  4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    5.4k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Hallo, habe soeben eine Version 0.0.1 in GitHub hochgeladen.
    Kann mittels````
    npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.rpi/tarball/master
    ioBroker Home Directory installiert werden.
    Das Modul Raspberry wurde noch nicht getestet. Der Adapter wurde Odroid C1 entwickelt.
    LG Christian
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      Grüße Christin, Rpi ist installiert und wird getestet.
      Mal ne frage, wäre es möglich wenn es eine neue version gibt die mit Hilfe eine aktualliers Button zu verknüpfen das man nicht immer Remove und wieder install machen muss?
      Mfg
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Welche Hardware hast du?
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            Rpi 2
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
                Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
                Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
                  Werde ich morgen früh machen.
                  Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      Welche Node Version?
                      • fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        0.10.22
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @versteckt: Da fehlt Dependency zu "node-schedule"
                          Aber das brauchst du nicht mehr. (schaue Pull Request)
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            Hallo, ja da ging gestern wohl die falsche package.json raus, den Push integriere ich demnächst.
                            @fischi87: die 0.10er Node funktioniert nicht, da gibt es execSync nativ nicht. Steht aber auch so in der Doku.
                            Muss mir überlegen wie ich das umsetze, da ev. sehr viele noch diese alte Version verwenden.
                            3999_installation_iob_als_docker-container.zip.txt
                            • fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              Das Problem ist, das ist die letzte version die unter wheezy stabil läuft hab ich mal gelesen deswegen werden diese version, wie du schon sagtest viele verwenden.
                              Mfg
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                Wie gesagt, schaue ich mir über die Weihnachtsfeiertage an.
                                LG Christian
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Hallo, ich habe jetzt eine Version hochgeladen, welche auch mit 0.10.x funktioniert,
                                  verwendet halt das Modul sync-exec, da execSync ja erst ab 0.12.x nativ unterstützt wird.
                                  Ich habe gerade versucht auf meinem Multihost System auf beiden den Adapter zu installieren.
                                  Mein Hauptrechner ist ein Odroid C1 und mein zweiter ein Raspberry Pi 1.
                                  Auf dem ersten läuft node 4.2.1 und auf dem zweiten 0.10.40.
                                  Also zum testen optimal.
                                  ABER: ich kann nicht beide gleichzeitig aktivieren, obwohl singletonHost auf true ist.
                                  Oder habe ich da logisch etwas missverstanden?
                                  LG Christian
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @versteckt:
                                    Oder habe ich da logisch etwas missverstanden? `
                                    Ist noch nicht implementiert:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ll.js#L489
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Ok, war ich zu schnell…
                                        stephan61
                                        Hallo bekomme folgende Fehlermeldungen
                                        raspberrypi 2015-12-27 11:34:51 error host.raspberrypi instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        host-raspberrypi 2015-12-27 11:34:15 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error Unexpected token *
                                        uncaught 2015-12-27 11:34:15 error exception: Unexpected token *
                                        host-raspberrypi 2015-12-27 11:33:40 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                        SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error Unexpected token *
                                        uncaught 2015-12-27 11:33:39 error exception: Unexpected token *
                                        Unter Objecte habe ich aber die Einträge
                                        Gruss Stephan
                                        Habe rpi2
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          Hallo, hey cool zumindest hast du schon Inhalt.
                                          Den Fehler schaue ich mir nachher an, bin grad nicht vor dem Rechner.
