  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    1.0k
    6.1k
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
    Ritter
    #901
    ich habe iobroker unter Windows laufen. Braucht man hierfür auch cifs-utils? Wenn ja, wie installiert man das? Bekomme nämlich die Synology Diskstation nicht gemountet.
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #902
      hab es jetzt mal auf meiner Testumgebung installiert Pfad eingegeben, die Testumgebung habe ich auf einem Tinker laufen und funktioniert wunderbar.
      Die selbe Einstellung auf der DS funktioniert nicht was muss ich ändern.
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #903
        @Homer1976:
        Die selbe Einstellung auf der DS funktioniert nicht was muss ich ändern. `
        Wenn ich dich richtig verstehe, sicherst du beim Testen von dem Tinker auf die DS als Speicher und das funktioniert?
        Im richtigen Betrieb willst du von der DS(docker oder so ) einen cifs-mount auf die DS machen und das funktioniert nicht?
        Oder hab ich das falsch verstanden?
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #904
          ja genau so ist es.
          Grüße Steffen
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #905
            @Homer1976:
            Tut mir leid, die Frage müsstest du allgemein stellen, da es den Adapter nicht betrifft.
            Wir haben hier im Forum einen separaten Thread zu Problemen mit cifs.
            Eventuell wäre die Frage da gut aufgehoben.
            viewtopic.php?t=16292
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #906
              @Ritter:
              ich habe iobroker unter Windows laufen. Braucht man hierfür auch cifs-utils? Wenn ja, wie installiert man das? Bekomme nämlich die Synology Diskstation nicht gemountet. `
              Soweit wie ich weiß unterstützt Windows das nicht.
              Dafür habe wir die copy Funktion.
              Hier kannst du an einen beliebigen Pfad deine Backups ablegen.
                Ritter
                #907
                Aber wo geb ich dann Benutzername und Passwort der Synology ein?
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #908
                  Der Copypfad ist nur Systemintern. Auf ein NAS geht die Funktion nicht.
                  Kannst du mit Windows ein Netzlaufwerk zum NAS verbinden?
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #909
                    @Homer1976:
                    ja genau so ist es.
                    Grüße Steffen `
                    Wäre es für dich keine Option mal den Versuch via FTP zu starten? Da du keinen Raspberry nutzt hast du das Problem mit den Schreibzyklen auf der SD-Karte ja nicht und wenn du bei den vorzuhaltenden Backups überall 1 einstellst hast du auch nicht unnötig Daten in der Vorhaltung.
                      Ritter
                      #910
                      Müsste gehen, werde ich dann ausprobieren.
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #911
                        bei mir geht alles, Windows System und WD NAS.
                        View ist noch nicht fertig!
                        Immer Daten sichern!
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #912
                          @peoples:
                          @Homer1976:
                          ja genau so ist es.
                          Grüße Steffen `
                          Wäre es für dich keine Option mal den Versuch via FTP zu starten? Da du keinen Raspberry nutzt hast du das Problem mit den Schreibzyklen auf der SD-Karte ja nicht und wenn du bei den vorzuhaltenden Backups überall 1 einstellst hast du auch nicht unnötig Daten in der Vorhaltung. `
                          > werde ich heut Abend mal ausprobieren.
                            tempestas
                            #913
                            Guten morgen,
                            ich scheitere gerade komplett.
                            CIFS und NFS sind installiert, aber da zickt er mangels user credentials – nur wo muss ich die denn eingeben?
                            FTP meldet stets Erfolg, aber es passiert nichts auf meiner Fritzbox. die Ordner bleiben leer?
                            Mangels Fehlern im Log komme ich nicht weiter, was los sein könnte...
                            Bin für jede Hilfestellung ausgesprochen dankbar
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #914
                              Schalte bitte mal die Adapterinstanz auf debug und poste mal den Log hier
                                tempestas
                                #915
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:34:10.960 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.567 debug [minimal] exec: done
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.564 debug [minimal/umount] done
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.563 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.532 debug [minimal/telegram] done
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.532 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.526 debug [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.517 debug [minimal/clean] done
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.515 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.507 debug [minimal/cifs] [IGNORED] Path "FRITZ-NAS/fritz.nas/INTENSO/iob_auto_backup/back_it_up" not found
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.502 debug [minimal/ftp] done
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.498 debug [minimal/ftp] Error: /FRITZ-NAS/fritz.nas/INTENSO/iob_auto_backup/back_it_up/ftp/minimal/minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.479 debug [minimal/ftp] Send minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:29.476 debug [minimal/ftp] FTP connected.
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:28.998 debug [minimal/minimal] done
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:28.948 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_13-10_27_10_backupiobroker.tar.gz
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:10.830 debug [minimal/mount] done
                                ! backitup.0 2018-10-13 10:27:06.543 debug [total] 10 00 03 */5 * *
                                liegt wohl am Pfad?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #916
                                  Ja deine Pfadangabe zum FTP Server stimmt nicht.
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #917
                                    Probier mal im Pfad nur das einzutragen /iob_auto_backup/back_it_up/ftp
                                    Wenn das dein ftp Pfad ist…..
                                      tempestas
                                      #918
                                      Danke für die Antworten.
                                      er sagt mir jetzt immer "permission denied". Habe nun alle möglichen fritz box Anmeldedaten ausprobiert, die direkt an der Box auch alle funktionieren. Was mache ich falsch?
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #919
                                        Was willst du genau tun? Cifs oder ftp?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #920
                                          In der Fritzbox , für was genau hast du dem FritzBox Benutzer Freigaben erteilt?
                                          Nur für einen Ordner auf der Festplatte oder auf die ganze Festplatte?
                                          Wenn auf die ganze Festplatte, dann sollte /Ordner für Dein Backup reichen in der Pfadangabe im Backitup Adapter.
                                          Meine Festplatte habe ich Buddha genannt und der Ordner heisst bei mir IOBrokerBackup. Ich habe dem Benutzer die Freigabe für die ganze Festplatte erteilt in der FritzBox (Haken bei Zugriff auf NAS Inhalten nicht vergessen) und wichtig FTP Freigabe in der Fritzbox auch erteilen.
                                          Mein Pfad im Adapter heisst nur /IOBrokerBackup
