  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #441
    Bin jetzt beta tester, hab alles frisch installiert, sobald ich aber den iogo Adapter aktiviere kommt folgende fehlermeldung
    java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Boolean.booleanValue()' on a null object reference
    	at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.lambda$checkPro$1(StateRepository.java:271)
    	at de.nisnagel.iogo.data.repository.-$Lambda$StateRepository$NBOVyki1boaOIO8By189LTfHmSA.onSuccess(Unknown Source:4)
    	at com.google.android.gms.tasks.zzn.run(Unknown Source:4)
    	at android.os.Handler.handleCallback(Unknown Source:2)
    	at android.os.Handler.dispatchMessage(Unknown Source:4)
    	at android.os.Looper.loop(Unknown Source:152)
    	at android.app.ActivityThread.main(Unknown Source:68)
    	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
    	at com.android.internal.os.Zygote$MethodAndArgsCaller.run(Unknown Source:11)
    	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(Unknown Source:203)
    App stürzt sofort ab…
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • ? Offline
      #442
      @eMd:
      App stürzt sofort ab… ` Vielen Dank fürs Testen.
      Schicke heute Abend einen Bugfix raus.
      • ? Offline
        #443
        Version 1.2.3 ist als Beta unterwegs.
        Hoffe die App stürzt dann nicht mehr ab.
        • E Offline
          eMd
          #444
          Keine Ahnung ob was anders ist, aber wieder Absturz nach Aktivierung des iogo Adapter in den Einstellungen…
          • ? Offline
            #445
            Ach Mist, hab den falschen Bug behoben.
            Nun nochmal den richtigen behoben :-)
            Bitte mit Version 1.2.4 nochmal versuchen…
            • E Offline
              eMd
              #446
              	at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.lambda$checkPro$1(StateRepository.java:266)
              Keine Änderungen bei mir, mach ich was falsch?
              • ? Offline
                #447
                Du machst wahrscheinlich nix falsch.
                Aber hast du wirklich schon v1.2.4? Ich sehe keine Fehlermeldunegn zu dieser Version bisher.
                • U Offline
                  U Offline
                  UweS
                  #448
                  Hi
                  Ich checkes es nicht wie ich die States zuordne. Die App findet meine Räume und Funktionen aber keinen einzigen State.
                  Bitte einen kleiner Stupser in die richtige Richtung.
                    rudiraz
                    #449
                    Vielleicht hab ichs etwas verstanden:
                    Nur dem State darf der Raum zugewiesen worden sein.
                    Wenn dem Channel (dem Ordner, in dem der State ist) ebenfalls ein Raum zugewiesen wurde, wird nichts in der App angezeigt.
                    Problem beim Loxone-Adapter (siehe Anhang):
                    den Channels werden beim syncen ebenfalls die Räume zugewiesen, was dazu führt, dass die States nicht in der App angezeigt werden.
                    Wenn ich bei dem "Ordner" den Raum "Zentral" entferne, wird der State "DisMv Bad" ohne Probleme angezeigt
                    Ich kann aber nicht immer manuelle die Raumzurodnung aus den Channels löschen, wenn der Adapter neu synct (bsp bei Änderung im Loxone-Miniserver). Das mach mir etwas Probleme
                    Grüße
                    • ? Offline
                      #450
                      Was auf den oberen Ebenen (channel, device) zugeordnet wurde ist eigentlich egal.
                      Hauptsache der einzelne State ist zugeordnet.
                      Es müsste eigentlich auch gehen die Zuordnung auf dem Channel und zusätzlich auf dem State zu machen.
                      Dann wird glaube ich beim State die Zuordnung doppelt angezeigt in der Objekt-Übersicht.
                        rudiraz
                        #451
                        Also bei mir funktioniert es nur so, wie oben beschrieben. Keine Ahnung warum
                        • U Offline
                          U Offline
                          UweS
                          #452
                          So habe ich mal probiert, hilft aber auch nichts.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UweS
                            #453
                            Uups
                            Ich habe den Adapter neu gestartet und jetzt findet er den Verschluss.
                            Ich weiß nur nicht ob das gangbar ist, weil ich bei der Heizung das Aufheizskript laufen habe und glaube das, das ja die Räume braucht.
                            Kann da jemand verifizieren?
                            • ? Offline
                              #454
                              Verschicken einer Benachrichtigung mit Bild:
                              sendTo(
                              	'iogo.0',
                              	user:'emulator',
                              	title:'Kamera Garten',
                              	text: 'Die Kamera im Garten hat eine ungewöhnliche Bewegung registriert',
                              	url:'/opt/iobroker/garden_20181122210000.jpg'
                              So sehen die neuen Benachrichtigungen mit Bildern aus:
                              Und dann noch als kleine Historie direkt in der App:
                                StainDN
                                #455
                                Helfen Sie, eine Benachrichtigung einzurichten.
                                • ? Offline
                                  #456
                                  Hallo StainDN,
                                  welche Version der App und Version des Adapters nutzt du?
                                  Hast du ein Objekt "iogo.0.Demon.token" bei dir in ioBroker?
                                  Was steht beim Starten des Adapters im Log?
                                  Da müsste was stehen von "device xyz captured".
                                  • VintV Offline
                                    VintV Offline
                                    Vint
                                    #457
                                    Der Fahrer arbeitet nicht
                                    log. instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                                    wie zu beheben
                                    • ? Offline
                                      #458
                                      @Vint:
                                      wie zu beheben `
                                      Bitte das loglevel auf "debug" stellen und dann mal ein komplettes log vom Start der Instanz posten
                                      • VintV Offline
                                        VintV Offline
                                        Vint
                                        #459
                                        @nisio:
                                        @Vint:
                                        wie zu beheben `
                                        Bitte das loglevel auf "debug" stellen und dann mal ein komplettes log vom Start der Instanz posten `
                                          StainDN
                                          #460
                                          @nisio:
                                          Hallo StainDN,
                                          Da müsste was stehen von "device xyz captured". `
                                          Das ist richtig. Ich kann mein Haus vom ioGO verwalten. Aber ich wollte es verwenden, um Nachrichten zu empfangen.
                                          P. S. bitte verzeihen Sie mir für mein Deutsch.
