  4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    5.4k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    0.10.22
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      > Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
      @versteckt: Da fehlt Dependency zu "node-schedule"
      Aber das brauchst du nicht mehr. (schaue Pull Request)
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Hallo, ja da ging gestern wohl die falsche package.json raus, den Push integriere ich demnächst.
        @fischi87: die 0.10er Node funktioniert nicht, da gibt es execSync nativ nicht. Steht aber auch so in der Doku.
        Muss mir überlegen wie ich das umsetze, da ev. sehr viele noch diese alte Version verwenden.
        3999_installation_iob_als_docker-container.zip.txt
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          Das Problem ist, das ist die letzte version die unter wheezy stabil läuft hab ich mal gelesen deswegen werden diese version, wie du schon sagtest viele verwenden.
          Mfg
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Wie gesagt, schaue ich mir über die Weihnachtsfeiertage an.
            LG Christian
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Hallo, ich habe jetzt eine Version hochgeladen, welche auch mit 0.10.x funktioniert,
              verwendet halt das Modul sync-exec, da execSync ja erst ab 0.12.x nativ unterstützt wird.
              Ich habe gerade versucht auf meinem Multihost System auf beiden den Adapter zu installieren.
              Mein Hauptrechner ist ein Odroid C1 und mein zweiter ein Raspberry Pi 1.
              Auf dem ersten läuft node 4.2.1 und auf dem zweiten 0.10.40.
              Also zum testen optimal.
              ABER: ich kann nicht beide gleichzeitig aktivieren, obwohl singletonHost auf true ist.
              Oder habe ich da logisch etwas missverstanden?
              LG Christian
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @versteckt:
                Oder habe ich da logisch etwas missverstanden? `
                Ist noch nicht implementiert:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ll.js#L489
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Ok, war ich zu schnell…
                    stephan61
                    Hallo bekomme folgende Fehlermeldungen
                    raspberrypi 2015-12-27 11:34:51 error host.raspberrypi instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    host-raspberrypi 2015-12-27 11:34:15 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error Unexpected token *
                    uncaught 2015-12-27 11:34:15 error exception: Unexpected token *
                    host-raspberrypi 2015-12-27 11:33:40 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error Unexpected token *
                    uncaught 2015-12-27 11:33:39 error exception: Unexpected token *
                    Unter Objecte habe ich aber die Einträge
                    Gruss Stephan
                    Habe rpi2
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Hallo, hey cool zumindest hast du schon Inhalt.
                      Den Fehler schaue ich mir nachher an, bin grad nicht vor dem Rechner.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Kannst du mal den Inhalt des Objekts "system.adapter.rpi.0" posten?
                        Und zwar von dem Tab "raw (experts only)".
                          stephan61
                          Hallo hier der Inhalt
                          [code{
                          "common": {
                          "name": "rpi",
                          "title": "RPI-Monitor",
                          "version": "0.0.2",
                          "mode": "daemon",
                          "platform": "javascript/Node.js",
                          "loglevel": "info",
                          "main": "main.js",
                          "license": "MIT",
                          "readme": "https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md",
                          "icon": "rpi-monitor.png",
                          "type": "hardware",
                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/husky ... onitor.png",
                          "installedVersion": "0.0.2",
                          "host": "raspberrypi",
                          "schedule": "",
                          "singletonHost": true,
                          "enabled": true,
                          "desc": {
                          "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                          "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                          "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                          "os": [
                          "linux",
                          "darwin"
                          "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "monitoring",
                          "raspberry",
                          "orangepi",
                          "odroid",
                          "bananapi"
                          "authors": [
                          "Christian Baumgartner",
                          "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
                          "native": {
                          "interval": 60000,
                          "c_cpu": true,
                          "c_raspberry": true,
                          "c_memory": true,
                          "c_network": true,
                          "c_sdcard": true,
                          "c_swap": true,
                          "c_temperature": true,
                          "c_uptime": true,
                          "c_wlan": true,
                          "cpu": {
                          "cpu_frequency": {
                          "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                          "regexp": "(.*)",
                          "post": "$1/1000"
                          "load1,load5,load15": {
                          "command": "cat /proc/loadavg",
                          "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
                          "post": ""
                          "scaling_governor": {
                          "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                          "regexp": "(.*)",
                          "post": ""
                          "raspberry": {
                          "cpu_voltage": {
                          "command": "vcgencmd measure_volts core",
                          "regexp": "(\d+.\d+)V",
                          "post": ""
                          "mem_arm": {
                          "command": "vcgencmd get_mem arm",
                          "regexp": "(\d+)",
                          "post": ""
                          "mem_gpu": {
                          "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                          "regexp": "(\d+)",
                          "post": ""
                          "memory": {
                          "memory_total": {
                          "command": "cat /proc/meminfo",
                          "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
                          "post": "$1/1024"
                          "memory_free": {
                          "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
                          "post": "$1/1024"
                          "memory_available": {
                          "command": "/usr/bin/free -mk",
                          "regexp": "^-\/\+ buffers\/cache:\s+\d+\s+(\d+)",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          "network": {
                          "net_received": {
                          "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                          "regexp": "(.*)",
                          "post": "$1*-1"
                          "net_send": {
                          "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                          "regexp": "(.*)",
                          "post": ""
                          "sdcard": {
                          "sdcard_root_total": {
                          "command": "df /",
                          "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          "sdcard_boot_total": {
                          "command": "df /boot",
                          "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/boot$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          "sdcard_root_used": {
                          "command": "df /",
                          "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          "sdcard_boot_used": {
                          "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/boot$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          "swap": {
                          "swap_total": {
                          "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                          "swap_used": {
                          "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
                          "post": "rpi.swap_total - ($1/1024)",
                          "multiline": true
                          "temperature": {
                          "soc_temp": {
                          "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                          "regexp": "(.*)",
                          "post": "$1/1000"
                          "uptime": {
                          "uptime": {
                          "command": "cat /proc/uptime",
                          "regexp": "(^\S+)",
                          "post": ""
                          "wlan": {
                          "wifi_received": {
                          "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                          "regexp": "(.*)",
                          "post": "$1*-1"
                          "wifi_send": {
                          "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                          "regexp": "(.*)",
                          "post": ""
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "_id": "system.adapter.rpi.0",
                          "type": "instance"
                          • fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            Also bei mir läuft der Adapter tadellos. Nur stellen nach dem Komma sind etwas viele :-)
                            Mfg
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              @stephan61: Hast du WLAN und Network aktiviert?
                              Wenn ja, hast du Ethernet und WLAN aktiv an deinem Raspberry?
                              Für mich sieht das stark danach aus und eines der beiden liefert aber keine Werte.
                              @fischi87: Ja ich weiss, das muss ich noch anpassen, aber ansonsten funktioniert alles?
                              • fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                Jap, bei mir füllt es alles und hab keine Fehler im log.
                                Mfg
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Hab eine 0.0.3 Version hochgeladen.
                                  ` > 0.0.3 (2015-12-28)
                                  • (husky-koglhof) Fixed value calc.
                                  Set Value to 2 digits `
                                  LG Christian
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    Mein Adapter läuft jetzt schon länger und habe dadurch entdeckt, das die Temperatur durchgehend um die 55 Grad war.
                                    Gehäuse aufgemacht, bin mittlerweile schon runter auf 46.
                                    Hoch lebe mein neuer Adapter!
                                    • fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      wer es auch möglich mit einem aktualisier button bei dem Reiter adapter?
                                      mag
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Geht erst wenn Bluefox ihn in die Liste der Adapter aufgenommen hat und ich in in npmjs drinnen hab. Mein Teil kommt morgen rein.
                                        • fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          Grüße Christian,
                                          bekomme seid ich den occ adapter installiert habe diese Fehlermeldung?!
