  4. Vis startet nicht mehr
    6.0k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Windows ist kein Browser oder meinst du den Standart Windows Browser —> Internet Explorer bzw. Edge?
    Kannst du mal mit Google Chrome probieren
      b.roeske
      Mozilla Firefox
      Google
      machen alle das gleiche
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Da ich nicht an meine Test Installation komme kann ich das leider nicht testen.
        Kannst du zum testen mal
        Iobroker stoppen
        die Datei „vis-view.json“ umbenennen in z.B. „vis-view.json.org“
        Iobroker starten
        Ich weiß aus dem Kopf nicht ob automatisch ne neue Datei erzeugt wird.
        Oder du müsstest mal prüfen ob die Datei noch ein gültiges json Format hat und kannst versuchen das letzte von dir hinzugefügte Widget manuell aus der Datei zu löschen.
          b.roeske
          kann du mir sagen wie ich das mache bin da echt ein leihe
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Kann das jetzt nicht verifizieren aber die datei sollte hier liegen````
            /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main
            Also````
            sudo iobroker stop
            sudo mv /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main/vis-views.json /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main/vis-views.json.org
            ls -la /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main/
            sudo iobroker start
            Bitte die Ausgabe hier als Text Posten damit man sehen kann ob es funktioniert hat.
              b.roeske
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ok.
                Der Pfad oder Dateiname stimmt scheinbar nicht.
                Ich schau mal ob der VPN geht und ich zuhause gucken kann.
                  Ich hatte letztens auch diesen Pfad im Kopf :(
                  Hier ist es wirklich:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Hier der richtige Pfad
                     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                    Edit: Rainer war schneller… die Suche auf dem IPhone ist nicht optimal [emoji16]
                      b.roeske
                        Ja das ist es.
                        Die gesuchte Datei befindet sich darin.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Schreibe vor die Zeile ein````
                          cd
                          Dann mit Return in das Verzeichnis wechseln und dann````
                          sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
                          BITTE DEN TEXT IM PUTTY FENSTER MARKIEREN UND HIER ZWISCHEN CODE TAGS MIT <strg+v>einfügen.
                          Die Bilder sind auf „kleinen“ mobilen Endgeräten echt schwer zu lesen.
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro</strg+v>
                            b.roeske
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Wed Jun  6 21:22:38 2018 from 192.168.2.104
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
                            mv: der Aufruf von stat für 'vis-views.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Mach jetzt mal in dem Directory
                              ls -la
                              Hast du dein VIS Projekt ganz am Anfang umbenannt von „Main“ nach ?
                              cd ..
                              ls -la
                                b.roeske
                                nein nichts geändert
                                  b.roeske
                                  Linux raspberrypi 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
                                  Last login: Wed Jun  6 21:27:13 2018 from 192.168.2.104
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd ..
                                  pi@raspberrypi:/home $ ls -la
                                  insgesamt 12
                                  drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 18 02:16 .
                                  drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jun  5 22:46 ..
                                  drwxr-xr-x  2 pi   pi   4096 Jun  3 20:20 pi
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Nene..
                                    Du solltest das in dem Directory ausführen in dem wir vorher waren.
                                    ls -la
                                     cd..
                                    ls-la
                                      b.roeske
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls -la
                                      insgesamt 32
                                      drwxrwxrwx 2 root root  4096 Jun  6 21:24 .
                                      drwxrwxrwx 3 root root  4096 Jun  3 22:16 ..
                                      -rwxrwxrwx 1 root root     0 Jun  3 22:16 vis-user.css
                                      -rwxrwxrwx 1 root root 20732 Jun  5 21:18 vis-views.json.org
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $  cd..
                                      -bash: cd..: Kommando nicht gefunden.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls-la
                                      -bash: ls-la: Kommando nicht gefunden.
                                        cd ..
                                        ls -la
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Da fehlt ein Leerzeichen, auch zwischen````
                                          ls -la
                                          Aber die Datei wurde umbenannt.
                                          Kannst du````
                                          sudo iobroker start
                                          ````machen und testen.
