  4. Vis startet nicht mehr
    6.0k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #41
    Ja das ist es.
    Die gesuchte Datei befindet sich darin.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #42
      Schreibe vor die Zeile ein````
      cd
      Dann mit Return in das Verzeichnis wechseln und dann````
      sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
      BITTE DEN TEXT IM PUTTY FENSTER MARKIEREN UND HIER ZWISCHEN CODE TAGS MIT <strg+v>einfügen.
      Die Bilder sind auf „kleinen“ mobilen Endgeräten echt schwer zu lesen.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro</strg+v>
        b.roeske
        #43
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Wed Jun  6 21:22:38 2018 from 192.168.2.104
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
        mv: der Aufruf von stat für 'vis-views.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #44
          Mach jetzt mal in dem Directory
          ls -la
          Hast du dein VIS Projekt ganz am Anfang umbenannt von „Main“ nach ?
          cd ..
          ls -la
            b.roeske
            #45
            nein nichts geändert
              b.roeske
              #46
              Linux raspberrypi 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
              Last login: Wed Jun  6 21:27:13 2018 from 192.168.2.104
              pi@raspberrypi:~ $ cd ..
              pi@raspberrypi:/home $ ls -la
              insgesamt 12
              drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 18 02:16 .
              drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jun  5 22:46 ..
              drwxr-xr-x  2 pi   pi   4096 Jun  3 20:20 pi
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #47
                Nene..
                Du solltest das in dem Directory ausführen in dem wir vorher waren.
                ls -la
                 cd..
                ls-la
                  b.roeske
                  #48
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls -la
                  insgesamt 32
                  drwxrwxrwx 2 root root  4096 Jun  6 21:24 .
                  drwxrwxrwx 3 root root  4096 Jun  3 22:16 ..
                  -rwxrwxrwx 1 root root     0 Jun  3 22:16 vis-user.css
                  -rwxrwxrwx 1 root root 20732 Jun  5 21:18 vis-views.json.org
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $  cd..
                  -bash: cd..: Kommando nicht gefunden.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls-la
                  -bash: ls-la: Kommando nicht gefunden.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    cd ..
                    ls -la
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #50
                      Da fehlt ein Leerzeichen, auch zwischen````
                      ls -la
                      Aber die Datei wurde umbenannt.
                      Kannst du````
                      sudo iobroker start
                      ````machen und testen.
                        b.roeske
                        #51
                        io ist gestartet aber vis geht nicht gleiche wie zuvor
                          b.roeske
                          #52
                          HTML1300: Navigation wurde ausgeführt.
                          edit.html (1,1)
                          "AppCache" wird erstellt mit Manifest: "http://…....:8082/vis/cache.manifest".
                          HTML1416: Unerwartetes Zeichen im Kommentarende. Erwartet "-->".
                          edit.html (8,32)
                          4 HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-)
                          edit.html (72,8)
                          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                          Version vis-colorpicker: 1.0.1
                          Version vis-google-fonts: 0.0.1
                          Version vis-history: 0.2.6
                          Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                          Version justgage: 1.0.0
                          Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                          Version lcars: 1.0.4
                          Version vis-map: 1.0.0
                          Version material: 0.1.3
                          Metro version: "1.1.2"
                          Version players: 0.1.0
                          Version vis-plumb: 1.0.0
                          Version vis-weather: 1.1.1
                          2018-06-06T19:50:52.178Z Connected => authenticate
                          2018-06-06T19:50:52.332Z Authenticated: true
                          Request all states.
                          Create inner vis object demoTemperature
                          Create inner vis object demoHumidity
                          "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                          SCRIPT5022: SCRIPT5022: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"br/>\naudio_controls_autoplay="autoplay">source_src=\
                          das steht bei f12 im browser
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #53
                            Dann weiß ich nicht was dein Widget gemacht hat.
                            Ist die Datei neu angelegt worden?
                            Wenn nicht sind wir glaube ich schneller wenn du neu installierst.
                              b.roeske
                              #54
                              den ganzen io?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #55
                                Hast du schon viel konfiguriert?
                                Du hast irgendwo in deinem Widget was eingefügt was zu einem Problem führt.
                                Wenn das die Ursache ist und du nichts anderes gemacht hast.
                                Hast du da extra HTML Code drin hinterlegt?
                                  b.roeske
                                  #56
                                  muss noch was fragen kann man nicht den vis ordner löschen und den Adapter neu instalieren ?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #57
                                    Kannst du machen.
                                    Aber zuerst VIS Instanz und Adapter löschen und dann eventuelle Reste
                                      b.roeske
                                      #58
                                      hat nix gebracht , werde io neu aufsetzen aber trodem danke an euch
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        Na denn gute Nacht und viel Glück
                                        Rainer
