoffmannOs:
                                        @Kueppert:
                                        @HoffmannOs:
                                        VG Thorsten
                                        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk ` Ah, sorry, da bin ich raus. Aus dem Grund bin ich auch von docker auf einen nuc gewechselt :-S
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1080
                                          Das neue Release 0.3.8 ist ab sofort auch im stable online.
                                          0.3.8 (08.11.2018)
                                          __(simatec) Fix notifications format
                                          (simatec) Fix Telegram User__
