  4. Router wechsel
Router wechsel
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Shorty2000
    Hallo, nach einem wechsel meines Routers, kann ich nicht mehr auf die Oberfläche der CCU zugreifen. Im LOG des IOBroker wird folgendes angezeigt:
    host.raspberrypi	2018-06-14 14:53:50.757	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
    Caught	2018-06-14 14:53:50.756	error	by controller[0]: port: 2010 }
    Caught	2018-06-14 14:53:50.755	error	by controller[0]: address: '192.168.178.49',
    Caught	2018-06-14 14:53:50.755	error	by controller[0]: syscall: 'listen',
    Caught	2018-06-14 14:53:50.755	error	by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
    Caught	2018-06-14 14:53:50.754	error	by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
    Caught	2018-06-14 14:53:50.754	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    Caught	2018-06-14 14:53:50.753	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    Caught	2018-06-14 14:53:50.753	error	by controller[0]: at net.js:1408:9
    Caught	2018-06-14 14:53:50.753	error	by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
    Caught	2018-06-14 14:53:50.752	error	by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
    Caught	2018-06-14 14:53:50.752	error	by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
    Caught	2018-06-14 14:53:50.751	error	by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
    Caught	2018-06-14 14:53:50.750	error	by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.49:2010
    kann jemand was damir anfangen?
    Vielen Dank schonmal vorab für die Mühen.
    Edit by eric2905, Code-Tags eingefügt
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich würde Mal darauf tippen das deine ccu eine andere IP Adresse bekommen hat ?
        Shorty2000
        Danke für die schnelle Antwort.
        Wo kann ich sie auslesen und wo muss ich sie dann eintragen?
          Shorty2000
          wo sie hin muss hab ich schonmal gefunden :-)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Ehm… Ich würde die ccu Mal neu starten und dann im Router schauen. Ziemlich jede Router Interface hat eine Übersicht von Geräten im Netzwerk wo Dan auch die IP Adresse steht.
            Diese (neue) IP Adresse musst du dann im HM-RPC Adapter eintragen und danach auch die Einstellung des hm-rega ändern
              Shorty2000
              So, das war auf jeden Fall schonmal ein Fehler :-) Danke dafür
              Jetzt ist der Adapter hm-rpc grün… bei dem rega hab ich das auch geändert allerdings ist es dort noch gelb. Auch hierfür eine Idee?
              er sagt noch immer nicht erreichbar
              hm-rega.0 2018-06-14 15:16:51.078 error CCU 192.168.178.29 unreachable
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Die IP Adresse stimmt ?
                  Shorty2000
                  das ist die des rasberry. Damit greif ich auch auf den IO broker zu
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Shorty2000:
                    das ist die des rasberry. Damit greif ich auch auf den IO broker zu `
                    Ist das die IP der ccu ? Hm-rpc und Rega müssen mit der ccu reden. Wen du pivccu oder yahm benutzt hat die ccu eine andere IP als der Pi da diese in einem Container (Art virtuelle Maschine) laufen
                      Shorty2000
                      Perfekt es läuft wieder. Danke dür deine Zeit und die Unterstützung :-)
