  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    Pilotmaverick
    #716
    Hallo zusammen.
    Vorweg. Danke für die gute Arbeit mit dem Adapter. Es macht wirklich Spaß damit zu Arbeiten.
    Leider habe ich seit heute einige Probleme.
    Ich habe letzte Tage einen Aqara switch hinzugefügt und per script zwei Lampen damit gesteuert. Heute habe ich das script noch etwas angepasst. Erst lief das auch sehr gut, stabil und zuverlässig. Plötzlich hat es aber angefangen nur noch sehr träge oder gar nicht mehr zu funktionieren. Im Log habe ich jetzt folgendes stehen.
    ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:46.533 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
    ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:46.317 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
    ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:44.192 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
    ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:43.990 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
    ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:40.919 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genLevelCtrl - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
    ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:40.763 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":127,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
    ! zigbee.0 2018-12-10 18:46:39.279 error Zigbee publish to '0x000b57fffe9fc4a3', genOnOff - read - [{"attrId":0}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
    Ich habe schon versucht neu zu starten und die neuste Version über "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" zu installieren und upzuloaden.
    Jemand eine Idee wie ich das wieder fit bekomme?
    Zusätzlich ist mir noch aufgefallen das in der Netzwerkkarte zwei Sensoren nicht mehr verbunden sind und eine Lampe eine link quality von 0 hat.
    ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AcxIV23.png" />
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #717
      Hallo
      Die Fehlermeldung kommt vom 0x000b57fffe9fc4a3.
      "no ack" bedeutet keine Rückmeldung, der Status in den Objekt
      ist sicherlich rot.
      Ewtl keine Verbindung, Gerät näher zusammenrücken.
      Gruß NetFritz
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #718
        es gibt eine neue Funktionalität im Adapter.. Ilya hat es eingebaut um mehrere Befehle ordntlich verarbeitun zu können .. die sogenante Queue
        es kann sein das die Geräte jetzt mit Verzögerung arbeiten.. war nicht gut.. somit jabe ich es ein wenig umgebaut und unter einstellungen eine Checkbox gemacht zum aussschalten der Queue.. somit müsste der Adapter wie vorher verzögerungsfrei arbeiten..
        also entweder .. mehrere Befehle hintereinander absetzten (wie lampe an, stelle auf rot, helligkeit auf 40) die durchgehen oder Queue aus und es geht wie immer.
        ich weiss nicht wie viele von euch solch Verarbeitung nutzen.. also macht den Hacken rein .. und testet es nochmal
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #719
          @Pilotmaverick:
          Hallo zusammen.
          ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AcxIV23.png" /> ` ~~schalte mal die Lampe aus/und wieder an.. die müsste sich somit neu connecten
          beobachte mal ob sich die Lampe nach einigerzeit wieder disconnectet.. bitte~~
            saschkoer
            #720
            @arteck:
            ich weiss nicht wie viele von euch solch Verarbeitung nutzen.. also macht den Hacken rein .. und testet es nochmal `
            Hi arteck,
            wie äußert sich denn wenn mehrere Befehle nicht ordentlich verarbeitet werden können?
            Habe die Vermutung, dass eventuell auch das zu meinen Problemen führen könnte.
            Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #721
              @saschkoer:
              @arteck:
              Hi arteck,
              Ab wie vielen Befehlen gibt es hier Probleme? Ich schalte in der Regel immer Helligkeit, Farbtemperatur (und bis vor kurzem State) gleichzeitig, bei Leuchten mit mehr Fassungen entsprechend auch zwei oder dreimal direkt hintereinander. `
              es ist unterschiedlich.. und Geräteabhängig..
              bei manchen ist es mit Osram E14 wenn du einschaltest und direkt dieHelligkeit setzt und direkt die temperatur….
              bei hue ist es arst wenn ich mein GU10 und light stripe einschalte helligkeit setzte und collor direkt hinterher...
              dann ohne queue :
              manchmal ändert der die Farbe nicht bei beiden
              mit queue:
              ich habe eine Verzögerung bei den befehlen..
              oder wenn man 10 Geräte auf einmal ausschlaten möchte (ist bei mir so) dann bleibt ab und an einer oder mehrere an..
              also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen...
              • L Offline
                ltsalvatore
                #722
                @arteck:
                @saschkoer:
                @arteck:
                Hi arteck,
                dann ohne queue :
                mit queue:
                also mit eingeschalteter Queue..immer mit einer Verzögerung rechnen...ohne immer mit rechnen dass nicht alle Befehle durchgehen... `
                mal dumm gefragt.. wo findet man diese queue einstellung?
                ich dachte in den einstellungen des zigbee adapters….
                bin auf version 0.8.0b
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #723
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?avatar=1518_1484130475.jpg">https://forum.iobroker.net/download/file.php?avatar=1518_1484130475.jpg</link_text>" />Hallo @arteck
                  Du hast geschrieben
                  ` > NetFritz hat geschrieben: ↑
                  09.12.2018, 12:45
                  Hallo
                  Hier die Objekte vom DJT11LM Xiaomi Aqara vibration sensor .
                  Gruß Net `
                  ist doch alles sauber ??? wo ist das Problem ??
                  Ich hatte Dir dann geschrieben.
                  Wie schon geschrieben es kommen bei beiden keine Messwerte an.
                  Im Netzwerk sind beide verbunden.
                  Gruß NetFritz
                  Kennst Du eine Lösung für das Problem.
                  Wo kann ich die neuste Version des Zigbee-Adapter runterladen.
                  Gruß NetFritz~~
                  • H Offline
                    hmanfred
                    #724
                    @Arnulf:
                    @saschkoer:
                    Wie finde ich die Firmware auf dem stick raus? Hatte den bereits geflasht im Netz gekauft. `
                    Oh, das würde mich auch interessieren. Und wie könnte ich ein Update einspielen. (Ohne zu sehr vom Ursprungsthema ablenken zu wollen) `
                    Damit diese Frage nicht untergeht, ziehe ich sie mal hoch.
                    Könnte das bitte mal jemand beantworten?
                    • I Offline
                      I Offline
                      itzibitzistriezi
                      #725
                      hi,
                      folgender Status:
                      USB CC2531 als Coordinator
                      CC2530 als Router
                      Da ich bis zum Briefkasten einen langen Weg hatte kam im Stiegenhaus noch ein Osram Plug dazwischen. :)
                      Ich habe per Xiaomi Magnetschalter meinen Briefkasten smart gemacht.
                      laut Network Map:
                      Coordinator -> Router -> Osram -> Magnetschalter
                      Heute wollte ich statt dem Magnetschalter einen Xiaomi Motion ausprobieren.
                      laut Network Map:
                      Coordinator -> Motion Sensor (0 Link Qualität, eine Verbindung von 1 = war mir auch klar deswegen das oben beschriebene Prozedere)
                      Hier meine Fragen:
                      • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern?
                      • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass?
                      Danke im Voraus
                      Iobroker seit über 10 Jahren :)
                        saschkoer
                        #726
                        Bin immer noch auf der Suche nach meinen sporadischen "Error" im Log.
                        Gestern ist mir dann noch eine weitere mögliche Ursache in den Kopf gekommen.
                        Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann?
                        Und rein interessehalber:
                        Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #727
                          @hmanfred:
                          @Arnulf:
                          @saschkoer:
                          Könnte das bitte mal jemand beantworten? `
                          bei Start des Adapters steht das im Log.. unter zigbee-shepherd version:
                          siehe meine Signatur..
                          Man kann die Sticks per Software Flashen.. pass nur auf .. ich weiss nicht wieviele Devices du im Netz hast.. ewtl. musst du dann alle neu Anlernen
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #728
                            @NetFritz:
                            Gruß NetFritz `
                            Adapter wie immer auf offiziell GIT .. ausser ich schreib was anderes
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #729
                              @itzibitzistriezi:
                              • Warum nimm sich der Motion Sensor nicht auch den Osram Plug als Router wie der Magnetschalter? bzw. wie lässt sich das ändern? `
                              hmmm.. hat du den mal Proviert direkt an dem Plug anzulernen ??? ändern lässt sich das nicht.. ist halt Netzwerk..
                              @itzibitzistriezi:
                              • Ist auf diese Network Map und das angezeigte Routing verlass? `
                              für mich persönlich nö.. sollte passen tuts aber nicht.. schau mal auf die link quality am Device in Objekten.. dieser Wert wird immer aktuallisert nach jedem Vorgang
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #730
                                @saschkoer:
                                Kann es möglich sein, wenn in der Shepherd.db noch Einträge sind von Devices (Typ: Router) die sich gar nicht mehr im Zigbee-Netz befinden, dass dies zu Problemen im Routing führen kann? `
                                das habe ich auch mal beobachtet aber nicht weiterverfolgt.. könntest mal checken..
                                @saschkoer:
                                Wenn ich in der Shepherd.db den Eintrag eines Gerätes z.B. von "Router" auf "EndDevice" ändere - würde das funktionieren? So könnte man das Routing etwas beeinflussen, ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt, mich würde erstmal interessieren ob es möglich ist. `
                                hmm gute Frage .. probier aus..
                                  saschkoer
                                  #731
                                  @arteck:
                                  @saschkoer:
                                  hmm gute Frage .. probier aus.. `
                                  Werde ich mir heute wenn ich zuhause bin mal ansehen.
                                  Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so?
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #732
                                    @saschkoer:
                                    @arteck:
                                    @saschkoer:
                                    Noch eine Frage: Habe auch festgestellt, dass ich alle Geräte doppelt in der Shepherd.db habe, Einträge sind exakt identisch. Dachte zuerst ich habe die Geräte evtl mehrmals gepairt aber da sind definitiv auch welche dabei die ich nur einmal angelernt habe. Ist das normal so? `
                                    ja hab ich auch.. einer der Einträge steht aber auf "online" wenn das Gerät sich im Netz befindet
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #733
                                      @ltsalvatore:
                                      @arteck:
                                      @saschkoer:
                                      Hi arteck,
                                      dann ohne queue :
                                      mit queue:
                                      bin auf version 0.8.0b `
                                      meine dumme frage ist etwas untergegangen :-D
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #734
                                        nach der Version kannst du nicht gehen.. installiere mal dev branch von GIT
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev
                                        • H Offline
                                          hmanfred
                                          #735
                                          @arteck:
                                          Man kann die Sticks per Software Flashen… `
                                          Direkt an meiner Maschine? Welche Software ist das?
                                          Oder brauche ich doch noch den CC-debugger?
