  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    PrinzEisenherz1
    #481
    Hier mal ein Beispiel
      "common": {
        "name": "Temperatur - SHT31",
        "unit": "°C",
        "role": "javascript",
        "type": "mixed",
        "custom": {
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": 10,
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": ""
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": 10,
            "retention": "2678400",
            "storageType": "",
            "aliasId": ""
      "native": {
        "unit": "°C",
        "type": "mixed"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "ts": 1532217569294,
      "_id": "javascript.0.WetterstationDach.SHT31Temperatur",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • ? Offline
      #482
      Role und Type passen nicht wirklich zu einem Temperatursensor.
      Probier mal ob es klappt mit:
      role= value.temperature
      type= number
        PrinzEisenherz1
        #483
        Mir sendet ja auch eine selbstgebaute Wetterstation (auf Basis Arduino) die Daten an Datenpunkte in den Javascript-Adapter.
        Von daher ist das mit der Rolle schon richtig (denke ich zumindest ;) ).
        [EDIT]
        So, hast mich eines besseren belehrt. :D
        Hab mal auf value.temperature geändert und jetzt klappt es
        • ? Offline
          #484
          @PrinzEisenherz1:
          Von daher ist das mit der Rolle schon richtig (denke ich zumindest ;) ). ` Was soll denn die Rolle "Javascript" bewirken?
          Ich denke value.temperatur ist genau richtig für einen Temperatur Sensor.
          Zudem sollte auch Type = number richtig sein, mixed kann ja alles und nix sein.
            PrinzEisenherz1
            #485
            Gibt es irgendwie ne Liste über alle Rollen die es so gibt?
              PrinzEisenherz1
              #486
              Die Rolle javascript, wird glaube ich, automatisch gesetzt wenn man Datenpunkte durch javascript erzeugt.
              • ? Offline
                #487
                @PrinzEisenherz1:
                Die Rolle javascript, wird glaube ich, automatisch gesetzt wenn man Datenpunkte durch javascript erzeugt. ` https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md
                Ich denke auch Javascript ist einfach der Default und sagt nix aus. Also einfach anpassen.
                  PrinzEisenherz1
                  #488
                  Danke nisio
                  • ? Offline
                    #489
                    @PrinzEisenherz1:
                    Danke nisio ` Hat es geklappt?
                      PrinzEisenherz1
                      #490
                      So, hab mal nen ganzen Schwung Objekten ne Rolle zugeteilt.
                      Was soll ich sagen….jetzt läufts :D
                      Mal noch so ne frage, besteht vielleicht die Möglichkeit die Schriftgröße anzupassen im App anpassbar zu machen?
                      Wäre für manche Datenpunkte recht hilfreich wo z.B der Name oder wert etwas zu lange ist
                      • ? Offline
                        #491
                        @PrinzEisenherz1:
                        Wäre für manche Datenpunkte recht hilfreich wo z.B der Name oder wert etwas zu lange ist `
                        Schriftgröße gibt es als Feature request bereits.
                        Geht aktuell nicht.
                        https://github.com/nisiode/ioGo/issues/15
                          passuff
                          #492
                          habe gerade die App und den Adapter installiert. Sync von rooms und functions funktioniert irgendwie. States kann nicht ein einziger gelesen werden.
                          Der Inhalt der Räume ist leer. Ich habe keine speziellen Gewerke und nutze lediglich MiHome und Homematic Geräte.
                          Vl stehe ich auf dem Schlauch aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das zum Laufen bekommen soll. Bin für jede Hilfe dankbar.
                          • ? Offline
                            #493
                            hast du dich hier schon durchgearbeitet?
                            https://github.com/nisiode/ioGo/wiki/01 … ng-started
                              passuff
                              #494
                              Ja, habe ich. Was natürlich nicht heißt, das ich nichts übersehen haben könnte.
                              • ? Offline
                                #495
                                Hast du einzelne States den Räumen/Funktionen zugeordnet?
                                Wenn du ganze Device/Channel zuordnest funktioniert es nicht.
                                Es müssen die einzelnen States zugeordnet sein.
                                Falls es das nicht ist, schick mal bitte einen Screenshot von deinen Zuordnungen
                                  passuff
                                  #496
                                  Bin mir nicht sicher ob ich deine Frage verstehe. Ich habe in iobroker nichts zugeordnet. In Homematic/CCU habe ich die Geräte verschiedenen Räumen zugeordnet. Ansonsten gibt es keine Zuordnungen.
                                  • ? Offline
                                    #497
                                    @passuff:
                                    Bin mir nicht sicher ob ich deine Frage verstehe. Ich habe in iobroker nichts zugeordnet. In Homematic/CCU habe ich die Geräte verschiedenen Räumen zugeordnet. Ansonsten gibt es keine Zuordnungen. `
                                    Ich glaube Homematic erstellt keine Zuordnung von States zu Räumen. Ich habe aber keine Homematic und kann das nicht wirklich bestätigen. Kannst du einen Screenshot posten von deinen Objekten in ioBroker oder den enum-members. Dann kommen wir ein stück weiter.
                                      passuff
                                      #498
                                      Anbei ein paar Screenshots meiner typischen Objekte.
                                      https://www.bilder-upload.eu/bild-44b06f-1545832258.png.html https://www.bilder-upload.eu/bild-272012-1545832273.png.html https://www.bilder-upload.eu/bild-f9ce6d-1545832288.png.html
                                      • K Offline
                                        Kueppert
                                        #499
                                        @passuff:
                                        https://www.bilder-upload.eu/bild-44b06f-1545832258.png.html https://www.bilder-upload.eu/bild-272012-1545832273.png.html https://www.bilder-upload.eu/bild-f9ce6d-1545832288.png.html ` ~~~~~~Hi, bitte nicht nach extern verlinken die Bilder, lieber hier Hochladen. Externe Links sind nicht so gern gesehen ;)
                                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~~~~~
                                        • ? Offline
                                          #500
                                          @passuff:
                                          Anbei ein paar Screenshots meiner typischen Objekte. `
                                          Auf den ersten beiden Screenshot sind keine Räume/Funktionen gesetzt. Es kommt daher nix in der App an.
                                          Auf dem dritten Screenshot sind die Zuordnung am Channel. Die Zuordnung muss direkt auf dem Start, der untersten Ebene, gesetzt werden.
