  4. Vis startet nicht mehr
    6.0k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    b.roeske
    das steht im browser wenn ich f12 drücke
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Kannst du das Widget löschen
        b.roeske
        komme ja nicht auf vis
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Also kommst du nicht auf den Editor!?
          Was genau macht der Browser?
          Welcher Browser?
          Was steht im iobroker log?
          Iobroker und/oder Rechner schon neu gestartet?
            b.roeske
            browser Windows
            er läd die seite und hört einfach auf .
            Broker:web.0
            2018-06-06 20:10:02.517
            info
            ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.104
            web.0
            2018-06-06 20:09:52.759
            info
            <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.104 vis.0
            ja beides shon mal neugestartet
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Windows ist kein Browser oder meinst du den Standart Windows Browser —> Internet Explorer bzw. Edge?
              Kannst du mal mit Google Chrome probieren
                b.roeske
                Mozilla Firefox
                Google
                machen alle das gleiche
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Da ich nicht an meine Test Installation komme kann ich das leider nicht testen.
                  Kannst du zum testen mal
                  Iobroker stoppen
                  die Datei „vis-view.json“ umbenennen in z.B. „vis-view.json.org“
                  Iobroker starten
                  Ich weiß aus dem Kopf nicht ob automatisch ne neue Datei erzeugt wird.
                  Oder du müsstest mal prüfen ob die Datei noch ein gültiges json Format hat und kannst versuchen das letzte von dir hinzugefügte Widget manuell aus der Datei zu löschen.
                    b.roeske
                    kann du mir sagen wie ich das mache bin da echt ein leihe
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Kann das jetzt nicht verifizieren aber die datei sollte hier liegen````
                      /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main
                      Also````
                      sudo iobroker stop
                      sudo mv /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main/vis-views.json /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main/vis-views.json.org
                      ls -la /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main/
                      sudo iobroker start
                      Bitte die Ausgabe hier als Text Posten damit man sehen kann ob es funktioniert hat.
                        b.roeske
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ok.
                          Der Pfad oder Dateiname stimmt scheinbar nicht.
                          Ich schau mal ob der VPN geht und ich zuhause gucken kann.
                            Ich hatte letztens auch diesen Pfad im Kopf :(
                            Hier ist es wirklich:
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Hier der richtige Pfad
                               /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                              Edit: Rainer war schneller… die Suche auf dem IPhone ist nicht optimal [emoji16]
                                b.roeske
                                  Ja das ist es.
                                  Die gesuchte Datei befindet sich darin.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Schreibe vor die Zeile ein````
                                    cd
                                    Dann mit Return in das Verzeichnis wechseln und dann````
                                    sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
                                    BITTE DEN TEXT IM PUTTY FENSTER MARKIEREN UND HIER ZWISCHEN CODE TAGS MIT <strg+v>einfügen.
                                    Die Bilder sind auf „kleinen“ mobilen Endgeräten echt schwer zu lesen.
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro</strg+v>
                                      b.roeske
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Wed Jun  6 21:22:38 2018 from 192.168.2.104
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
                                      mv: der Aufruf von stat für 'vis-views.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Mach jetzt mal in dem Directory
                                        ls -la
                                        Hast du dein VIS Projekt ganz am Anfang umbenannt von „Main“ nach ?
                                        cd ..
                                        ls -la
                                          b.roeske
                                          nein nichts geändert
