  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    5.7k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 114.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    #121
    @schroedinger:
    "platforms": [ `
    es fehlt eine Komma
    "platform": "Seasons",
    "name": "Seasons",
    "calendar": "meteorologic",
    "hemisphere": "north",
    "display": "both"
    "platform": "Info",
    "port": 9876,
    "name": "Homebridge Info Server",
    "updateFrequency": 10000,
    "updateCheckFrequency": 86400
    • apollon77A Offline
      #122
      Nach der ersten Plattform und der schliessenden geschweiften Klammer ein Komma bitte weil Du ja noch einen Eintrag angibst.
      Die Fehlermeldung sagt das doch … "erwarte ein Komma anstelle der nächsten öffnenden Klammer ...
      Edit: Alex war schneller ;-)
        schroedinger
        #123
        danke euch beiden.
        Ich habe immer noch Probleme mit der Syntax von Konfigurationsdateien - aber auch wieder was gelernt.
        Falls ich noch ein paar interessante hmebridge-adapter zum Laufen bringen, poste ich das hier. Mein Favorit wäre fakegato-history
        Wenn das funktioniert, könnte man in der Elgato Eve app Graphen anzeigen lassen.
        Sollte ich es hinbekommen, poste ich es hier.
        danke
        schroedinger
          #124
          Dann sag doch welche Probleme du hast, dann finden wir eine Lösung.
          Gesendet vom Handy …
            #125
            Ps: dir ist aber schon klar das fakegato-History kein homebridge Plugin ist. Das ist eine Library die andere Plugin Provider einbauen können um für ihre Plugins in eve histories anzuzeigen.
            Also du kannst da gar nichts tun. Das müssen die Plugin devs machen. Also wenn du es willst musst du bei denen isues aufmachen.
            Auch dann wäre das hier nur für den globalen Modus interessant!! Für den wrapper Modus nimm History in iobroker oder so.
              schroedinger
              #126
              hi @appolon77
              Ich hatte mich schlecht ausgedrückt , als ich sagte, die Syntax macht mir immer noch Probleme. Ich meinte dies generell.
              Aber mein oben erwähntes Problem hast du doch deine Post gelöst. Ich werde dies als "gelöst" markieren.
              Bezüglich > fakegato-History kein homebridge Plugin
              Zumindest hier steht, dass es ein homebridge-plugin wäre.
              https://www.npmjs.com/search?q=homebrid … popularity
              cu
                #127
                Dann lies mal was auf der readme von dem Projekt steht.
                  #128
                  Ps: das wäre eher ein issue für yahka in meinen Augen sowas mit einzubauen auch wenn nicht diese lib genutzt werden kann
                  • K Offline
                    Kueppert
                    #129
                    Hi Gemeinde,
                    hab mal wieder versucht, das plugin````
                    [b]homebridge-mi-aqara[/b]
                    (bedeutet: Daten eingetragen, gem. log wurde das plugin gestartet, die Mac-Adresse vom Gateway aufgerufen…und das wars. Keine Objekte erstellt. Testweise habe ich das Luftdaten-plugin ausprobiert - funktioniert. An einer Verbindung sollte es also nicht liegen)
                    Ich würde gern den Aquara-Würfel nutzen können, der derzeit vom MiHome-Adapter (noch) nicht unterstützt wird.
                    Frage: hat den Adapter schon jemand ausprobiert? Und ans Laufen bekommen?
                    Link: [https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara](https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara)
                    Danke und viele Grüße, Thorsten
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #130
                      hallo, cooles projekt…. mache mal mit und fange klein mit dem plugin an...
                      bekomme diese Meldung...
                      Jemand ne idee? wie ich das beheben kann?
                      ham.0 2018-07-18 20:15:24.691 warn Error writing /opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json - Some Plugins may need that
                        #131
                        Dann schau mal das der User unter dem ioBroker läuft da ein Verzeichnis anlegen und schreiben darf.
                        Ob das ein Problem ist hängt davon ab ob die homebridge Plugins die du nutzen willst da config file brauchen. Einige lesen es
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #132
                          ok war mein Fehler, hab eben erst kapiert, das der Name des plugin richtig eingetragen werden muss und mit Adapterneustart installiert wird.. :shock:
                          probiere mal das plugginn hombridge-foscamcamera aus.habe sie zwar schon in vis eingebunden aber mal sehen was noch so geht damit
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #133
                            hallo versuche die foscam instanz zum laufen zu bringen… Scheitere schon an der konfigurationsdatei...wie muss ich die anpassen, damit ich keine roten x Hinweise bekomme?
                            "platforms": [
                                  "platform": "FoscamCamera",
                                  "name": "Foscam",
                                  "cameras": [
                                      "username": "admin",
                                      "password": "xxxxxxx",
                                      "host": "192.168.xxx",
                                      "port": 80,
                                      "stay": 13,
                                      "away": 15,
                                      "night": 14
                                      "password": "xxxxxxxx",
                                      "host": "192.168.1xxx",
                                      "port": 80,
                                      "stay": 0,
                                      "away": 14,
                                      "night": 13,
                                      "sensitivity": 2,
                                      "triggerInterval": 5,
                                      "gain": 6,
                                      "spkrEnable": true,
                                      "spkrCompression": true,
                                      "spkrGain": 1
                            Hier der log
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.378	error	Caught by controller[5]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:199:17)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:85:36)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:314:45)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:122:13)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[5]: Error: The requested platform 'FoscamCamera' was not registered by any plugin.
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[4]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] ====================
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[3]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[3]: at Module.load (module.js:494:32)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.377	error	Caught by controller[3]: at Module._compile (module.js:577:32)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client/lib/FoscamStreamLayer.js:5:20)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:29:22)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.376	error	Caught by controller[3]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] Error: Cannot find module '../build/Release/FoscamG726'
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.375	error	Caught by controller[2]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-foscamcamera:
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.375	error	Caught by controller[1]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] ====================
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.375	error	Caught by controller[0]: [7/19/2018, 11:19:26 PM] Warning: skipping plugin found at '/opt/iobroker/node_modules/homebridge-seasons' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_mod
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.375	error	Caught by controller[0]: [7/19/2018, 11:19:26 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                            host.tinkerboard	2018-07-19 23:19:27.374	error	Caught by controller[0]: [7/19/2018, 11:19:26 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-foscam-stream package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                            ham.0	2018-07-19 23:19:27.313	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3
                            ham.0	2018-07-19 23:19:24.689	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3</anonymous></anonymous>
                              #134
                              Der Fehler sagt eher das bei der Installation des fiscal Moduls was schief gegangen ist. Was sagt das log davon?
                              Sonst: was sagen denn die roten anzeigen im json Editor?
                                tombox
                                #135
                                ist es denn möglich die homebridge plugins mit yahka in iOS Homekit einzufügen?
                                Ich habe versucht es als globale Homebridge anzugeben
                                Homebridge: /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge
                                Config Folder: "nicht gefunden"
                                oder muss ich yahka entfernen und homebridge parallel installieren aber wie bekomme ich dann iobroker Geräe ins iOS Homekit
                                oder geht nur der Weg hm.0 states über yahka als iobroker states einzufügen.
                                  #136
                                  Du verwechselst da Dinge.
                                  Ham ist dazu da weitere Gerätetypen mit den ioBroker steuerbar zu machen die er heute nicht kann.
                                  Mit dem globalen Modus kann man, für die Leute die HomeKit über homebridge ohne ioBroker Objekte schon nutzen eine Art mischbetrieb machen.
                                  Yahka ist dazu da die ioBroker Objekte selbst ins HomeKit zu bekommen!
                                    tombox
                                    #137
                                    Danke für die Informationen.
                                    Ist denn ein Mischbetrieb von yahka und homebridge auf einem Gerät möglich oder würde es zur Portproblemen kommen?
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #138
                                      @tombox:
                                      Ist denn ein Mischbetrieb von yahka und homebridge auf einem Gerät möglich oder würde es zur Portproblemen kommen? `
                                      Geht ohne probleme
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #139
                                        @apollon77:
                                        Gesendet vom Handy … `
                                        Die roten Anzeigen habe ich weg bekommen… mit { am Anfang und Am Ende}
                                        Es wurden auch keine neuen Objekte angelegt..
                                        ham.0	2018-07-21 23:29:33.320	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3
                                        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:32.352	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 22038
                                        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:32.299	info	object change system.adapter.ham.0
                                        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:29.705	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                        ham.0	2018-07-21 23:29:29.658	info	terminating
                                        ham.0	2018-07-21 23:29:29.633	info	cleaned everything up...
                                        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:29.621	info	stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 18715
                                        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:29.618	info	stopInstance system.adapter.ham.0
                                        host.tinkerboard	2018-07-21 23:29:29.601	info	object change system.adapter.ham.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	└── www-authenticate@0.6.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├── sdp-transform@1.7.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └── util-deprecate@1.0.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── string_decoder@1.1.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── process-nextick-args@2.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── isarray@1.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── inherits@2.0.3
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── core-util-is@1.0.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ readable-stream@2.3.6
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── next-line@1.1.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ └── strip-lines@1.0.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├─┬ http-headers@1.2.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ └── ms@2.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├─┬ debug@2.6.9
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├─┬ rtsp-stream@1.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └── ref@1.3.5
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ ref-struct@1.1.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ ogg-packet@1.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── commander@2.16.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── bindings@1.2.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├─┬ node-opus@0.2.9
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├── ip@1.1.5
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └── asn1@0.2.3
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ node-rsa@0.4.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── nan@2.10.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├─┬ foscam-binary-client@0.2.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	└─┬ homebridge-foscam-stream@0.3.11
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └── xmlbuilder@9.0.7
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── sax@1.2.4
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ └─┬ xml2js@0.4.19
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ └── uuid@3.3.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── punycode@1.4.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── qs@6.5.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── performance-now@2.1.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── mime-db@1.35.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ mime-types@2.1.19
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── isstream@0.1.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── tweetnacl@0.14.5
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── safer-buffer@2.1.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── jsbn@0.1.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── getpass@0.1.7
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── dashdash@1.14.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └─┬ sshpk@1.14.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ └── verror@1.10.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── har-schema@2.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ │ ├── co@4.6.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ har-validator@5.0.3
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ form-data@2.3.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── extend@3.0.2
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── caseless@0.12.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── aws4@1.7.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ └─┬ request@2.87.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── lodash@4.17.10
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ │ ├── bluebird@2.11.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├─┬ request-promise@2.0.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	│ ├── q@1.5.1
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	├─┬ foscam-client@0.4.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	└─┬ homebridge-foscamcamera@0.2.15
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:08.430	info	iobroker.ham@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:07.958	info	make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client/build'
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:07.945	info	COPY Release/FoscamG726.node
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:07.838	info	SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/FoscamG726.node
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:07.650	info	CC(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/g726.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:07.498	info	CC(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/g726_16.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:06.889	info	CC(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/g72x.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:05.361	info	CXX(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/binding.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:05.352	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client/build'
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:03.786	info	> node-gyp rebuild
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:03.786	info	> foscam-binary-client@0.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:03.672	info	make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-opus/build'
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:03.655	info	COPY Release/node-opus.node
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:03.361	info	SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node-opus.node
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:01.187	info	CXX(target) Release/obj.target/node-opus/src/node-opus.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:01.168	info	COPY Release/opus.a
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:01.117	info	AR(target) Release/obj.target/deps/opus.a
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:00.909	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/sort_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:00.668	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/schur_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:00.487	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/scale_vector_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:26:00.300	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/scale_copy_vector_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:59.040	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/pitch_analysis_core_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:58.853	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LPC_inv_pred_gain_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:58.666	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/levinsondurbin_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:58.415	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/k2a_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:58.229	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/inner_product_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:58.050	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/energy_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:57.881	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/bwexpander_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:57.190	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/burg_modified_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:57.026	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/autocorrelation_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:56.583	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/wrappers_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:56.304	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/warped_autocorrelation_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:55.903	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/solve_LS_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:55.666	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/residual_energy_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:55.489	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/regularize_correlations_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:55.243	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/process_gains_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:54.910	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/prefilter_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:54.354	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/noise_shape_analysis_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:54.173	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LTP_scale_ctrl_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:53.966	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LTP_analysis_filter_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:53.676	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LPC_analysis_filter_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:53.437	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_pred_coefs_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:53.180	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_pitch_lags_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:52.864	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_LTP_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:52.648	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_LPC_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:52.152	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/encode_frame_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:51.910	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/corrMatrix_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:51.721	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/apply_sine_window_FLP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:51.493	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_quant_pred.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:51.222	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_find_predictor.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:51.040	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_encode_pred.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:50.836	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_decode_pred.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:50.643	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/sum_sqr_shift.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:50.419	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/sort.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:50.257	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/sigm_Q15.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:50.104	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_rom.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:49.893	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_up2_HQ.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:49.682	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_IIR_FIR.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:49.216	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_down_FIR.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:49.040	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_AR2.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:48.859	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_down2.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:48.625	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_down2_3.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:48.372	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:48.222	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/pitch_est_tables.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:48.030	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_VQ_weights_laroia.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:47.770	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_stabilize.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:47.211	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF2A.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:47.060	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/table_LSF_cos.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:46.800	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/LPC_inv_pred_gain.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:46.604	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/LPC_analysis_filter.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:46.439	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/log2lin.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:46.273	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/lin2log.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:46.113	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/inner_prod_aligned.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:45.934	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_pitch.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:45.790	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/debug.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:45.623	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/bwexpander.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:45.453	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/bwexpander_32.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:45.256	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/biquad_alt.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:45.067	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/ana_filt_bank_1.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:44.321	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/A2NLSF.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:43.917	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/control_codec.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:43.742	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/init_encoder.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:43.552	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/control_SNR.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:43.353	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/check_control_input.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:43.103	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_MS_to_LR.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:42.597	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_LR_to_MS.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:42.326	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/process_NLSFs.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:41.856	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_del_dec_quant.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:41.670	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_unpack.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:41.476	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_VQ.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:41.109	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_encode.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:40.894	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/HP_variable_cutoff.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:40.625	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/VQ_WMat_EC.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:40.386	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/quant_LTP_gains.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:40.177	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/control_audio_bandwidth.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:39.716	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/VAD.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:39.561	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_pulses_per_block.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:39.403	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_pitch_lag.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:39.248	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_other.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:39.083	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_NLSF_CB_WB.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:38.921	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_NLSF_CB_NB_MB.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:38.768	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_LTP.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:38.622	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_gain.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:38.277	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/shell_coder.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:37.507	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/PLC.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:35.953	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NSQ_del_dec.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:34.993	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NSQ.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:34.764	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_decode.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:34.516	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/LP_variable_cutoff.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:34.343	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/interpolate.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:34.061	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/gain_quant.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:33.636	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/encode_pulses.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:33.371	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/encode_indices.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:32.394	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/enc_API.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:31.830	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/dec_API.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:31.626	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decoder_set_fs.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:31.395	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_pulses.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:31.141	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_indices.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:30.865	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_parameters.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:30.671	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_frame.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:29.995	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_core.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:29.831	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/init_decoder.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:29.573	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/code_signs.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:28.979	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/CNG.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:28.467	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/vq.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:27.767	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/rate.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:27.067	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/quant_bands.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:26.581	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt_lpc.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:26.002	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/pitch.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:25.770	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/modes.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:25.426	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/mdct.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:25.226	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/mathops.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:25.005	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/laplace.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:24.478	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/kiss_fft.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:24.034	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/entenc.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:23.697	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/entdec.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:23.572	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/entcode.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:23.210	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/cwrs.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:22.043	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt_decoder.o
                                        web.0	2018-07-21 23:25:19.522	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:18.198	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt_encoder.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:17.910	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:16.179	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/bands.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:16.090	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/mlp_data.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:15.913	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/mlp.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:14.777	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/analysis.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:14.266	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/repacketizer.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:13.672	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_multistream_decoder.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:12.627	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_multistream_encoder.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:12.399	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_multistream.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:09.404	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_encoder.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:08.569	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_decoder.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:07.785	info	CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:07.782	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-opus/build'
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:06.248	info	> node-gyp rebuild
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:06.248	info	> node-opus@0.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-opus
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:06.223	info	make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/ref/build'
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:06.204	info	COPY Release/binding.node
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:05.929	info	SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	^
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet(
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	from ../src/binding.cc:7:
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	In file included from ../../nan/nan.h:197:0,
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("NULL").ToLocalChecked(), WrapNullPointer(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete));
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.700	error	../src/binding.cc:644:142: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	^
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet(
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	from ../src/binding.cc:7:
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	In file included from ../../nan/nan.h:197:0,
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("NULL").ToLocalChecked(), WrapNullPointer(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete));
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	../src/binding.cc:644:8: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("endianness").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::string>(CheckEndianness()).ToLocalChecked(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete));
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.699	error	../src/binding.cc:643:187: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	^
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet(
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	from ../src/binding.cc:7:
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	In file included from ../../nan/nan.h:197:0,
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("endianness").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::string>(CheckEndianness()).ToLocalChecked(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete));
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	../src/binding.cc:643:8: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:03.698	error	../src/binding.cc: In function ‘void init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:01.974	info	CXX(target) Release/obj.target/binding/src/binding.o
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:01.970	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/ref/build'
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:00.194	info	> node-gyp rebuild
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:00.194	info	> ref@1.3.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/ref
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:00.035	error	WARN prefer global homebridge-foscamcamera@0.2.15 should be installed with -g
                                        ham.0	2018-07-21 23:25:00.033	error	npm
                                        web.0	2018-07-21 23:24:46.335	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.xx vis.0
                                        ham.0	2018-07-21 23:24:41.883	info	npm install homebridge-foscamcamera --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                                        ham.0	2018-07-21 23:24:41.880	warn	Error writing /opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json - Some Plugins may need that.
                                        ham.0	2018-07-21 23:24:39.765	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3
                                        host.tinkerboard	2018-07-21 23:24:38.767	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 18715</v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></bool>
                                          #140
                                          Also installation sieht gut aus.
                                          Wie sieht denn das Log vom Adapterstart im Debug Loglevel mit der gefixten Konfig aus? Wie weiter oben?
