  4. Amazon Fire 7 Tablet - Lockscreen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    was mich aber auch noch stört ist, das bei Helligkeit 0 der Bildschirm nicht schwarz ist, man sieht noch immer die wechselnden Bilder des Screensavers:-(
    • J jwedenig
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jwedenig ganz schwarz geht nicht, maximal val1 ...ist dann eben abgedunkelt
      was geht an deinem Zeitplan nicht? Kannst doch z.b. so einstellen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        jwedenig
        @crunchip
        keine Ahnung, er machts nicht!
        Muss zwischen dem Zeitplan Block und dem Request Url Block noch ein "Falls Mache"?
        Ich glaube nicht, oder?
        • J jwedenig
          Hi!
          Mich stört der Lockscreen auch.
          Könnt ihr mir sagen, wo man die Helligkeit zeitplanabhängig beim Fully einstellen kann? Ich finde es nicht!
          Bei mir läuft tagsüber ein Screensaver mit Bildern und zur Zeit schaltet sich das Tablet am Abend aus!
          Liebe Grüße
          Jürgen
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jwedenig sagte in Amazon Fire 7 Tablet - Lockscreen:
          welches tablet verwendest du denn überhaupt? Modell aus 2017?
          dann wäre ansonsten diese Möglichkeit
          • J Offline
            jwedenig
            Fire HD 10 7. Generation
            • J jwedenig
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @jwedenig achso, dachte weil es hier um das Fire 7 ging, dann kannst du in jedem Fall die oben erwähnte Anleitung nutzen
              im blockly einfach
              Zeitplan
              darin request
              mit dem text
              http://IP:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=xxx
              IP Adresse und Passwort natürlich eintragen
                im blockly einfach
                Zeitplan
                darin request
                mit dem text
                jwedenig
                @crunchip
                ja, wie gesagt wie in meinem Screenshot oben gemacht aber es tut nicht, wenn ich nur den Request Befehl prüfe, dann funzt es.
                In Kombi mit Zeitplan nicht, komisch!
                Ich werde forschen!
                Danke Dir trotzdem
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Wenn man nicht mehr möchte, dass der Sperrbildschirm erscheint, dann kann man in den Entwickleroptionen das Gerät auf immer aktiv schalten.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • J jwedenig
                    @crunchip
                    Ich werde forschen!
                    Danke Dir trotzdem
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @jwedenig stimmt eventuell deine Zeit im iobroker nicht?
                      Manoet
                      schrieb am zuletzt editiert von Manoet
                      Bei mir hat es mit dieser Anleitung funktioniert:
                      https://www.computerhilfen.de/info/fire-tablet-lock-screen-ausschalten-keine-bildschirmsperre-mehr-kein-root.html
                      Edit: Sorry, übersehen, dass der Link schon gepostet wurde.
                      • M Manoet
                        Sandmanyz
                        @Manoet sagte in Amazon Fire 7 Tablet - Lockscreen:
                        Der lock Screenverschwindet bei mir nach dieser Anleitunge. Bei mir funktioniert dann allerdings der eckige Button (zum Schließen einer App) nicht mehr und es fehlen unglaublich viele Menüpunkte im Einstellungsmenü. Das passiert nachdem ich den Wert “device_provisioned" auf 0 setze.
                        Zudem geht der Bildschirm bei meinem Fire Tablet nicht mehr automatisch aus. Ich muss quasi auf den Ein-/Ausschalter drücken.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sandmanyz
                          Guten morgen, das mit dem Auschalten, kannst du mit Tasker lösen. Bei mir schaltet sich das Tablet so nach 2 Minuten wieder aus.
