  4. Vis startet nicht mehr
    6.0k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Da ich nicht an meine Test Installation komme kann ich das leider nicht testen.
    Kannst du zum testen mal
    Iobroker stoppen
    die Datei „vis-view.json“ umbenennen in z.B. „vis-view.json.org“
    Iobroker starten
    Ich weiß aus dem Kopf nicht ob automatisch ne neue Datei erzeugt wird.
    Oder du müsstest mal prüfen ob die Datei noch ein gültiges json Format hat und kannst versuchen das letzte von dir hinzugefügte Widget manuell aus der Datei zu löschen.
      b.roeske
      kann du mir sagen wie ich das mache bin da echt ein leihe
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Kann das jetzt nicht verifizieren aber die datei sollte hier liegen````
        /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main
        Also````
        sudo iobroker stop
        sudo mv /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main/vis-views.json /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main/vis-views.json.org
        ls -la /opt/iobroker/node_modules/vis.0/main/
        sudo iobroker start
        Bitte die Ausgabe hier als Text Posten damit man sehen kann ob es funktioniert hat.
          b.roeske
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ok.
            Der Pfad oder Dateiname stimmt scheinbar nicht.
            Ich schau mal ob der VPN geht und ich zuhause gucken kann.
              Ich hatte letztens auch diesen Pfad im Kopf :(
              Hier ist es wirklich:
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Hier der richtige Pfad
                 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                Edit: Rainer war schneller… die Suche auf dem IPhone ist nicht optimal [emoji16]
                  b.roeske
                    Ja das ist es.
                    Die gesuchte Datei befindet sich darin.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Schreibe vor die Zeile ein````
                      cd
                      Dann mit Return in das Verzeichnis wechseln und dann````
                      sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
                      BITTE DEN TEXT IM PUTTY FENSTER MARKIEREN UND HIER ZWISCHEN CODE TAGS MIT <strg+v>einfügen.
                      Die Bilder sind auf „kleinen“ mobilen Endgeräten echt schwer zu lesen.
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro</strg+v>
                        b.roeske
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Wed Jun  6 21:22:38 2018 from 192.168.2.104
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
                        mv: der Aufruf von stat für 'vis-views.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Mach jetzt mal in dem Directory
                          ls -la
                          Hast du dein VIS Projekt ganz am Anfang umbenannt von „Main“ nach ?
                          cd ..
                          ls -la
                            b.roeske
                            nein nichts geändert
                              b.roeske
                              Linux raspberrypi 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
                              Last login: Wed Jun  6 21:27:13 2018 from 192.168.2.104
                              pi@raspberrypi:~ $ cd ..
                              pi@raspberrypi:/home $ ls -la
                              insgesamt 12
                              drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 18 02:16 .
                              drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jun  5 22:46 ..
                              drwxr-xr-x  2 pi   pi   4096 Jun  3 20:20 pi
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Nene..
                                Du solltest das in dem Directory ausführen in dem wir vorher waren.
                                ls -la
                                 cd..
                                ls-la
                                  b.roeske
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls -la
                                  insgesamt 32
                                  drwxrwxrwx 2 root root  4096 Jun  6 21:24 .
                                  drwxrwxrwx 3 root root  4096 Jun  3 22:16 ..
                                  -rwxrwxrwx 1 root root     0 Jun  3 22:16 vis-user.css
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 20732 Jun  5 21:18 vis-views.json.org
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $  cd..
                                  -bash: cd..: Kommando nicht gefunden.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls-la
                                  -bash: ls-la: Kommando nicht gefunden.
                                    cd ..
                                    ls -la
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Da fehlt ein Leerzeichen, auch zwischen````
                                      ls -la
                                      Aber die Datei wurde umbenannt.
                                      Kannst du````
                                      sudo iobroker start
                                      ````machen und testen.
                                        b.roeske
                                        io ist gestartet aber vis geht nicht gleiche wie zuvor
                                          b.roeske
                                          HTML1300: Navigation wurde ausgeführt.
                                          edit.html (1,1)
                                          "AppCache" wird erstellt mit Manifest: "http://…....:8082/vis/cache.manifest".
                                          HTML1416: Unerwartetes Zeichen im Kommentarende. Erwartet "-->".
                                          edit.html (8,32)
                                          4 HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-)
                                          edit.html (72,8)
                                          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                          Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                          Version vis-google-fonts: 0.0.1
                                          Version vis-history: 0.2.6
                                          Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                          Version justgage: 1.0.0
                                          Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                                          Version lcars: 1.0.4
                                          Version vis-map: 1.0.0
                                          Version material: 0.1.3
                                          Metro version: "1.1.2"
                                          Version players: 0.1.0
                                          Version vis-plumb: 1.0.0
                                          Version vis-weather: 1.1.1
                                          2018-06-06T19:50:52.178Z Connected => authenticate
                                          2018-06-06T19:50:52.332Z Authenticated: true
                                          Request all states.
                                          Create inner vis object demoTemperature
                                          Create inner vis object demoHumidity
                                          "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                                          SCRIPT5022: SCRIPT5022: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"br/>\naudio_controls_autoplay="autoplay">source_src=\
                                          das steht bei f12 im browser
