  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    6.0k
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
    darkiop
    #61
    Hey, bin jetzt auch endlich mal zum testen gekommen - erst kurz auf dem Testsystem, dann direkt in die Produktive gewechselt ;)
    Beiden Daumen hoch - tolle Arbeit!!
    Folgendes ist miraufgefallen bzw. steht auf der Wunschliste :) :
    • MySQL Backup auch von nicht lokalen Servern (bei mir läuft ioBroker im Dockercontainer und die DB wird aktuell von der Synology bereitgestellt). Sicherung dieser erfolgt über ein Bashscript welches wiederum in das /opt/iobroker/backups sichert - somit ist dann auch bei einem Komplettbackup die DB dabei. Nachts geht dann der ganze Ordner noch hoch zum Synology C2 Service.
    • Im Backuplog für die VIS steht "08 Juli 2018 um 09:52 Uhr - Typ:minimal - Ftp-Sicherung:JA" - Backup lief aber nicht über FTP sondern CIFS
    • Aktuell kann ein tägliches Backup eingestellt werden, ggf. wäre ein alle N-Stunden noch interessant und dann dazu eine maximale Anzahl an vorgehaltenen Backups
    • Das CCU Backup funktioniert bei mir aktuell noch nicht. Im Log finde ich nichts dies bezüglich, muss ich mir nochmal genauer anschauen
    • Wenn kein CIFS/FTP parametriert ist erscheint trotzdem im Log die Meldung 'Backup-Pfad auf CIFS mounten –- error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden' -ggf. wäre hier ein Schalter für die FTP/CIFS-Funktionalität sinnvoll?
    Edit:
    • Das CCU-Backup Problem hat sich erledigt - im Docker Container war noch kein wget installiert …
    • Gelernt: Wenn in den Optionen 'Backup ausführen alle 3-Tage' ausführen eingestellt ist, dann bedeutet dies auch "erst in 3 Tagen" ausführen :)
    • Der backitup.sh passt das Encoding (Sonderzeichen) nicht: https://raw.githubusercontent.com/simat ... ackitup.sh
    Für die Fehlersuche ist es hilfreich eure Skripte direkt aufzurufen:
    > /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|||||192.168.1.74|user|passwort|CIFS||||||5"
    • Boris73B Offline
      Boris73B Offline
      Boris73
      #62
      @simatec:
      @Boris73:
      hi Steffen, hi Pix,
      habe den adapter installiert und instantiiert,, bekomme aber in der Maske Parameter-Konfiguration nur zwei leere Text-Felder Testen1 und Testen2 angezeigt. Was tun?
      Grüße, Boris `
      Mache mal ein Update auf Admin 3
      Die alte Admin Oberfläche wird von diesem Adapter nicht mehr unterstützt `
      Herzlichen Dank, hat geklappt!!
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #63
        Super das freut mich … denke die alte Adminoberfläche nutzen nur noch ein Bruchteil, von daher wollen wir das eigentlich nicht mehr supporten
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          darkiop
          #64
          @simatec/peoples: Ich habe den MySQL Hostname eingebaut:
          https://github.com/darkiop/ioBroker.bac … 93f59a847f
          Allerdings noch ungetestet, da - warum auch immer - bei mir bei dem minimal/komplett Backup das MySQL Backup nicht aufgerufen wird. Habe jetzt aber keine Zeit mehr zuschauen warum. Ihr könnt ja mal einen Blick drauf werfen und wenn es gewollt ist, schicke ich euch den Pull Request.
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #65
            @darkiop:
            Allerdings noch ungetestet, da - warum auch immer - bei mir bei dem minimal/komplett Backup das MySQL Backup nicht aufgerufen wird. Habe jetzt aber keine Zeit mehr zuschauen warum. Ihr könnt ja mal einen Blick drauf werfen und wenn es gewollt ist, schicke ich euch den Pull Request. `
            Super Sache schau ich mir heute abend mal an
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #66
              @darkiop:
              • MySQL Backup auch von nicht lokalen Servern `
                Wenn deine Änderung / Ergänzung läuft sollte das ja erledigt sein
                @darkiop:
              • Im Backuplog für die VIS steht "08 Juli 2018 um 09:52 Uhr - Typ:minimal - Ftp-Sicherung:JA" - Backup lief aber nicht über FTP sondern CIFS `
                Das ist eine ganz dumme Textausgabe bei der nur abgefragt wird ob host da oder nicht, muss ich mal ändern
                @darkiop:
              • Aktuell kann ein tägliches Backup eingestellt werden, ggf. wäre ein alle N-Stunden noch interessant und dann dazu eine maximale Anzahl an vorgehaltenen Backups `
                Eine Änderung auf N-Stunden wird es so nicht geben, du könntest das ganze aber für dich bspw. mit einem kleinen script umsetzen in dem du alle x-Stunden einen der OneClick-Buttons auf true setzt.
              Meine Meinung zum Thema vorgehaltene Backups ist, dass man das ja über die Vorhaltezeit und den Zyklus indirekt einstellen somit steht das denke ich auch eher hinten an.
              @darkiop:
              • Der backitup.sh passt das Encoding (Sonderzeichen) nicht: https://raw.githubusercontent.com/simat … ackitup.sh `
                Das ist ein Fehler der von mir kommt irgendwie passiert das immer wieder obwohl ich die UTF-8 Codierung eingestellt habe. Aber warum das immer wieder so ist keine Ahnung :lol:
              • K Offline
                Kueppert
                #67
                Moin zusammen,
                da ich das Skript schon nutze, seit ich ioBroker betreibe (nchmal herzlichen Dank dafür), möchte ich jetzt auch auf den Adapter umsteigen. Die Möglichkeiten finde ich sehr praktisch - dickes Danke an die Ersteller des Adapters.
                Eine Frage: ich habe einen CIFS-Ordner gem. Anleitung bei Synology bereit gestellt. Problem: im Debug sagt der Adapter, dass die Verbindung nicht möglich war.
                CIFS-Ordner:
                Konfig im Adapter:
                Fehlermeldung im log bei Aktivierung Debug(Passwörter mit * ersetzt):
                exec: komplett|VM_complete|30|192.168.178.31|/NetBackup/ioBroker|kueppert|**************||||CIFS|false|false|iobroker|iobroker|**********|30 --- Backup-Pfad auf CIFS mounten --- error --- Backup-Pf
                FTP möchte ich zur Schonung meiner SD im Pi nicht mehr so gern nutzen…bestimmt ein blöder Fehler, aber ich finde ihn nicht :(
                Danke euch und Grüße, Thorsten
                PS: Ich betreibe den Adapter gerade auf meiner VM-Testumgebung. Ich glaube aber, dass das kein Problem ist.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #68
                  Bitte den / im NAS Pfad in den Adapter Einstellungen entfernen
                  Siehe Doku …
                    darkiop
                    #69
                    Entferne mal den ersten /
                    • K Offline
                      Kueppert
                      #70
                      hab den ersten "/" enternt, erhalte aber imme rnoch die gleiche Fehlermeldung :/
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #71
                        Hinter deiner ip steht nochmal iobroker?
                        Was ist das genau. Irgendwie wird der Pfad nicht stimmen
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #72
                          @Kueppert:
                          ioBackup3.PNG `
                          Hast du ganz plump mal versucht mit einem ftp programm auf den pfad zu zugreifen?
                          Weil laut dem Screenshot deiner Synology müsste bei Host "192.168.178.31" und bei Pfad "ioBroker/NetBackup/ioBroker" rein oder interpretiere ich das falsch?
                          • K Offline
                            Kueppert
                            #73
                            Hi peoples,
                            der Ordner "NetBackup" ist ein "gemeinsamer Ordner2 und unter diesen habe ich den CIFS-Ordner angelegt.
                            Habe den CIFS-Ordner eben auch nochmal neu angelegt ohne Benutzer/PW. Habe dann im Adapter auch mal meine Admin-User-Daten hinterlegt, auch kein Erfolg.
                            Wenn ich über ein ftp-Programm drauf zugreifen will, müsste der Pfad dann <ip>/Netbackup/ioBroker lauten? Hab mal nen Screen aus meiner Filestation (Explorer von Synology) hier mit angehangen.
                            Kann man den Zugriff via "CIFS" noch irgendwie manuell testen?
                            Danke und VG, Thorsten</ip>
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #74
                              Da fehlt meiner Meinung nach noch der Freigabename für CIFS und dann die Unterordner mit / hinten dran
                              • K Offline
                                Kueppert
                                #75
                                @simatec:
                                Da fehlt meiner Meinung nach noch der Freigabename für CIFS und dann die Unterordner mit / hinten dran `
                                Hi simatec,
                                hab jetzt "volume1" und einen Usernamen versucht…ging auch nicht. Kannst du mir sagen, wo ich den Freigabenamen ablesen kann? Bin diesem bisher in meiner Syno bewusst noch nicht begegnet ^^
                                Danke dir und Grüße, Thorsten
                                • K Offline
                                  Kueppert
                                  #76
                                  Kommando zurück,
                                  habe den Adapter jetzt in meiner Produktiv-Umgebung installiert und dort getestet (Pi3 mit Stretch)…ohne "Freigabename". Das Backup wurde auf mein NAS übertragen.
                                  Dann scheint es an meiner Testumgebung "Proxmox" und VM mit Debian und ioBroker zu legen :( na klasse.
                                  Ich denke, das Problem werde ich dann in einem separaten Thread versuchen zu lösen - oder nutzt jemand mit Proxmox schon den Backup-Adapter und hat ad-hoc eine Lösung? ;)
                                  Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #77
                                    Dann schicke hier mal bitte den kompletten Log.
                                    So können wir mal gemeinsam schauen, was da auf deiner Testumgebung passiert
                                      darkiop
                                      #78
                                      Gerade gesehen das du den MySQL Host Teil gemerged und noch einen Tippfehler gefunden hast ;) Ich teste morgen Abend nochmal.
                                      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #79
                                        Ja das wäre super, wenn du es mal testen kannst. [emoji4]
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #80
                                          bei mir funktioniert fast Alles bis auf das CCU Backup…....
                                          backitup.0	2018-07-09 11:42:35.555	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          backitup.0	2018-07-09 11:42:35.554	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1531129355548,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1531129355548}
                                          backitup.0	2018-07-09 11:42:23.765	debug	redis pmessage io.backitup.0.OneClick* io.backitup.0.OneClick.start_ccu_Backup {"val":false,"ack":true,"ts":1531129343763,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1531129343763}
                                          backitup.0	2018-07-09 11:42:04.404	info
                                          backitup.0	2018-07-09 11:42:03.752	info	backup_erstellen(ccu,,6,192.168.178.23,/iobroker/Backup,admin,xxx,192.168.178.26,admin,xxx,FTP,,,,,,5)
                                          backitup.0	2018-07-09 11:42:03.717	info	bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||6|192.168.178.23|/iobroker/Backup|admin|xxx|192.168.178.26|admin|xxx|FTP||||||5"
                                          backitup.0	2018-07-09 11:42:03.714	info	OneClick CCU Backup gestartet
                                          Wohin genau speichert es jetzt das Backup hin?
                                          Immer Daten sichern!
