  4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    5.4k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Hallo, habe mich heute mal mit RPI auseinandergesetzt und einen Dummy Adapter entwickelt.
    Wenn mich die Regex nicht so quälen, stelle ich heute noch was auf Github zur Verfügung.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Hallo, habe soeben eine Version 0.0.1 in GitHub hochgeladen.
      Kann mittels````
      npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.rpi/tarball/master
      ioBroker Home Directory installiert werden.
      Das Modul Raspberry wurde noch nicht getestet. Der Adapter wurde Odroid C1 entwickelt.
      LG Christian
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        Grüße Christin, Rpi ist installiert und wird getestet.
        Mal ne frage, wäre es möglich wenn es eine neue version gibt die mit Hilfe eine aktualliers Button zu verknüpfen das man nicht immer Remove und wieder install machen muss?
        Mfg
        • fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Welche Hardware hast du?
            • fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              Rpi 2
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
                  Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
                  Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
                    Werde ich morgen früh machen.
                    Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
                    • fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Welche Node Version?
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          0.10.22
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @versteckt: Da fehlt Dependency zu "node-schedule"
                            Aber das brauchst du nicht mehr. (schaue Pull Request)
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              Hallo, ja da ging gestern wohl die falsche package.json raus, den Push integriere ich demnächst.
                              @fischi87: die 0.10er Node funktioniert nicht, da gibt es execSync nativ nicht. Steht aber auch so in der Doku.
                              Muss mir überlegen wie ich das umsetze, da ev. sehr viele noch diese alte Version verwenden.
                              3999_installation_iob_als_docker-container.zip.txt
                              • fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                Das Problem ist, das ist die letzte version die unter wheezy stabil läuft hab ich mal gelesen deswegen werden diese version, wie du schon sagtest viele verwenden.
                                Mfg
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Wie gesagt, schaue ich mir über die Weihnachtsfeiertage an.
                                  LG Christian
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Hallo, ich habe jetzt eine Version hochgeladen, welche auch mit 0.10.x funktioniert,
                                    verwendet halt das Modul sync-exec, da execSync ja erst ab 0.12.x nativ unterstützt wird.
                                    Ich habe gerade versucht auf meinem Multihost System auf beiden den Adapter zu installieren.
                                    Mein Hauptrechner ist ein Odroid C1 und mein zweiter ein Raspberry Pi 1.
                                    Auf dem ersten läuft node 4.2.1 und auf dem zweiten 0.10.40.
                                    Also zum testen optimal.
                                    ABER: ich kann nicht beide gleichzeitig aktivieren, obwohl singletonHost auf true ist.
                                    Oder habe ich da logisch etwas missverstanden?
                                    LG Christian
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @versteckt:
                                      Oder habe ich da logisch etwas missverstanden? `
                                      Ist noch nicht implementiert:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ll.js#L489
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Ok, war ich zu schnell…
                                          stephan61
                                          Hallo bekomme folgende Fehlermeldungen
                                          raspberrypi 2015-12-27 11:34:51 error host.raspberrypi instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          host-raspberrypi 2015-12-27 11:34:15 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error Unexpected token *
                                          uncaught 2015-12-27 11:34:15 error exception: Unexpected token *
                                          host-raspberrypi 2015-12-27 11:33:40 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                          SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error Unexpected token *
                                          uncaught 2015-12-27 11:33:39 error exception: Unexpected token *
                                          Unter Objecte habe ich aber die Einträge
                                          Gruss Stephan
                                          Habe rpi2
