  4. SmartVisu
SmartVisu
75 Beiträge 13 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    ich habe den Adapter gelöscht (aber der Ordner war trotzdem noch da)
    Nachdem ich nun den Ordner von Hand gelöscht und dann den Adapter neu installiert habe kann ich auch die Konfigseite öffnen. Nun muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen was da so geht….
      smarti2015
      #42
      @JayP79:
      @smarti2015:
      Das Ganze läuft jetzt mit dem installierten Adapter direkt auf dem iobroker oder muss man noch eine Verbindung zu einem Fremdserver herstellen? Also ich meine mit der Installation dem Adapters, hat man das komplette Produkt auf dem iobroker? `
      Das läuft dann komplett auf dem Rechner auf dem iobroker läuft. Die Dateien liegen, wenn du nichts angegeben hast, unter iobroker-data im ioBroker Basis Ordner.
      Und die Visu ist erreichbar über http://iobrokerrechner:8100
      Zu der PHP Problematik von dslraser kann ich leider nichts sagen. Dafür kenne ich mich mit Docker zuwenig aus. AUf meinem debian ging dies einfach mittels apt-get install php-cgi `
      Danke für die Info ;) Dann werd ich mich mal an einen Oberfläche mache ;)
      @dslraser: genau ich hab es auch mit dem Befehl: sudo apt-get install php-cgi gemacht und danach lief es sofort an.
      GEEKOM AS 6
        smarti2015
        #43
        Also irgendwie weiß ich gar nicht so recht, wo ich da anfangen soll. Habt ihr nen Tipp, wie ich z.B den dasWetter Adapter einbinde, oder z.B eine Hue einbinde? Ich hab irgendwie keinen Ansatz, wie man da was konfiguriert und die 49 Euro für die Doku sind sicher gerechtfertig und würde ich mir später sicher zulegen, aber erstmal muss ich ja ein wenig probieren ob es überhaupt was für micht ist und da steh ich schon auf dem Schlauch :oops:
        GEEKOM AS 6
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          bei mir geht bis auf einige Fehler gar nichts. Die Grundeinstellungen lassen sich nicht speichern, deshalb werden sicher auch keine Daten von ioBroker abgerufen.
          So wie im Moment ist es noch unbrauchbar.
            smarti2015
            #45
            Ja geht mir auch so, Einstellungen werden nach dem Klick auf "Einstellungen speichern" nicht übernommen
            GEEKOM AS 6
            • J Offline
              JayP79
              #46
              Ich habe dazu schon ein GitHub Issue angelegt. Bei mir zeigt sich der selbe Fehler.
              Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
              • apollon77A Offline
                #47
                Zum nicht speichern: gibts Fehler in der Browser Konsole?
                Gesendet vom Handy …
                  smarti2015
                  #48
                  Nein bei mir kommt da nichts. Aber ich weiß einfach auch nichts mit dem Adapter anzufangen. Also ich würde ihn total gerne einrichten, aber ich weiß einfach nicht wie man das macht.
                  GEEKOM AS 6
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #49
                    mehr als das geht bei mir nicht…
                    wo bzw. wie kann ich weitere Sachen einbinden ? (Heizung/Lampen usw...?)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 350f71.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181022/64909fcdc1433b017f60462064350f71.jpg</link_text>" />
                    • U Offline
                      U Offline
                      UnterStrom
                      #50
                      @dslraser:
                      wo bzw. wie kann ich weitere Sachen einbinden ? (Heizung/Lampen usw...?) ` ~~Soweit ich weiß, musst du alles selbst "schreiben", also per FileZilla auf "/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/pages/iobroker" dort dann zb die "index.html" bearbeiten. Die Docu findest du unter den "einstellungen" auf "deineip:8100/index.php?pages=docu&page=index". Wird zwar wohl nicht die komplette Docu sein, aber schonmal ein Einstieg.
                      Such dir nen Switch/Schalter-Beispiel raus und dann auf "index.html" per FileZilla und die Zeile einfügen. Datenpunkte über iobroker unter objekte kopieren und in "index.html" einfügen…werden immer per "." getrennt.
                      Bsp yeelight:
                      switch: {{ basic.stateswitch('', 'yeelight-2.0.color-xxxxx.control.power', 'midi', [0,1]) }}
                      Allerdings schaltet leider die Yeelight nur mit "true" und "false", das habe ich mir noch nicht angschaut.
                      Im Prinzip greift alles auf deine lokalen Datenpunkte zu, also auch Temperaturen etc. brauchst nur die passende Syntax um das alles einzustellen.
                      Unter "/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/pages/" findest du noch Example.xxx Seiten. Wenn du diese in den Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/pages/iobroker" schiebst (vorher alles aus dem Ordner rausschneiden und irgendwo sichern), dann kannst du dir diese Seiten anschauen und evtl. auch übernehmen und nur deine Datenpunkte eintragen.
                      Achja das Problem mit den Speichern der Einstellungen habe ich auch. Sobald ich zb. Kalenderdaten oder Wetterdaten ändere und auf "Einstellungen speichern" gehe, wird das leider nicht abgespeichert.~~
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #51
                        okay, danke für die Info.
                        (aber "Smart….Visu" ist es dann noch nicht)
                        • U Offline
                          U Offline
                          UnterStrom
                          #52
                          @dslraser:
                          (aber "Smart….Visu" ist es dann noch nicht) `
                          Ja also jedenfalls hab ich kein "Editor" gefunden für die "Smart Visu". Ein richtiger Editor wie bei "Vis" von ioBroker wäre natürlich super!
                          • U Offline
                            U Offline
                            UnterStrom
                            #53
                            Also ich bekomme die "States" in meine Datenpunkte reingeschrieben, aber sie werden trotzdem nicht ausgeführt?
                            Zb.: Yeelight der Dimmer, regle ich auf 100% geht das Licht an, bleibt aber bei 1% Helligkeit (also die Helligkeit der physischen Lampe), obwohl der Regler und auch der Datenpunkt im Objekt auf 100% steht.
                            Oder meine HS110 Steckdose, stelle ich die per "Smart Visu" true" geht die Steckdose auch an, sobald ich aber versuche durch "Smart Visu" wieder die Steckdose auszuschalten, ändert der Datenpunkt sich kurz auf "false" und springt dann wieder auf "true".
                            Was genau mach ich da falsch? Das liegt aber nicht daran, dass ich die Einstellungen in der "Smart Visu"-Oberfläche nicht speichern kann?
                              deta
                              #54
                              habe das gerade hier lesen.
                              Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich nur den Adapter aus dem Github installieren. Nix weiter an Software?
                              cu Deta
                                #55
                                Du brauchst PHP
                                  deta
                                  #56
                                  Das habe ich auf dem PI3+ Ist der GitHub immer noch der selbe auf der ersten Seite oder gibts einen anderen mit der aktuellen Version?
                                    #57
                                    Ja GitHub ist aktuell.
                                      deta
                                      #58
                                      So etwas weiter.
                                      Wenn ich jetzt in der Config was speichern will, dann gibts einen Fehler
                                      ! PHP Warning: array_replace(): Argument #2 is not an array in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/config.php on line 93 PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/includes.php on line 52 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19 PHP Warning: parse_ini_file(/opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lang/config_lang.ini): failed to open stream: No such file or directory in /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu_0/lib/functions.php on line 19
                                        deta
                                        #59
                                        Jetzt geht nix mehr..
                                        ! smartVISU
                                        ! 15:23, 11.11, v2.9
                                        ! Error loading Page 'config_index' !
                                        ! Check config.php -> 'config_pages' for correct Pages/Project configuration
                                        ! or try the index page!
                                        Hab es schon komplett noch mal runter geschmissen und neu installiert, aber es geht nicht.
                                        Was ist das?
                                          #60
                                          Komplett wirklich? Auch unter /opt/iobroker/iobroker-data/smartvisu.0 verzeichnis?
