  4. Amazon Fire 7 Tablet - Lockscreen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jwedenig
    @crunchip
    danke, aber ich schaffs nicht, schau mal:
    http://192.168.1.218:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=xxx', function (error, response, body) {  });
    irgendwo ein Satzzeichen zuviel?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @jwedenig
    http://IP:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=xxx
      @jwedenig
      jwedenig
      @crunchip
      danke, im Browser funktionierts!
      Jetzt muss ich nur noch schauen warum mein Zeitplan nicht funktioniert!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        @crunchip
        Liebe Grüße
        Jürgen
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @jwedenig sagte in Amazon Fire 7 Tablet - Lockscreen:
        ? was soll nicht funktionieren, wann möchtest du schalten?
        • J jwedenig
          @crunchip
          Liebe Grüße
          Jürgen
          jwedenig
          @jwedenig
          naja, die Helligkeit soll halt zu einer bestimmten Zeit auf 0 gehen, so:
          tuts aber nicht
          • J Offline
            jwedenig
            was mich aber auch noch stört ist, das bei Helligkeit 0 der Bildschirm nicht schwarz ist, man sieht noch immer die wechselnden Bilder des Screensavers:-(
            • J jwedenig
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @jwedenig ganz schwarz geht nicht, maximal val1 ...ist dann eben abgedunkelt
              was geht an deinem Zeitplan nicht? Kannst doch z.b. so einstellen
                jwedenig
                @crunchip
                keine Ahnung, er machts nicht!
                Muss zwischen dem Zeitplan Block und dem Request Url Block noch ein "Falls Mache"?
                Ich glaube nicht, oder?
                • J jwedenig
                  Hi!
                  Mich stört der Lockscreen auch.
                  Könnt ihr mir sagen, wo man die Helligkeit zeitplanabhängig beim Fully einstellen kann? Ich finde es nicht!
                  Bei mir läuft tagsüber ein Screensaver mit Bildern und zur Zeit schaltet sich das Tablet am Abend aus!
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  welches tablet verwendest du denn überhaupt? Modell aus 2017?
                  dann wäre ansonsten diese Möglichkeit
                  • J Offline
                    jwedenig
                    Fire HD 10 7. Generation
                    • J jwedenig
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @jwedenig achso, dachte weil es hier um das Fire 7 ging, dann kannst du in jedem Fall die oben erwähnte Anleitung nutzen
                      im blockly einfach
                      Zeitplan
                      darin request
                      mit dem text
                      IP Adresse und Passwort natürlich eintragen
                        im blockly einfach
                        Zeitplan
                        darin request
                        mit dem text
                        jwedenig
                        @crunchip
                        ja, wie gesagt wie in meinem Screenshot oben gemacht aber es tut nicht, wenn ich nur den Request Befehl prüfe, dann funzt es.
                        In Kombi mit Zeitplan nicht, komisch!
                        Ich werde forschen!
                        Danke Dir trotzdem
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Wenn man nicht mehr möchte, dass der Sperrbildschirm erscheint, dann kann man in den Entwickleroptionen das Gerät auf immer aktiv schalten.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • J jwedenig
                            @crunchip
                            Ich werde forschen!
                            Danke Dir trotzdem
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @jwedenig stimmt eventuell deine Zeit im iobroker nicht?
                              Manoet
                              schrieb am zuletzt editiert von Manoet
                              Bei mir hat es mit dieser Anleitung funktioniert:
                              https://www.computerhilfen.de/info/fire-tablet-lock-screen-ausschalten-keine-bildschirmsperre-mehr-kein-root.html
                              Edit: Sorry, übersehen, dass der Link schon gepostet wurde.
                              • M Manoet
                                Sandmanyz
                                @Manoet sagte in Amazon Fire 7 Tablet - Lockscreen:
                                Der lock Screenverschwindet bei mir nach dieser Anleitunge. Bei mir funktioniert dann allerdings der eckige Button (zum Schließen einer App) nicht mehr und es fehlen unglaublich viele Menüpunkte im Einstellungsmenü. Das passiert nachdem ich den Wert “device_provisioned" auf 0 setze.
                                Zudem geht der Bildschirm bei meinem Fire Tablet nicht mehr automatisch aus. Ich muss quasi auf den Ein-/Ausschalter drücken.
                                • S Sandmanyz
                                  Guten morgen, das mit dem Auschalten, kannst du mit Tasker lösen. Bei mir schaltet sich das Tablet so nach 2 Minuten wieder aus.
