  4. Vis startet nicht mehr
    6.0k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    Ich hatte letztens auch diesen Pfad im Kopf :(
    Hier ist es wirklich:
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Hier der richtige Pfad
       /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
      Edit: Rainer war schneller… die Suche auf dem IPhone ist nicht optimal [emoji16]
        b.roeske
          Ja das ist es.
          Die gesuchte Datei befindet sich darin.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Schreibe vor die Zeile ein````
            cd
            Dann mit Return in das Verzeichnis wechseln und dann````
            sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
            BITTE DEN TEXT IM PUTTY FENSTER MARKIEREN UND HIER ZWISCHEN CODE TAGS MIT <strg+v>einfügen.
            Die Bilder sind auf „kleinen“ mobilen Endgeräten echt schwer zu lesen.
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro</strg+v>
              b.roeske
              permitted by applicable law.
              Last login: Wed Jun  6 21:22:38 2018 from 192.168.2.104
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
              mv: der Aufruf von stat für 'vis-views.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Mach jetzt mal in dem Directory
                ls -la
                Hast du dein VIS Projekt ganz am Anfang umbenannt von „Main“ nach ?
                cd ..
                ls -la
                  b.roeske
                  nein nichts geändert
                    b.roeske
                    Linux raspberrypi 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
                    Last login: Wed Jun  6 21:27:13 2018 from 192.168.2.104
                    pi@raspberrypi:~ $ cd ..
                    pi@raspberrypi:/home $ ls -la
                    insgesamt 12
                    drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 18 02:16 .
                    drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jun  5 22:46 ..
                    drwxr-xr-x  2 pi   pi   4096 Jun  3 20:20 pi
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Nene..
                      Du solltest das in dem Directory ausführen in dem wir vorher waren.
                      ls -la
                       cd..
                      ls-la
                        b.roeske
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls -la
                        insgesamt 32
                        drwxrwxrwx 2 root root  4096 Jun  6 21:24 .
                        drwxrwxrwx 3 root root  4096 Jun  3 22:16 ..
                        -rwxrwxrwx 1 root root     0 Jun  3 22:16 vis-user.css
                        -rwxrwxrwx 1 root root 20732 Jun  5 21:18 vis-views.json.org
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $  cd..
                        -bash: cd..: Kommando nicht gefunden.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls-la
                        -bash: ls-la: Kommando nicht gefunden.
                          cd ..
                          ls -la
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Da fehlt ein Leerzeichen, auch zwischen````
                            ls -la
                            Aber die Datei wurde umbenannt.
                            Kannst du````
                            sudo iobroker start
                            ````machen und testen.
                              b.roeske
                              io ist gestartet aber vis geht nicht gleiche wie zuvor
                                b.roeske
                                HTML1300: Navigation wurde ausgeführt.
                                edit.html (1,1)
                                "AppCache" wird erstellt mit Manifest: "http://…....:8082/vis/cache.manifest".
                                HTML1416: Unerwartetes Zeichen im Kommentarende. Erwartet "-->".
                                edit.html (8,32)
                                4 HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-)
                                edit.html (72,8)
                                Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                Version vis-google-fonts: 0.0.1
                                Version vis-history: 0.2.6
                                Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                Version justgage: 1.0.0
                                Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                                Version lcars: 1.0.4
                                Version vis-map: 1.0.0
                                Version material: 0.1.3
                                Metro version: "1.1.2"
                                Version players: 0.1.0
                                Version vis-plumb: 1.0.0
                                Version vis-weather: 1.1.1
                                2018-06-06T19:50:52.178Z Connected => authenticate
                                2018-06-06T19:50:52.332Z Authenticated: true
                                Request all states.
                                Create inner vis object demoTemperature
                                Create inner vis object demoHumidity
                                "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                                SCRIPT5022: SCRIPT5022: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"br/>\naudio_controls_autoplay="autoplay">source_src=\
                                das steht bei f12 im browser
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Dann weiß ich nicht was dein Widget gemacht hat.
                                  Ist die Datei neu angelegt worden?
                                  Wenn nicht sind wir glaube ich schneller wenn du neu installierst.
                                    b.roeske
                                    den ganzen io?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Hast du schon viel konfiguriert?
                                      Du hast irgendwo in deinem Widget was eingefügt was zu einem Problem führt.
                                      Wenn das die Ursache ist und du nichts anderes gemacht hast.
                                      Hast du da extra HTML Code drin hinterlegt?
                                        b.roeske
                                        muss noch was fragen kann man nicht den vis ordner löschen und den Adapter neu instalieren ?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Kannst du machen.
                                          Aber zuerst VIS Instanz und Adapter löschen und dann eventuelle Reste
