  4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    5.4k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Welche Hardware hast du?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      Rpi 2
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
          Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
          Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
            Werde ich morgen früh machen.
            Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
            • fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Welche Node Version?
                • fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  0.10.22
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    > Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
                    @versteckt: Da fehlt Dependency zu "node-schedule"
                    Aber das brauchst du nicht mehr. (schaue Pull Request)
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Hallo, ja da ging gestern wohl die falsche package.json raus, den Push integriere ich demnächst.
                      @fischi87: die 0.10er Node funktioniert nicht, da gibt es execSync nativ nicht. Steht aber auch so in der Doku.
                      Muss mir überlegen wie ich das umsetze, da ev. sehr viele noch diese alte Version verwenden.
                      3999_installation_iob_als_docker-container.zip.txt
                      • fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        Das Problem ist, das ist die letzte version die unter wheezy stabil läuft hab ich mal gelesen deswegen werden diese version, wie du schon sagtest viele verwenden.
                        Mfg
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          Wie gesagt, schaue ich mir über die Weihnachtsfeiertage an.
                          LG Christian
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Hallo, ich habe jetzt eine Version hochgeladen, welche auch mit 0.10.x funktioniert,
                            verwendet halt das Modul sync-exec, da execSync ja erst ab 0.12.x nativ unterstützt wird.
                            Ich habe gerade versucht auf meinem Multihost System auf beiden den Adapter zu installieren.
                            Mein Hauptrechner ist ein Odroid C1 und mein zweiter ein Raspberry Pi 1.
                            Auf dem ersten läuft node 4.2.1 und auf dem zweiten 0.10.40.
                            Also zum testen optimal.
                            ABER: ich kann nicht beide gleichzeitig aktivieren, obwohl singletonHost auf true ist.
                            Oder habe ich da logisch etwas missverstanden?
                            LG Christian
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @versteckt:
                              Oder habe ich da logisch etwas missverstanden? `
                              Ist noch nicht implementiert:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ll.js#L489
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Ok, war ich zu schnell…
                                  stephan61
                                  Hallo bekomme folgende Fehlermeldungen
                                  raspberrypi 2015-12-27 11:34:51 error host.raspberrypi instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  host-raspberrypi 2015-12-27 11:34:15 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error Unexpected token *
                                  uncaught 2015-12-27 11:34:15 error exception: Unexpected token *
                                  host-raspberrypi 2015-12-27 11:33:40 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                  SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error Unexpected token *
                                  uncaught 2015-12-27 11:33:39 error exception: Unexpected token *
                                  Unter Objecte habe ich aber die Einträge
                                  Gruss Stephan
                                  Habe rpi2
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Hallo, hey cool zumindest hast du schon Inhalt.
                                    Den Fehler schaue ich mir nachher an, bin grad nicht vor dem Rechner.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Kannst du mal den Inhalt des Objekts "system.adapter.rpi.0" posten?
                                      Und zwar von dem Tab "raw (experts only)".
                                        stephan61
                                        Hallo hier der Inhalt
                                        [code{
                                        "common": {
                                        "name": "rpi",
                                        "title": "RPI-Monitor",
                                        "version": "0.0.2",
                                        "mode": "daemon",
                                        "platform": "javascript/Node.js",
                                        "loglevel": "info",
                                        "main": "main.js",
                                        "license": "MIT",
                                        "readme": "https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md",
                                        "icon": "rpi-monitor.png",
                                        "type": "hardware",
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/husky ... onitor.png",
                                        "installedVersion": "0.0.2",
                                        "host": "raspberrypi",
                                        "schedule": "",
                                        "singletonHost": true,
                                        "enabled": true,
                                        "desc": {
                                        "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                                        "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                                        "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                                        "os": [
                                        "linux",
                                        "darwin"
                                        "keywords": [
                                        "ioBroker",
                                        "monitoring",
                                        "raspberry",
                                        "orangepi",
                                        "odroid",
                                        "bananapi"
                                        "authors": [
                                        "Christian Baumgartner",
                                        "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
                                        "native": {
                                        "interval": 60000,
                                        "c_cpu": true,
                                        "c_raspberry": true,
                                        "c_memory": true,
                                        "c_network": true,
                                        "c_sdcard": true,
                                        "c_swap": true,
                                        "c_temperature": true,
                                        "c_uptime": true,
                                        "c_wlan": true,
                                        "cpu": {
                                        "cpu_frequency": {
                                        "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                                        "regexp": "(.*)",
                                        "post": "$1/1000"
                                        "load1,load5,load15": {
                                        "command": "cat /proc/loadavg",
                                        "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
                                        "post": ""
                                        "scaling_governor": {
                                        "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                                        "regexp": "(.*)",
                                        "post": ""
                                        "raspberry": {
                                        "cpu_voltage": {
                                        "command": "vcgencmd measure_volts core",
                                        "regexp": "(\d+.\d+)V",
                                        "post": ""
                                        "mem_arm": {
                                        "command": "vcgencmd get_mem arm",
                                        "regexp": "(\d+)",
                                        "post": ""
                                        "mem_gpu": {
                                        "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                                        "regexp": "(\d+)",
                                        "post": ""
                                        "memory": {
                                        "memory_total": {
                                        "command": "cat /proc/meminfo",
                                        "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
                                        "post": "$1/1024"
                                        "memory_free": {
                                        "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
                                        "post": "$1/1024"
                                        "memory_available": {
                                        "command": "/usr/bin/free -mk",
                                        "regexp": "^-\/\+ buffers\/cache:\s+\d+\s+(\d+)",
                                        "post": "$1/1024",
                                        "multiline": true
                                        "network": {
                                        "net_received": {
                                        "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                                        "regexp": "(.*)",
                                        "post": "$1*-1"
                                        "net_send": {
                                        "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                                        "regexp": "(.*)",
                                        "post": ""
                                        "sdcard": {
                                        "sdcard_root_total": {
                                        "command": "df /",
                                        "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/$",
                                        "post": "$1/1024",
                                        "multiline": true
                                        "sdcard_boot_total": {
                                        "command": "df /boot",
                                        "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/boot$",
                                        "post": "$1/1024",
                                        "multiline": true
                                        "sdcard_root_used": {
                                        "command": "df /",
                                        "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/$",
                                        "post": "$1/1024",
                                        "multiline": true
                                        "sdcard_boot_used": {
                                        "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/boot$",
                                        "post": "$1/1024",
                                        "multiline": true
                                        "swap": {
                                        "swap_total": {
                                        "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
                                        "post": "$1/1024",
                                        "multiline": true
                                        "swap_used": {
                                        "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
                                        "post": "rpi.swap_total - ($1/1024)",
                                        "multiline": true
                                        "temperature": {
                                        "soc_temp": {
                                        "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                        "regexp": "(.*)",
                                        "post": "$1/1000"
                                        "uptime": {
                                        "uptime": {
                                        "command": "cat /proc/uptime",
                                        "regexp": "(^\S+)",
                                        "post": ""
                                        "wlan": {
                                        "wifi_received": {
                                        "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                                        "regexp": "(.*)",
                                        "post": "$1*-1"
                                        "wifi_send": {
                                        "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                                        "regexp": "(.*)",
                                        "post": ""
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "_id": "system.adapter.rpi.0",
                                        "type": "instance"
                                        • fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          Also bei mir läuft der Adapter tadellos. Nur stellen nach dem Komma sind etwas viele :-)
                                          Mfg
