  4. Vis startet nicht mehr
    6.0k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Schreibe vor die Zeile ein````
    cd
    Dann mit Return in das Verzeichnis wechseln und dann````
    sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
    BITTE DEN TEXT IM PUTTY FENSTER MARKIEREN UND HIER ZWISCHEN CODE TAGS MIT <strg+v>einfügen.
    Die Bilder sind auf „kleinen“ mobilen Endgeräten echt schwer zu lesen.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro</strg+v>
      b.roeske
      permitted by applicable law.
      Last login: Wed Jun  6 21:22:38 2018 from 192.168.2.104
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ sudo mv  vis-views.json  vis-views.json.org
      mv: der Aufruf von stat für 'vis-views.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Mach jetzt mal in dem Directory
        ls -la
        Hast du dein VIS Projekt ganz am Anfang umbenannt von „Main“ nach ?
        cd ..
        ls -la
          b.roeske
          nein nichts geändert
            b.roeske
            Linux raspberrypi 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
            Last login: Wed Jun  6 21:27:13 2018 from 192.168.2.104
            pi@raspberrypi:~ $ cd ..
            pi@raspberrypi:/home $ ls -la
            insgesamt 12
            drwxr-xr-x  3 root root 4096 Apr 18 02:16 .
            drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jun  5 22:46 ..
            drwxr-xr-x  2 pi   pi   4096 Jun  3 20:20 pi
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Nene..
              Du solltest das in dem Directory ausführen in dem wir vorher waren.
              ls -la
               cd..
              ls-la
                b.roeske
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls -la
                insgesamt 32
                drwxrwxrwx 2 root root  4096 Jun  6 21:24 .
                drwxrwxrwx 3 root root  4096 Jun  3 22:16 ..
                -rwxrwxrwx 1 root root     0 Jun  3 22:16 vis-user.css
                -rwxrwxrwx 1 root root 20732 Jun  5 21:18 vis-views.json.org
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $  cd..
                -bash: cd..: Kommando nicht gefunden.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main $ ls-la
                -bash: ls-la: Kommando nicht gefunden.
                  cd ..
                  ls -la
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Da fehlt ein Leerzeichen, auch zwischen````
                    ls -la
                    Aber die Datei wurde umbenannt.
                    Kannst du````
                    sudo iobroker start
                    ````machen und testen.
                      b.roeske
                      io ist gestartet aber vis geht nicht gleiche wie zuvor
                        b.roeske
                        HTML1300: Navigation wurde ausgeführt.
                        edit.html (1,1)
                        "AppCache" wird erstellt mit Manifest: "http://…....:8082/vis/cache.manifest".
                        HTML1416: Unerwartetes Zeichen im Kommentarende. Erwartet "-->".
                        edit.html (8,32)
                        4 HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-)
                        edit.html (72,8)
                        Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                        Version vis-colorpicker: 1.0.1
                        Version vis-google-fonts: 0.0.1
                        Version vis-history: 0.2.6
                        Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                        Version justgage: 1.0.0
                        Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                        Version lcars: 1.0.4
                        Version vis-map: 1.0.0
                        Version material: 0.1.3
                        Metro version: "1.1.2"
                        Version players: 0.1.0
                        Version vis-plumb: 1.0.0
                        Version vis-weather: 1.1.1
                        2018-06-06T19:50:52.178Z Connected => authenticate
                        2018-06-06T19:50:52.332Z Authenticated: true
                        Request all states.
                        Create inner vis object demoTemperature
                        Create inner vis object demoHumidity
                        "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                        SCRIPT5022: SCRIPT5022: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"br/>\naudio_controls_autoplay="autoplay">source_src=\
                        das steht bei f12 im browser
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Dann weiß ich nicht was dein Widget gemacht hat.
                          Ist die Datei neu angelegt worden?
                          Wenn nicht sind wir glaube ich schneller wenn du neu installierst.
                            b.roeske
                            den ganzen io?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Hast du schon viel konfiguriert?
                              Du hast irgendwo in deinem Widget was eingefügt was zu einem Problem führt.
                              Wenn das die Ursache ist und du nichts anderes gemacht hast.
                              Hast du da extra HTML Code drin hinterlegt?
                                b.roeske
                                muss noch was fragen kann man nicht den vis ordner löschen und den Adapter neu instalieren ?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Kannst du machen.
                                  Aber zuerst VIS Instanz und Adapter löschen und dann eventuelle Reste
                                    b.roeske
                                    hat nix gebracht , werde io neu aufsetzen aber trodem danke an euch
                                      Na denn gute Nacht und viel Glück
