  4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    5.4k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
    Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
    Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
      Werde ich morgen früh machen.
      Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Welche Node Version?
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            0.10.22
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              > Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
              @versteckt: Da fehlt Dependency zu "node-schedule"
              Aber das brauchst du nicht mehr. (schaue Pull Request)
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Hallo, ja da ging gestern wohl die falsche package.json raus, den Push integriere ich demnächst.
                @fischi87: die 0.10er Node funktioniert nicht, da gibt es execSync nativ nicht. Steht aber auch so in der Doku.
                Muss mir überlegen wie ich das umsetze, da ev. sehr viele noch diese alte Version verwenden.
                3999_installation_iob_als_docker-container.zip.txt
                • fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  Das Problem ist, das ist die letzte version die unter wheezy stabil läuft hab ich mal gelesen deswegen werden diese version, wie du schon sagtest viele verwenden.
                  Mfg
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Wie gesagt, schaue ich mir über die Weihnachtsfeiertage an.
                    LG Christian
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Hallo, ich habe jetzt eine Version hochgeladen, welche auch mit 0.10.x funktioniert,
                      verwendet halt das Modul sync-exec, da execSync ja erst ab 0.12.x nativ unterstützt wird.
                      Ich habe gerade versucht auf meinem Multihost System auf beiden den Adapter zu installieren.
                      Mein Hauptrechner ist ein Odroid C1 und mein zweiter ein Raspberry Pi 1.
                      Auf dem ersten läuft node 4.2.1 und auf dem zweiten 0.10.40.
                      Also zum testen optimal.
                      ABER: ich kann nicht beide gleichzeitig aktivieren, obwohl singletonHost auf true ist.
                      Oder habe ich da logisch etwas missverstanden?
                      LG Christian
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @versteckt:
                        Oder habe ich da logisch etwas missverstanden? `
                        Ist noch nicht implementiert:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ll.js#L489
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          Ok, war ich zu schnell…
                            stephan61
                            Hallo bekomme folgende Fehlermeldungen
                            raspberrypi 2015-12-27 11:34:51 error host.raspberrypi instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            host-raspberrypi 2015-12-27 11:34:15 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error Unexpected token *
                            uncaught 2015-12-27 11:34:15 error exception: Unexpected token *
                            host-raspberrypi 2015-12-27 11:33:40 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                            SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error Unexpected token *
                            uncaught 2015-12-27 11:33:39 error exception: Unexpected token *
                            Unter Objecte habe ich aber die Einträge
                            Gruss Stephan
                            Habe rpi2
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              Hallo, hey cool zumindest hast du schon Inhalt.
                              Den Fehler schaue ich mir nachher an, bin grad nicht vor dem Rechner.
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Kannst du mal den Inhalt des Objekts "system.adapter.rpi.0" posten?
                                Und zwar von dem Tab "raw (experts only)".
                                  stephan61
                                  Hallo hier der Inhalt
                                  [code{
                                  "common": {
                                  "name": "rpi",
                                  "title": "RPI-Monitor",
                                  "version": "0.0.2",
                                  "mode": "daemon",
                                  "platform": "javascript/Node.js",
                                  "loglevel": "info",
                                  "main": "main.js",
                                  "license": "MIT",
                                  "readme": "https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md",
                                  "icon": "rpi-monitor.png",
                                  "type": "hardware",
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/husky ... onitor.png",
                                  "installedVersion": "0.0.2",
                                  "host": "raspberrypi",
                                  "schedule": "",
                                  "singletonHost": true,
                                  "enabled": true,
                                  "desc": {
                                  "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                                  "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                                  "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                                  "os": [
                                  "linux",
                                  "darwin"
                                  "keywords": [
                                  "ioBroker",
                                  "monitoring",
                                  "raspberry",
                                  "orangepi",
                                  "odroid",
                                  "bananapi"
                                  "authors": [
                                  "Christian Baumgartner",
                                  "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
                                  "native": {
                                  "interval": 60000,
                                  "c_cpu": true,
                                  "c_raspberry": true,
                                  "c_memory": true,
                                  "c_network": true,
                                  "c_sdcard": true,
                                  "c_swap": true,
                                  "c_temperature": true,
                                  "c_uptime": true,
                                  "c_wlan": true,
                                  "cpu": {
                                  "cpu_frequency": {
                                  "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                                  "regexp": "(.*)",
                                  "post": "$1/1000"
                                  "load1,load5,load15": {
                                  "command": "cat /proc/loadavg",
                                  "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
                                  "post": ""
                                  "scaling_governor": {
                                  "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                                  "regexp": "(.*)",
                                  "post": ""
                                  "raspberry": {
                                  "cpu_voltage": {
                                  "command": "vcgencmd measure_volts core",
                                  "regexp": "(\d+.\d+)V",
                                  "post": ""
                                  "mem_arm": {
                                  "command": "vcgencmd get_mem arm",
                                  "regexp": "(\d+)",
                                  "post": ""
                                  "mem_gpu": {
                                  "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                                  "regexp": "(\d+)",
                                  "post": ""
                                  "memory": {
                                  "memory_total": {
                                  "command": "cat /proc/meminfo",
                                  "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
                                  "post": "$1/1024"
                                  "memory_free": {
                                  "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
                                  "post": "$1/1024"
                                  "memory_available": {
                                  "command": "/usr/bin/free -mk",
                                  "regexp": "^-\/\+ buffers\/cache:\s+\d+\s+(\d+)",
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                                  "network": {
                                  "net_received": {
                                  "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                                  "regexp": "(.*)",
                                  "post": "$1*-1"
                                  "net_send": {
                                  "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                                  "regexp": "(.*)",
                                  "post": ""
                                  "sdcard": {
                                  "sdcard_root_total": {
                                  "command": "df /",
                                  "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/$",
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                                  "sdcard_boot_total": {
                                  "command": "df /boot",
                                  "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/boot$",
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                                  "sdcard_root_used": {
                                  "command": "df /",
                                  "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/$",
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                                  "sdcard_boot_used": {
                                  "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/boot$",
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                                  "swap": {
                                  "swap_total": {
                                  "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
                                  "post": "$1/1024",
                                  "multiline": true
                                  "swap_used": {
                                  "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
                                  "post": "rpi.swap_total - ($1/1024)",
                                  "multiline": true
                                  "temperature": {
                                  "soc_temp": {
                                  "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                  "regexp": "(.*)",
                                  "post": "$1/1000"
                                  "uptime": {
                                  "uptime": {
                                  "command": "cat /proc/uptime",
                                  "regexp": "(^\S+)",
                                  "post": ""
                                  "wlan": {
                                  "wifi_received": {
                                  "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                                  "regexp": "(.*)",
                                  "post": "$1*-1"
                                  "wifi_send": {
                                  "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                                  "regexp": "(.*)",
                                  "post": ""
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "_id": "system.adapter.rpi.0",
                                  "type": "instance"
                                  • fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    Also bei mir läuft der Adapter tadellos. Nur stellen nach dem Komma sind etwas viele :-)
                                    Mfg
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      @stephan61: Hast du WLAN und Network aktiviert?
                                      Wenn ja, hast du Ethernet und WLAN aktiv an deinem Raspberry?
                                      Für mich sieht das stark danach aus und eines der beiden liefert aber keine Werte.
                                      @fischi87: Ja ich weiss, das muss ich noch anpassen, aber ansonsten funktioniert alles?
                                      • fischi87F Offline
                                        fischi87F Offline
                                        fischi87
                                        Jap, bei mir füllt es alles und hab keine Fehler im log.
                                        Mfg
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          Hab eine 0.0.3 Version hochgeladen.
                                          ` > 0.0.3 (2015-12-28)
                                          • (husky-koglhof) Fixed value calc.
                                          Set Value to 2 digits `
                                          LG Christian
