  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #721
    @saschkoer:
    @arteck:
    es gibt eine neue Funktionalität im Adapter.. Ilya hat es eingebaut um mehrere Befehle ordntlich verarbeitun zu können .. die sogenante Queue
    es kann sein das die Geräte jetzt mit Verzögerung arbeiten.. war nicht gut.. somit jabe ich es ein wenig umgebaut und unter einstellungen eine Checkbox gemacht zum aussschalten der Queue.. somit müsste der Adapter wie vorher verzögerungsfrei arbeiten..
    also entweder .. mehrere Befehle hintereinander absetzten (wie lampe an, stelle auf rot, helligkeit auf 40) die durchgehen oder Queue aus und es geht wie immer.
    ich weiss nicht wie viele von euch solch Verarbeitung nutzen.. also macht den Hacken rein .. und testet es nochmal `
    Hi arteck,
    wie äußert sich denn wenn mehrere Befehle nicht ordentlich verarbeitet werden können?
    Habe die Vermutung, dass eventuell auch das zu meinen Problemen führen könnte.
    Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander. `
    es ist unterschiedlich.. und Geräteabhängig..
    bei manchen ist es mit Osram E14 wenn du einschaltest und direkt dieHelligkeit setzt und direkt die temperatur….
    bei hue ist es arst wenn ich mein GU10 und light stripe einschalte helligkeit setzte und collor direkt hinterher...
    dann ohne queue :
    manchmal ändert der die Farbe nicht bei beiden
    mit queue:
    ich habe eine Verzögerung bei den befehlen..
    oder wenn man 10 Geräte auf einmal ausschlaten möchte (ist bei mir so) dann bleibt ab und an einer oder mehrere an..
    also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen...
    • L Offline
      ltsalvatore
      #722
      @arteck:
      @saschkoer:
      @arteck:
      Hi arteck,
      dann ohne queue :
      mit queue:
      also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen... `
      mal dumm gefragt.. wo findet man diese queue einstellung?
      ich dachte in den einstellungen des zigbee adapters….
      bin auf version 0.8.0b
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #723
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?avatar=1518_1484130475.jpg">https://forum.iobroker.net/download/file.php?avatar=1518_1484130475.jpg</link_text>" />Hallo @arteck
        Du hast geschrieben
        ` > NetFritz hat geschrieben: ↑
        09.12.2018, 12:45
        Hallo
        Hier die Objekte vom DJT11LM Xiaomi Aqara vibration sensor .
        Gruß Net `
        ist doch alles sauber ??? wo ist das Problem ??
        Ich hatte Dir dann geschrieben.
        Wie schon geschrieben es kommen bei beiden keine Messwerte an.
        Im Netzwerk sind beide verbunden.
        Gruß NetFritz
        Kennst Du eine Lösung für das Problem.
        Wo kann ich die neuste Version des Zigbee-Adapter runterladen.
        Gruß NetFritz~~
        • H Offline
          hmanfred
          #724
          @Arnulf:
          @saschkoer:
          Wie finde ich die Firmware auf dem stick raus? Hatte den bereits geflasht im Netz gekauft. `
          Oh, das würde mich auch interessieren. Und wie könnte ich ein Update einspielen. (Ohne zu sehr vom Ursprungsthema ablenken zu wollen) `
          Damit diese Frage nicht untergeht, ziehe ich sie mal hoch.
          Könnte das bitte mal jemand beantworten?
          • I Offline
            I Offline
            itzibitzistriezi
            #725
            hi,
            folgender Status:
            USB CC2531 als Coordinator
            CC2530 als Router
            Da ich bis zum Briefkasten einen langen Weg hatte kam im Stiegenhaus noch ein Osram Plug dazwischen. :)
            Ich habe per Xiaomi Magnetschalter meinen Briefkasten smart gemacht.
            laut Network Map:
            Coordinator -> Router -> Osram -> Magnetschalter
            Heute wollte ich statt dem Magnetschalter einen Xiaomi Motion ausprobieren.
            laut Network Map:
            Coordinator -> Motion Sensor (0 Link Qualität, eine Verbindung von 1 = war mir auch klar deswegen das oben beschriebene Prozedere)
            Hier meine Fragen:
            • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern?
            • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass?
            Danke im Voraus
            Iobroker seit über 10 Jahren :)
              saschkoer
              #726
              Bin immer noch auf der Suche nach meinen sporadischen "Error" im Log.
              Gestern ist mir dann noch eine weitere mögliche Ursache in den Kopf gekommen.
              Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann?
              Und rein interessehalber:
              Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #727
                @hmanfred:
                @Arnulf:
                @saschkoer:
                Könnte das bitte mal jemand beantworten? `
                bei Start des Adapters steht das im Log.. unter zigbee-shepherd version:
                siehe meine Signatur..
                Man kann die Sticks per Software Flashen.. pass nur auf .. ich weiss nicht wieviele Devices du im Netz hast.. ewtl. musst du dann alle neu Anlernen
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #728
                  @NetFritz:
                  Gruß NetFritz `
                  Adapter wie immer auf offiziell GIT .. ausser ich schreib was anderes
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #729
                    @itzibitzistriezi:
                    • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern? `
                    hmmm.. hat du den mal Proviert direkt an dem Plug anzulernen ??? ändern lässt sich das nicht.. ist halt Netzwerk..
                    @itzibitzistriezi:
                    • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass? `
                    für mich persönlich nö.. sollte passen tuts aber nicht.. schau mal auf die link quality am Device in Objekten.. dieser Wert wird immer aktuallisert nach jedem Vorgang
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #730
                      @saschkoer:
                      Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann? `
                      das habe ich auch mal beobachtet aber nicht weiterverfolgt.. könntest mal checken..
                      @saschkoer:
                      Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist. `
                      hmm gute Frage .. probier aus..
                        saschkoer
                        #731
                        @arteck:
                        @saschkoer:
                        hmm gute Frage .. probier aus.. `
                        Werde ich mir heute wenn ich zuhause bin mal ansehen.
                        Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #732
                          @saschkoer:
                          @arteck:
                          @saschkoer:
                          Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so? `
                          ja hab ich auch.. einer der Einträge steht aber auf "online" wenn das Gerät sich im Netz befindet
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #733
                            @ltsalvatore:
                            @arteck:
                            @saschkoer:
                            Hi arteck,
                            dann ohne queue :
                            mit queue:
                            bin auf version 0.8.0b `
                            meine dumme frage ist etwas untergegangen :-D
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #734
                              nach der Version kannst du nicht gehen.. installiere mal dev branch von GIT
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                              • H Offline
                                hmanfred
                                #735
                                @arteck:
                                Man kann die Sticks per Software Flashen… `
                                Direkt an meiner Maschine? Welche Software ist das?
                                Oder brauche ich doch noch den CC-debugger?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #736
                                  Hallo
                                  Habe eben den Zigbee Adapter aus dem offiziell GIT mit der Katze installiert.
                                  Bei der installation wurde mir folgendes angezeigt:
                                  https://github.com/kirovilya/ioBroker.z … all/master version 0.5.5
                                  Es wurde gleich ein Update auf 0.6.0 angeboten.
                                  Habe ich auch installiert, immer noch keine Werte vom lumi.vibration.aq1.
                                  Habe dann noch https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                                  Auch keine Werte vorhanden.
                                  Werde mal einen Sensor löschen und neu anlernen.
                                  Gruß NetFritz
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #737
                                    @NetFritz:
                                    Hallo
                                    Gruß NetFritz `
                                    du kannst das offizielle nehmen.. aus GIT.. die DEV ist nur wenn du die Queue ausschalten willst
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #738
                                      mal ne Frage zu den States die von dem Adapter angelegt werden und den möglichen enum Funktionen.
                                      Warum kann ich diese nicht in einem Script einsammeln? Alle anderen selectoren funtkionieren…
                                      var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions="Steckdose")');
                                      var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions="Steckdose")');
                                      var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions="Steckdose")');
                                      //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Steckdose")');
                                      var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Steckdose")');
                                      var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*](functions="Steckdose")');
                                      Die Probleme habe ich nur mit den zigbee states…
                                      HM, sonoff usw. kein Problem...
                                      all das habe ich ausprobiert.. sobald .state oder die functions dazu kommen geht nix...
                                      var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*');
                                      var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.*.state');
                                      var cacheSelector = $('stateid=*.state');
                                      var cacheSelector = $('stateid=zigbee.0.zigbee.0.84182600000b343c.state');
                                      var cacheSelector = $('statestate.id=zigbee.0.*.state');
                                      funtkionieren tut nur das
                                      var cacheSelector = $('state[id=zigbee.0.*]');
                                      als Gegenüberstellung..
                                      geht
                                      var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
                                      geht nicht
                                      var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #739
                                        da gibst ein issue für.. das ist ein js Adapter Problem
                                        viewtopic.php?f=21&t=16224&p=170311&hil … e.#p170311
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          itzibitzistriezi
                                          #740
                                          @arteck:
                                          @itzibitzistriezi:
                                          @itzibitzistriezi:
                                          für mich persönlich nö.. sollte passen tuts aber nicht.. schau mal auf die link quality am Device in Objekten.. dieser Wert wird immer aktuallisert nach jedem Vorgang `
                                          Ok hab den Motion neu gepaired an dem Ort wo er auch hingehört. Hat Funktioniert :) Jetzt will er wie ich will :)
