  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 542.6k Aufrufe 68 Beobachtet
    DavidFD
    #761
    So siehts aktuell bei mir aus.
    VIS hab ich bei mir gekickt und das ganze via socket.io selbst aufgebaut (bin kein freund von 30 Scripten)
    2 Raspis als Multihost, Homematic, Xiaomi und Hue.
    Bastelprojekte auf www.derfrickler.de zu finden.
    Aktuell:
    • L lesiflo
      @vatoslocos:
      Ok - probiere ich mal….
      Total spannend und dann doch einige Veränderungen zur 1.0 Version ;-)
      Wir zentralisiert du deine Views für die Bereiche ?
      Sprich EG/OG usw.:
      Ist ja kein direkter Verwes auf die Views: javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_EG `
      Das Zentralisieren mache ich manuell. Ich verändere die Werte für left und top solange bis es auf meinem 10"" Tablet passt. Anders geht's leider nicht. Es gibt im Material Design keine Funktion dafür. Aber wenn du das einmal für eine View erstellt hast kannst du es auf die anderen Views ja übertragen.
      V Offline
      V Offline
      vatoslocos
      #762
      @lesiflo said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
      @vatoslocos:
      Sprich EG/OG usw.:
      Kannst du mir das Script dazu mal bereit stellen. Ich hatte es mal so probiert aber irgendwie klappt es nicht. Und ich wollte meine Dinge jetzt ein wenig erweiter/anpassen. Da würde diese Ansicht und das Untergliedern sehr entgegenkommen.
      Kann man ja überall anwenden. Z.b. auch bei unterschiedlichen Sonos Geräten usw. - Löse das aktuell mit einem Popup - aber so wäre das noch besser...
      Würde mich freuen!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vatoslocos
        @vatoslocos:
        Sprich EG/OG usw.:
        Würde mich freuen!
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #763
        @vatoslocos
        Ein Script habe ich dafür nicht, wie gesagt mache ich das manuell.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marcel85
          So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
          3473_1home.png 3473_2rolladen.png 3473_3heizung.png 3473_4beleuchtung.png 3473_5spotify.png 3473_6radio.png 3473_7ger_teauswahl.png 3473_8harmonyaus.png 3473_9harmonyein.png 3473_10alarmanlage.png 3473_11verschluss.png 3473_12apps.png 3473_13wlanthermo.png
          Strongbow
          #764
          @Marcel85 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
          Kann mir jemand bei der View behilflich sein.
          Leider hat der gute @Marcel85 bei seinem Upload das View für die Heizung ausgelassen.
          Gehe davon aus, das es sich um mehrere Widgets handelt die übereinanderlegt sind.
          Der "Bogen" dürfte wohl "CircleKnob" sein
          Probleme hab ich bei dem Pfel der auf dem Bogen die Temperatur anzeigt. Ich weiß nicht welches Widget mit welchen Einstellungen (mit ggfs. CSS) da verwendet wurde.
          • PaSiP PaSi
            @dos1973:
            Da wäre ich auch dran interessiert oder zumindest teile/ ideen davon
            • das popup aus bild 2, wie hast du das in dein design gebracht.
            • den 3D effekt der Kacheln , mich würde die css einstellung interessieren, ich nehme an das ist nur border und schatten links und oben… damit hatte ich schon experimentiert, aber sieht bei mir immer, sagen wir - nicht gut aus :lol: `
            Das Popup habe ich mit CSS in mein Design integriert.
            Du hast es richtig erkannt. Es ist jeweils oben und links der Box-Shadow und der Rest ist Border - beides mit "inset" versehen.
            Jedoch mit einer eigenen "CSS-Datei bzw Eigenschaft", da die im Widget einstellbaren CSS-Punkte vorgeschrieben sind und man so etwas weiter ausholen kann
            dos1973
            #765
            @PaSi
            würdest du deine css für deine Boxen mit dem "inset" teilen?
            • L lesiflo
              @vatoslocos
              V Offline
              V Offline
              vatoslocos
              #766
              @lesiflo
              Kannst du mir dazu mal ein beispiel aufzeigen... Ich steige da noch nicht so ganz hinter wie du das mit dem left und top dann machst!?
              • S Strongbow
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #767
                @Strongbow
                falls du diesen pfeil meinst - siehe https://forum.iobroker.net/topic/1954/iobroker-vis-justgage
                widget mußte extra installiert werden und war dann erst zu sehen
                • V vatoslocos
                  @lesiflo
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #768
                  @vatoslocos
                  Moin, damit meine ich diese beiden Werte hier:
                  Sie bestimmen den Abstand des Objektes von oben und von links
                  • L lesiflo
                    @vatoslocos
                    V Offline
                    V Offline
                    vatoslocos
                    #769
                    @lesiflo
                    Achherje.... und ich dachte du machst es mit Css oder so..... - Da hatte ich wohl ein Denkfehler....
                    Was hat diese Variable dann für eine Auswirkung?
                    Wie genau änderst du dann den View in der Mitte?
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #770
                      Meinst du das hier?
                      Einfach rechts dann die Werte für top und left veränder
                      • V Offline
                        V Offline
                        vatoslocos
                        #771
                        Ich probiere es erstmal selber.... wegen der Ausrichtung ist mir erstmal klar...
                        Ich schaue mal wie es dann mit dem Wechsel der Views aussieht (in der unteren Navigation)...
                        aber ich fummel erstmal ;-)
                        Falls ich nicht weiterkommen melde ich mich!
                        Danke schon mal wieder bis hier hin !!!!
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @Strongbow
                          Strongbow
                          #772
                          @liv-in-sky sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                          @Strongbow
                          Mir geht es um diesen kleinen "Pfeil"...
                          • A aleks-83
                            @Dra_gun sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                            Hammer Wetterview Fibernet :o . Auch von mir Danke dafür :mrgreen:
                            Hab dein Wetterwidget etwas erweitert. Wenn man auf Detail drückt öffnet sich eine neue View mit der Tagesansicht.
                            Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind :D :D :D
                            LG Dragan
                            Hey @Dra_gun,
                            Wo hast du denn diese schönen Deutschland Karten her?
                            Beim DWD finde ich nur Warnkarten. Aber keine mit Temperaturvorhersagen.
                            Dra_gun
                            #773
                            @aleks-83 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                            LG Dragan
                            Hey @Dra_gun,
                            Hey,
                            sorry für die späte Antwort, bin zur Zeit nicht so aktiv hier im Forum... :-(
                            Hier der Link zu den Karten:
                            https://wetter.tagesschau.de/import/wetter-cms/vorhersagen/img/de-vs-tt_webL.jpg
                            und
                            https://wetter.tagesschau.de/import/wetter-cms/vorhersagen/img/de-vs-tn_webL.jpg
                            grüße
                            Dragan
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #774
                              klasse - danke - habe sie selbst nicht gefunden
                              • painkillerdeP painkillerde
                                So hier mal der aktuelle Stand - Ich nen das Layout ChocoChic ;)
                                Habe nochmal am Layout gebastelt - alle Aktoren mit Batterie haben aktivierte Signalbilder (Batterie leer teilweise auch disconected)
                                Bei Rückfrage einfach melden…
                                2005_home.jpg 2005_heizung.jpg 2005_licht1.jpg 2005_fenster_steckdosen.jpg 2005_telefon.jpg 2005_wetter.jpg 2005_alexa1.jpg 2005_photovoltaik.jpg 2005_heizungsanlage.jpg 2005_batterien.jpg 2005_system.jpg
                                DOWNLOAD:
                                2005_2018-09-10-buchenweg_1_.zip
                                der-eine
                                #775
                                @painkillerde Danke für die Bereitstellung deiner Views. Tolle Arbeit! 👍🏻 Kannst Du mir bitte mal die Einstellungen vom Photovoltaik Diagramm zeigen.
                                Das ist der Rickshaw Adapter oder?
                                Finde die Farbenkombination sehr stimmig!
                                Kann man das Diagramm exportieren?
                                Danke schon mal.
                                • L lesiflo
                                  So, nachdem nun alles fertig ist hier mal meine Grafiken.
                                  Läuft auf einem 10" Samsung Tablet und basiert auf dem Material Design von Uhula. Nochmal vielen Dank dafür. Tolle Arbeit !
                                  Bei einigen Geräten oder Anzeigen wie z.B. den Rollläden oder Fenstern gehen zusätzliche Dialoge zum Bedienen oder Anzeigen auf.
                                  2716_eg.png 2716_einstellungen.png 2716_haustechnik.png 2716_heizung.png 2716_keller.png 2716_licht.png 2716_og.png 2716_pv.png 2716_rolll_den.png 2716_smarthome.png 2716_wetter.png 2716_home.png
                                  danyo80
                                  #776
                                  @lesiflo Hi, wie hast du das gemacht, dass bei den Rollläden im Label die Anzeige über den Zustand angezeigt wird, und beim drücken des COntainers dann der Dialog aufgeht. Der Dialog ist nicht das Problem, aber die Anzeige würde mich interessieren? :-)
                                  • D danyo80
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #777
                                    @danyo80 Welche Anzeige meinst du genau. An besten mal Snapshot machen.
                                    • L lesiflo
                                      danyo80
                                      #778
                                      @lesiflo Hi, habe es herausgefunden. Ich meinte die Anzeige für die Rollläden und wenn man daraufklickt, erhält man einen Dialog, wo man die Rollläden dann steuern kann. Es war einfach ein "View in Dialog" darüber gelegt :-). Muss man erstmal drauf kommen :-)
                                      Schöne Grüße
                                      Danyo
                                        bunni
                                        schrieb am zuletzt editiert von bunni
                                        #779
                                        Was ist mit den Links ( Viewtopics ) los hier im Forum, jeder Link führt ins leere ( Fehlermeldung )0225cf62-a8ea-43a5-9203-20bac8fac159-Bildschirmfoto 2019-03-03 um 19.55.50.png !Bildschirmfoto 2019-03-03 um 19.55.50
                                        • B bunni
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #780
                                          @bunni sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                                          Bei der Umstellung wurden Links zT nicht richtig übernommen.
                                          Du kannst versuchen den Link mit "Rechtsklick" im neuen Tab oder Fenster zu öffnen.
                                          Da gehts dann meistens.
                                          ° Fixer ---> iob fix
