  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #443
    Version 1.2.3 ist als Beta unterwegs.
    Hoffe die App stürzt dann nicht mehr ab.
    • E Offline
      eMd
      #444
      java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Boolean.booleanValue()' on a null object reference
      	at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.lambda$checkPro$1(StateRepository.java:271)
      	at de.nisnagel.iogo.data.repository.-$Lambda$StateRepository$NBOVyki1boaOIO8By189LTfHmSA.onSuccess(Unknown Source:4)
      	at com.google.android.gms.tasks.zzn.run(Unknown Source:4)
      	at android.os.Handler.handleCallback(Unknown Source:2)
      	at android.os.Handler.dispatchMessage(Unknown Source:4)
      	at android.os.Looper.loop(Unknown Source:152)
      	at android.app.ActivityThread.main(Unknown Source:68)
      	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
      	at com.android.internal.os.Zygote$MethodAndArgsCaller.run(Unknown Source:11)
      	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(Unknown Source:203)
      Keine Ahnung ob was anders ist, aber wieder Absturz nach Aktivierung des iogo Adapter in den Einstellungen…
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • ? Offline
        #445
        Ach Mist, hab den falschen Bug behoben.
        Nun nochmal den richtigen behoben :-)
        Bitte mit Version 1.2.4 nochmal versuchen…
        • E Offline
          eMd
          #446
          	at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.lambda$checkPro$1(StateRepository.java:266)
          Keine Änderungen bei mir, mach ich was falsch?
          • ? Offline
            #447
            Du machst wahrscheinlich nix falsch.
            Aber hast du wirklich schon v1.2.4? Ich sehe keine Fehlermeldunegn zu dieser Version bisher.
            • U Offline
              U Offline
              UweS
              #448
              Hi
              Ich checkes es nicht wie ich die States zuordne. Die App findet meine Räume und Funktionen aber keinen einzigen State.
              Bitte einen kleiner Stupser in die richtige Richtung.
              • R Offline
                rudiraz
                #449
                Vielleicht hab ichs etwas verstanden:
                Nur dem State darf der Raum zugewiesen worden sein.
                Wenn dem Channel (dem Ordner, in dem der State ist) ebenfalls ein Raum zugewiesen wurde, wird nichts in der App angezeigt.
                Problem beim Loxone-Adapter (siehe Anhang):
                den Channels werden beim syncen ebenfalls die Räume zugewiesen, was dazu führt, dass die States nicht in der App angezeigt werden.
                Wenn ich bei dem "Ordner" den Raum "Zentral" entferne, wird der State "DisMv Bad" ohne Probleme angezeigt
                Ich kann aber nicht immer manuelle die Raumzurodnung aus den Channels löschen, wenn der Adapter neu synct (bsp bei Änderung im Loxone-Miniserver). Das mach mir etwas Probleme
                • ? Offline
                  #450
                  Was auf den oberen Ebenen (channel, device) zugeordnet wurde ist eigentlich egal.
                  Hauptsache der einzelne State ist zugeordnet.
                  Es müsste eigentlich auch gehen die Zuordnung auf dem Channel und zusätzlich auf dem State zu machen.
                  Dann wird glaube ich beim State die Zuordnung doppelt angezeigt in der Objekt-Übersicht.
                  • R Offline
                    rudiraz
                    #451
                    Also bei mir funktioniert es nur so, wie oben beschrieben. Keine Ahnung warum
                    • U Offline
                      U Offline
                      UweS
                      #452
                      So habe ich mal probiert, hilft aber auch nichts.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UweS
                        #453
                        Uups
                        Ich habe den Adapter neu gestartet und jetzt findet er den Verschluss.
                        Ich weiß nur nicht ob das gangbar ist, weil ich bei der Heizung das Aufheizskript laufen habe und glaube das, das ja die Räume braucht.
                        Kann da jemand verifizieren?
                        • ? Offline
                          #454
                          Verschicken einer Benachrichtigung mit Bild:
                          sendTo(
                          	'iogo.0',
                          	user:'emulator',
                          	title:'Kamera Garten',
                          	text: 'Die Kamera im Garten hat eine ungewöhnliche Bewegung registriert',
                          	url:'/opt/iobroker/garden_20181122210000.jpg'
                          So sehen die neuen Benachrichtigungen mit Bildern aus:
                          Und dann noch als kleine Historie direkt in der App:
                            StainDN
                            #455
                            Helfen Sie, eine Benachrichtigung einzurichten.
                            • ? Offline
                              #456
                              Hallo StainDN,
                              welche Version der App und Version des Adapters nutzt du?
                              Hast du ein Objekt "iogo.0.Demon.token" bei dir in ioBroker?
                              Was steht beim Starten des Adapters im Log?
                              Da müsste was stehen von "device xyz captured".
                              • VintV Offline
                                VintV Offline
                                Vint
                                #457
                                Der Fahrer arbeitet nicht
                                log. instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
                                wie zu beheben
                                • ? Offline
                                  #458
                                  @Vint:
                                  wie zu beheben `
                                  Bitte das loglevel auf "debug" stellen und dann mal ein komplettes log vom Start der Instanz posten
                                  • VintV Offline
                                    VintV Offline
                                    Vint
                                    #459
                                    @nisio:
                                    @Vint:
                                    wie zu beheben `
                                    Bitte das loglevel auf "debug" stellen und dann mal ein komplettes log vom Start der Instanz posten `
                                      StainDN
                                      #460
                                      @nisio:
                                      Hallo StainDN,
                                      Da müsste was stehen von "device xyz captured". `
                                      Das ist richtig. Ich kann mein Haus vom ioGO verwalten. Aber ich wollte es verwenden, um Nachrichten zu empfangen.
                                      P. S. bitte verzeihen Sie mir für mein Deutsch.
                                      • ? Offline
                                        #461
                                        Hallo StainDN,
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #462
                                          Mit 1.02.07 stürzt die App sofort ab wenn ich synchen möchte.
                                          Verbindung über cloud.pro
