  4. Vis startet nicht mehr
    6.0k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    cd ..
    ls -la
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Da fehlt ein Leerzeichen, auch zwischen````
      ls -la
      Aber die Datei wurde umbenannt.
      Kannst du````
      sudo iobroker start
      ````machen und testen.
        b.roeske
        io ist gestartet aber vis geht nicht gleiche wie zuvor
          b.roeske
          HTML1300: Navigation wurde ausgeführt.
          edit.html (1,1)
          "AppCache" wird erstellt mit Manifest: "http://…....:8082/vis/cache.manifest".
          HTML1416: Unerwartetes Zeichen im Kommentarende. Erwartet "-->".
          edit.html (8,32)
          4 HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-)
          edit.html (72,8)
          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
          Version vis-colorpicker: 1.0.1
          Version vis-google-fonts: 0.0.1
          Version vis-history: 0.2.6
          Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
          Version justgage: 1.0.0
          Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
          Version lcars: 1.0.4
          Version vis-map: 1.0.0
          Version material: 0.1.3
          Metro version: "1.1.2"
          Version players: 0.1.0
          Version vis-plumb: 1.0.0
          Version vis-weather: 1.1.1
          2018-06-06T19:50:52.178Z Connected => authenticate
          2018-06-06T19:50:52.332Z Authenticated: true
          Request all states.
          Create inner vis object demoTemperature
          Create inner vis object demoHumidity
          "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
          SCRIPT5022: SCRIPT5022: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery_png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"br/>\naudio_controls_autoplay="autoplay">source_src=\
          das steht bei f12 im browser
            wendy2702W Offline
            Dann weiß ich nicht was dein Widget gemacht hat.
            Ist die Datei neu angelegt worden?
            Wenn nicht sind wir glaube ich schneller wenn du neu installierst.
              b.roeske
              den ganzen io?
                wendy2702W Offline
                Hast du schon viel konfiguriert?
                Du hast irgendwo in deinem Widget was eingefügt was zu einem Problem führt.
                Wenn das die Ursache ist und du nichts anderes gemacht hast.
                Hast du da extra HTML Code drin hinterlegt?
                  b.roeske
                  muss noch was fragen kann man nicht den vis ordner löschen und den Adapter neu instalieren ?
                    wendy2702W Offline
                    Kannst du machen.
                    Aber zuerst VIS Instanz und Adapter löschen und dann eventuelle Reste
                      b.roeske
                      hat nix gebracht , werde io neu aufsetzen aber trodem danke an euch
                        Na denn gute Nacht und viel Glück
