  4. Amazon Fire 7 Tablet - Lockscreen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    fullybrowser.0.192.168.1.218.Info.screenBrightness&value=1
    was mache ich falsch?
    • J jwedenig
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jwedenig https://forum.iobroker.net/post/187459
        jwedenig
        @crunchip
        danke, aber ich schaffs nicht, schau mal:
        http://192.168.1.218:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=xxx', function (error, response, body) {  });
        irgendwo ein Satzzeichen zuviel?
        • J jwedenig
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jwedenig
          http://IP:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=xxx
            @jwedenig
            jwedenig
            @crunchip
            danke, im Browser funktionierts!
            Jetzt muss ich nur noch schauen warum mein Zeitplan nicht funktioniert!
            Liebe Grüße
            Jürgen
            crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              @crunchip
              Liebe Grüße
              Jürgen
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @jwedenig sagte in Amazon Fire 7 Tablet - Lockscreen:
              ? was soll nicht funktionieren, wann möchtest du schalten?
              • J jwedenig
                @crunchip
                Liebe Grüße
                Jürgen
                jwedenig
                @jwedenig
                naja, die Helligkeit soll halt zu einer bestimmten Zeit auf 0 gehen, so:
                tuts aber nicht
                • J Offline
                  jwedenig
                  was mich aber auch noch stört ist, das bei Helligkeit 0 der Bildschirm nicht schwarz ist, man sieht noch immer die wechselnden Bilder des Screensavers:-(
                  • J jwedenig
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @jwedenig ganz schwarz geht nicht, maximal val1 ...ist dann eben abgedunkelt
                    was geht an deinem Zeitplan nicht? Kannst doch z.b. so einstellen
                      jwedenig
                      @crunchip
                      keine Ahnung, er machts nicht!
                      Muss zwischen dem Zeitplan Block und dem Request Url Block noch ein "Falls Mache"?
                      Ich glaube nicht, oder?
                      • J jwedenig
                        Hi!
                        Mich stört der Lockscreen auch.
                        Könnt ihr mir sagen, wo man die Helligkeit zeitplanabhängig beim Fully einstellen kann? Ich finde es nicht!
                        Bei mir läuft tagsüber ein Screensaver mit Bildern und zur Zeit schaltet sich das Tablet am Abend aus!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        welches tablet verwendest du denn überhaupt? Modell aus 2017?
                        dann wäre ansonsten diese Möglichkeit
                        • J Offline
                          jwedenig
                          Fire HD 10 7. Generation
                          • J jwedenig
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @jwedenig achso, dachte weil es hier um das Fire 7 ging, dann kannst du in jedem Fall die oben erwähnte Anleitung nutzen
                            im blockly einfach
                            Zeitplan
                            darin request
                            mit dem text
                            IP Adresse und Passwort natürlich eintragen
                              im blockly einfach
                              Zeitplan
                              darin request
                              mit dem text
                              jwedenig
                              @crunchip
                              ja, wie gesagt wie in meinem Screenshot oben gemacht aber es tut nicht, wenn ich nur den Request Befehl prüfe, dann funzt es.
                              In Kombi mit Zeitplan nicht, komisch!
                              Ich werde forschen!
                              Danke Dir trotzdem
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Wenn man nicht mehr möchte, dass der Sperrbildschirm erscheint, dann kann man in den Entwickleroptionen das Gerät auf immer aktiv schalten.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • J jwedenig
                                  @crunchip
                                  Ich werde forschen!
                                  Danke Dir trotzdem
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @jwedenig stimmt eventuell deine Zeit im iobroker nicht?
                                    Manoet
                                    schrieb am zuletzt editiert von Manoet
                                    Bei mir hat es mit dieser Anleitung funktioniert:
                                    https://www.computerhilfen.de/info/fire-tablet-lock-screen-ausschalten-keine-bildschirmsperre-mehr-kein-root.html
                                    Edit: Sorry, übersehen, dass der Link schon gepostet wurde.
                                    • M Manoet
                                      Sandmanyz
                                      @Manoet sagte in Amazon Fire 7 Tablet - Lockscreen:
                                      Der lock Screenverschwindet bei mir nach dieser Anleitunge. Bei mir funktioniert dann allerdings der eckige Button (zum Schließen einer App) nicht mehr und es fehlen unglaublich viele Menüpunkte im Einstellungsmenü. Das passiert nachdem ich den Wert “device_provisioned" auf 0 setze.
                                      Zudem geht der Bildschirm bei meinem Fire Tablet nicht mehr automatisch aus. Ich muss quasi auf den Ein-/Ausschalter drücken.
                                      • S Sandmanyz
                                        Guten morgen, das mit dem Auschalten, kannst du mit Tasker lösen. Bei mir schaltet sich das Tablet so nach 2 Minuten wieder aus.
