  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • E Offline
    e-s
    #801
    @crunchip
    Wird bei dir das selbe sein wie bei mir, im objekten im raw nach common enabled suchen, und wenn nicht vorhanden, eben mit true oder false einfügen.
    @nis
    Derzeit kommen noch ne Menge warn beim Start, bei fast allen states gefällt ihm value nicht, steht was von wrong type
    • E e-s
      @nis habe in telegram auch true gesetzt, nun läuft der iogo Adapter.
      Finde das aber sehr Aufwenig und ungünstig wenn user das anpassen müssen.
      edit: auf dem ersten Blick scheint jetzt alles zu gehen, teste mal weiter
      #802
      @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Das soll auch keiner anpassen müssen. Nach meiner Auffassung sind das fehlerhafte Objekte. Ich muss nochmal prüfen, ob bei Adaptern das Attribut optional ist, dann muss ich das noch berücksichtigen.
      Vielen Dank für deine Geduld und Unterstützung
      E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        e-s
        #803
        @nis
        wie gesagt, schau dir mal mqtt server und telegram an
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #804
          @nis
          host.IoBroker2019-08-29 21:35:42.121errorinstance system.adapter.iogo.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)iogo.02019-08-29 21:35:41.833erroradapter disabledhost.IoBroker2019-08-29 21:35:33.476infoobject change system.adapter.iogo.0host.IoBroker2019-08-29 21:35:10.293infoRestart adapter system.adapter.iogo.0 because enabledhost.IoBroker2019-08-29 21:35:10.293errorinstance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)Caught2019-08-29 21:35:10.293errorby controller[0]: toString: [Function] }Caught2019-08-29 21:35:10.293errorby controller[0]: name: 'FirebaseError',Caught2019-08-29 21:35:10.293errorby controller[0]: code: 'invalid-argument',Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20702:46)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: { FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)iogo.02019-08-29 21:35:10.249infolistener removediogo.02019-08-29 21:35:10.249infotriggered listener removediogo.02019-08-29 21:35:10.246infosigned outiogo.02019-08-29 21:35:10.239infolistener removediogo.02019-08-29 21:35:10.234infotriggered listener removediogo.02019-08-29 21:35:10.234infocleaned everything up...iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20702:46)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorFirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)iogo.02019-08-29 21:35:10.233erroruncaught exception: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)iogo.02019-08-29 21:35:07.261infoinitialize app devicesiogo.02019-08-29 21:35:07.248inforegistering listener for uid:KWLijVAZTwX6lXz2ZVmbLC4Ne9c2iogo.02019-08-29 21:35:07.244infostates from remote database removediogo.02019-08-29 21:35:07.234infologged in as: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <= please keep this uid as your secretiogo.02019-08-29 21:35:07.233infolicence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10iogo.02019-08-29 21:35:06.572infotriggered listener removed
          • E e-s
            @nis
            #805
            @e-s Laut der iobroker Doku ist common.enabled ein Pflichtattribut: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#mandatory-attributes
            Somit müsste das ein Bug des telegram/mqtt Adapters sein.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              e-s
              #806
              @nis
              Da müssten dann am besten @Bluefox oder @apollon77 dann was dazu sagen
              • E e-s
                @nis
                #807
                @nis
                Die Doku kommt doch von @Bluefox und @apollon77, damit dürfte deren Sicht doch eigentlich klar sein.
                Ich denke die Entwickler der betroffenen Adapter müssten etwas dazu sagen...
                  @nis
                  e-s
                  #808
                  @nis
                  Die beiden sind auch in den beiden Adaptern als pushend vorhanden.
                  • ? Offline
                    #809
                    Es ist eine neue Version des iogo-Adapters unterwegs, dieser übersteht den Fehler eines fehlenden common.enabled bei Adaptern und schreibt dies nur ins Log
                    • apollon77A Offline
                      #810
                      Ok, jetzt bitte mal kurz zusammenfassend: Ja die genannten Mandatory sollten da sein, Wo gibt es denn Fälle das was fehlt und was genau? Ich habe einige "hoch" gelesen, finde aber keine Objektauszüge oder so
                      • apollon77A apollon77
                        #811
                        @apollon77 z.B. der telegram Adapter hat kein common.enabled
                          #812
                          @nis "Der telegram Adapter" ... in seinem system.adapter.telegram.x oder in welchem Objekt genau? Bei mir hat system.adapter.telegram.0 ein enabled ...
                            #813
                            @apollon77 ich meine den Adapter selber, also nicht die Instanz
                              #814
                              @nis Naja es steht nirgends das ein Adapter ein "enabled" Flag im io-package haben muss. Es ist fast überall drin - wenn nicht vorhanden gilt "false" ...
                                #815
                                @apollon77 doch. hier steht das die Angabe mandatory ist: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#adapter
                                Oder hab ich was verwechselt?
                                  #816
                                  @nis Ahhh stimm ... na dann Issues bei den Adaptern öffnen das es da gefixt werden kann, Korrekt? Oder gleich nen PR ;-)
                                    #817
                                    @apollon77 Perfekt, danke für deine Unterstützung
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #818
                                      @nis habe jetzt mal v 0.4.1 installiert
                                      iogo.0	2019-08-30 01:27:01.848	info	signed out
                                      iogo.0	2019-08-30 01:27:01.822	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:27:01.820	info	cleaned everything up...
                                      iogo.0	2019-08-30 01:27:01.339	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:27:01.099	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.180	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.180	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.177	info	signed out
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.168	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.162	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.162	info	cleaned everything up...
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20667:46)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:29.161	error	uncaught exception: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:28.754	info	Object iogo.0.lalala.name created
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:28.753	info	Object iogo.0.lalala.token created
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:26.438	warn	setObject iogo.0.lalala.name (type=state) property native missing!
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:26.432	warn	setObject iogo.0.lalala.token (type=state) property native missing!
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:26.280	info	initialize app devices
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:26.264	info	states from remote database removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:26.253	info	logged in as: xyz <= please keep this uid as your secret
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:26.253	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:24.971	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:26:24.840	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.256	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.255	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.251	info	signed out
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.243	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.237	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.237	info	cleaned everything up...
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20667:46)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:53.236	error	uncaught exception: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:50.280	info	initialize app devices
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:50.263	info	states from remote database removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:50.251	info	logged in as: xyz <= please keep this uid as your secret
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:50.250	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:49.445	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:49.288	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.772	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.772	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.769	info	signed out
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.763	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.758	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.758	info	cleaned everything up...
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20667:46)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:17.757	error	uncaught exception: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:15.029	info	initialize app devices
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:15.010	info	states from remote database removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:14.997	info	logged in as: xyz <= please keep this uid as your secret
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:14.996	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:14.324	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:25:14.180	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.203	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.203	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.200	info	signed out
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.192	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.185	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.185	info	cleaned everything up...
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20667:46)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:42.184	error	uncaught exception: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:38.856	info	initialize app devices
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:38.840	info	states from remote database removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:38.825	info	logged in as: xyz <= please keep this uid as your secret
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:38.824	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:37.983	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:37.867	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:06.323	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:06.323	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:06.320	info	signed out
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:06.312	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:06.307	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-08-30 01:24:06.307	info	cleaned everything up...
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        #819
                                        Wenn ich mit der neusten App versuche, die states zu syncronisieren, stürzt mir die App ab.
                                        Die Räume und die Funktionen holt er einwandfrei ab.
                                        Verbunden per web Adapter.
                                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #820
                                          Hi, sobald ich in der Android-App meine Zugangsdaten von meinem iobroker-pro Account
                                          eintrage und zurück gehe stürzt die App ab. Beim Neustart geht sie dann gar nicht erst auf.
