  4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    5.4k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Welche Hardware hast du?
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        Rpi 2
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
            Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
            Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
              Werde ich morgen früh machen.
              Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Welche Node Version?
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    0.10.22
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @versteckt: Da fehlt Dependency zu "node-schedule"
                      Aber das brauchst du nicht mehr. (schaue Pull Request)
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        Hallo, ja da ging gestern wohl die falsche package.json raus, den Push integriere ich demnächst.
                        @fischi87: die 0.10er Node funktioniert nicht, da gibt es execSync nativ nicht. Steht aber auch so in der Doku.
                        Muss mir überlegen wie ich das umsetze, da ev. sehr viele noch diese alte Version verwenden.
                        3999_installation_iob_als_docker-container.zip.txt
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          Das Problem ist, das ist die letzte version die unter wheezy stabil läuft hab ich mal gelesen deswegen werden diese version, wie du schon sagtest viele verwenden.
                          Mfg
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Wie gesagt, schaue ich mir über die Weihnachtsfeiertage an.
                            LG Christian
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              Hallo, ich habe jetzt eine Version hochgeladen, welche auch mit 0.10.x funktioniert,
                              verwendet halt das Modul sync-exec, da execSync ja erst ab 0.12.x nativ unterstützt wird.
                              Ich habe gerade versucht auf meinem Multihost System auf beiden den Adapter zu installieren.
                              Mein Hauptrechner ist ein Odroid C1 und mein zweiter ein Raspberry Pi 1.
                              Auf dem ersten läuft node 4.2.1 und auf dem zweiten 0.10.40.
                              Also zum testen optimal.
                              ABER: ich kann nicht beide gleichzeitig aktivieren, obwohl singletonHost auf true ist.
                              Oder habe ich da logisch etwas missverstanden?
                              LG Christian
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @versteckt:
                                Oder habe ich da logisch etwas missverstanden? `
                                Ist noch nicht implementiert:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ll.js#L489
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Ok, war ich zu schnell…
                                    stephan61
                                    Hallo bekomme folgende Fehlermeldungen
                                    raspberrypi 2015-12-27 11:34:51 error host.raspberrypi instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    host-raspberrypi 2015-12-27 11:34:15 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error Unexpected token *
                                    uncaught 2015-12-27 11:34:15 error exception: Unexpected token *
                                    host-raspberrypi 2015-12-27 11:33:40 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                    SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error Unexpected token *
                                    uncaught 2015-12-27 11:33:39 error exception: Unexpected token *
                                    Unter Objecte habe ich aber die Einträge
                                    Gruss Stephan
                                    Habe rpi2
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Hallo, hey cool zumindest hast du schon Inhalt.
                                      Den Fehler schaue ich mir nachher an, bin grad nicht vor dem Rechner.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Kannst du mal den Inhalt des Objekts "system.adapter.rpi.0" posten?
                                        Und zwar von dem Tab "raw (experts only)".
                                          stephan61
                                          Hallo hier der Inhalt
                                          [code{
                                          "common": {
                                          "name": "rpi",
                                          "title": "RPI-Monitor",
                                          "version": "0.0.2",
                                          "mode": "daemon",
                                          "platform": "javascript/Node.js",
                                          "loglevel": "info",
                                          "main": "main.js",
                                          "license": "MIT",
                                          "readme": "https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md",
                                          "icon": "rpi-monitor.png",
                                          "type": "hardware",
                                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/husky ... onitor.png",
                                          "installedVersion": "0.0.2",
                                          "host": "raspberrypi",
                                          "schedule": "",
                                          "singletonHost": true,
                                          "enabled": true,
                                          "desc": {
                                          "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                                          "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                                          "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                                          "os": [
                                          "linux",
                                          "darwin"
                                          "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "monitoring",
                                          "raspberry",
                                          "orangepi",
                                          "odroid",
                                          "bananapi"
                                          "authors": [
                                          "Christian Baumgartner",
                                          "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
                                          "native": {
                                          "interval": 60000,
                                          "c_cpu": true,
                                          "c_raspberry": true,
                                          "c_memory": true,
                                          "c_network": true,
                                          "c_sdcard": true,
                                          "c_swap": true,
                                          "c_temperature": true,
                                          "c_uptime": true,
                                          "c_wlan": true,
                                          "cpu": {
                                          "cpu_frequency": {
                                          "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": "$1/1000"
                                          "load1,load5,load15": {
                                          "command": "cat /proc/loadavg",
                                          "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
                                          "post": ""
                                          "scaling_governor": {
                                          "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": ""
                                          "raspberry": {
                                          "cpu_voltage": {
                                          "command": "vcgencmd measure_volts core",
                                          "regexp": "(\d+.\d+)V",
                                          "post": ""
                                          "mem_arm": {
                                          "command": "vcgencmd get_mem arm",
                                          "regexp": "(\d+)",
                                          "post": ""
                                          "mem_gpu": {
                                          "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                                          "regexp": "(\d+)",
                                          "post": ""
                                          "memory": {
                                          "memory_total": {
                                          "command": "cat /proc/meminfo",
                                          "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
                                          "post": "$1/1024"
                                          "memory_free": {
                                          "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
                                          "post": "$1/1024"
                                          "memory_available": {
                                          "command": "/usr/bin/free -mk",
                                          "regexp": "^-\/\+ buffers\/cache:\s+\d+\s+(\d+)",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          "network": {
                                          "net_received": {
                                          "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": "$1*-1"
                                          "net_send": {
                                          "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": ""
                                          "sdcard": {
                                          "sdcard_root_total": {
                                          "command": "df /",
                                          "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          "sdcard_boot_total": {
                                          "command": "df /boot",
                                          "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/boot$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          "sdcard_root_used": {
                                          "command": "df /",
                                          "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          "sdcard_boot_used": {
                                          "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/boot$",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          "swap": {
                                          "swap_total": {
                                          "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
                                          "post": "$1/1024",
                                          "multiline": true
                                          "swap_used": {
                                          "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
                                          "post": "rpi.swap_total - ($1/1024)",
                                          "multiline": true
                                          "temperature": {
                                          "soc_temp": {
                                          "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": "$1/1000"
                                          "uptime": {
                                          "uptime": {
                                          "command": "cat /proc/uptime",
                                          "regexp": "(^\S+)",
                                          "post": ""
                                          "wlan": {
                                          "wifi_received": {
                                          "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": "$1*-1"
                                          "wifi_send": {
                                          "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                                          "regexp": "(.*)",
                                          "post": ""
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "_id": "system.adapter.rpi.0",
                                          "type": "instance"
