  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    5.7k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 114.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #141
    sieht unauffällig aus… aber keine neuen Objekte angelegt...
    web.0	2018-07-22 12:13:16.873	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
    web.0	2018-07-22 12:12:43.897	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22 vis.0
    ham.0	2018-07-22 12:12:32.023	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3
    host.tinkerboard	2018-07-22 12:12:30.900	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 20501
    host.tinkerboard	2018-07-22 12:12:30.849	info	object change system.adapter.ham.0
    host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.499	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
    ham.0	2018-07-22 12:11:47.420	info	cleaned everything up...
    host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.406	info	stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 22038
    host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.403	info	stopInstance system.adapter.ham.0
    host.tinkerboard	2018-07-22 12:11:47.390	info	object change system.adapter.ham.0
    • apollon77A Offline
      #142
      Naja die Frage ist was genau das fiscal
      Modul tun sollte. Was sagt denn die readme?
      Gesendet vom Handy …
        smartboartS Offline
        smartboart
        #143
        Ok, das steht da, habe gehofft ich bekomme ein paar states zum verarbeiten…Die readme ist etwas dürftig...
        Aber das ist dann wohl nur mit der homekitapp möglich...
        Wenn ich mehrere fiscal module installieren möchte, muss ich die konfigdatei immer erweitern ? Ist ja nur eine, aber ich bin nicht ganz sicher ...Oder wird der inhalt nur für die installation herangezogen und kann einfach mit der konfig der nachträglich zu installierenden Instanz überschrieben werden?
        Hier der einschränkende Inhalt aus der Readme.
        Due to protocol limitation, users will need to pair with the camera in a HomeKit app separately.
        Pairing PIN is the same as the HomeBridge pairing PIN.
          Strobelix
          #144
          Test des Homebridge-digitalstrom Plugins
          Folgende Meldung bekomme ich, wenn ich den Adapter starte:
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: path: '/root/data/locales' }
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: syscall: 'mkdir',
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: code: 'ENOENT',
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: errno: -2,
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.999 error Caught by controller[1]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:199:17)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:85:36)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:324:32)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at new DigitalStromPlatform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-digitalstrom/index.js:45:14)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Object.i18nConfigure [as configure] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:156:19)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:157:9
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.998 error Caught by controller[1]: at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:1094:7)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.997 error Caught by controller[1]: at write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/i18n/i18n.js:1114:10)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.997 error Caught by controller[1]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.997 error Caught by controller[1]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/root/data/locales'
          ! host.PI 2018-07-24 09:14:25.996 error Caught by controller[0]: [2018-7-24 09:14:24] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.</anonymous>
          Kann mir hier jemand helfen?
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            #145
            Das Plugin scheint wohl auf
            zugreifen zu wollen. Laut https://github.com/cgHome/homebridge-di … dex.js#L47 muss es eine Environent-variable HOME geben und so ...
            Also kann Dir wohl nur der Plugin-Entwickler helfen was Du da wie wo haben musst das das Plugin tut.
              Strobelix
              #146
              Yes.. danke dir, das war auch schon die Lösung.
              Es hat einfach nur ein leeres Übersetzungsfile gefehlt, das wird unter "dependencies" auf der Entwicklerseite erklärt.
              Das file wäre nur für die direkte Homebridge-Integration nötig.
              Hiermit funktioniert das homebridge-digitalstrom-plugin!
              Es wurden alle States/Devices/Apartements aus dem Server ausgelesen.
              Jetzt teste ich mal die Ansteuerung.
                #147
                bin gespannt
                  Strobelix
                  #148
                  Leider werden beim digitalstrom plugin nur beim Adapterstart die States abgerufen.
                  Pollingeinstellung bringt leider nichts.
                  Auch das refreshintervall in der Konfiguration bewirkt nichts.
                  Senden von Befehlen klappt leider ebenfalls nicht
                    #149
                    Naja jetzt müsste man es mal checken wie es in homebridge normal tickt. Wenn es da auch nicht geht dann ist es das Plugin. Wenn da alles geht muss ich schauen.
                      Strobelix
                      #150
                      Ich teste das die Tage mal mit einer „echten“ homebridge und melde mich dann
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #151
                        @apollon77:
                        bin gespannt `
                        Habe im Wraper-modus was entdeckt, "ignor-listen" werden nicht erkannt. Im Globale-modus werden de Geräte ignoriert, im Wraper nicht
                        Beispiel mit homebridge-vera https://github.com/damianxd/homebridge-vera
                          #152
                          Das ist aber komisch. Bräuchte debug loglevel Logs vom adapterstart einmal im wrapper Modus und einmal im globalen Modus. Als GitHub issue.
                          BTW sagt das log etwas zb das konfigfile nicht geschrieben werden kann im wrapper Modus?
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #153
                            @apollon77:
                            Gesendet vom Handy … `
                            Das wird schwierig.. Selbst habe ich "Vera" nicht, das war bei einem Bekannten. Bei Gelegenheit werde ich natürlich machen.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zeno
                              #154
                              verwende RP3, habe Homebridge bereits in Verwendung und möchte nun im iobroker den Homebridge Accessory Manager global verwenden!
                              leider bekomme ich nach Installation folgende Fehlermeldungen:
                              Wer kann mir hier helfen!
                              danke
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #155
                                @Zeno:
                                danke `
                                Bekomst du Homebridge ohne weiteres zu starten? Ham stoppen, und in Console homebridge -I ausführen, log zeigen.
                                Laut Screenshot ist was mit Netatmo-plugin.
                                  #156
                                  Ich checke den Fehler morgen. Das ist ein Logging was in dem Fall komische Strukturen hat und daher kaputt geht.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zeno
                                    #157
                                    @Alex1808:
                                    verwende Homebridge schon länger mit plugins wie netatmo, sony Bravia,etc; läuft problemlos.
                                    @appollon77:
                                    supi, danke
                                      dtp
                                      #158
                                      ich habe bei mir den ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation und die Homebridge auf einem separaten Raspi laufen. Jetzt hatte ich gedacht, dass ich im ham-Adapter nur einfach den Haken vor "globale Homebridge" setzen und die vollständige Adresse (also z.B. 192.168.0.24/home/pi/.homebridge) eintragen muss. Aber das scheint so nicht zu funktionieren, da die Homebridge nicht gefunden wird. Oder geht das so nicht?
                                      Falls es doch funktioniert, kann ich dann einfach meine bestehende config.json 1:1 hier in den Adapter kopieren, oder muss ich da noch was anpassen. Eigentlich macht es ja keinen großen Sinn, im ioBroker das homematic-Plugin der Homebridge laufen zu lassen.
                                      Bis dann,
                                      Thorsten
                                        #159
                                        @dtp:
                                        ich habe bei mir den ioBroker im Docker-Container auf einer Synology DiskStation und die Homebridge auf einem separaten Raspi laufen. Jetzt hatte ich gedacht, dass ich im ham-Adapter nur einfach den Haken vor "globale Homebridge" setzen und die vollständige Adresse (also z.B. 192.168.0.24/home/pi/.homebridge) eintragen muss. Aber das scheint so nicht zu funktionieren, da die Homebridge nicht gefunden wird. Oder geht das so nicht? `
                                        Lokaler Pfad! Also Adapter muss auf dem Server laufen wo auch das homebridge läuft.
                                        @dtp:
                                        Falls es doch funktioniert, kann ich dann einfach meine bestehende config.json 1:1 hier in den Adapter kopieren, oder muss ich da noch was anpassen. Eigentlich macht es ja keinen großen Sinn, im ioBroker das homematic-Plugin der Homebridge laufen zu lassen. `
                                        Naja das ist die alternative. Nimm den Wrapper Modus, kopiere den Teil der Konfig, gib die Plugins an und lass es "parallel" laufen
                                          smarti2015
                                          #160
                                          Hi, schönes Projekt und wollte auch gleich mal was testen, aber ich komme nicht weiter. Hab den HAM Adapter installiert und unter Zusätzliche NMP Module eingetragen: homebridge-weather
                                          (Link zum Projekt: https://www.npmjs.com/package/homebridge-weather) dann den Adapter gestartet. Leider finde ich unter Objekte nichts. Muss ich da noch was anderes einstellen?
                                          GEEKOM AS 6
