  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 542.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #801
    nun würde ich auch mal gern meine Visualisierung zeigen. Habe die gesamte Visualisierung von Mediola auf vis umgestellt. Habe mir aus diesem Forum auch Inspirationen geholt und die entsprechend angepasst. Abgebildet wird das ganze auf einem 22" Touchscreen, als Rechner ein Intel NUCI3 mit Windows 10.
    Es gibt in der Navigation noch mehrere Unterseiten (Wetter, Diagramme), aber die haben das gleiche Design. Sie haben nur entsprechende andere Wettertage bzw. Raumdiagramme zum Inhalt.
    Egbert
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    G a200A 2 Antworten Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      Egbert
      Garf
      schrieb am zuletzt editiert von Garf
      #802
      @opossum sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
      Gefällt mir sehr gut. Da steckt schon einem Menge an Arbeitszeit drin. Ins Auge gefallen sind mir besonders die Mülltonnenicons. Wo hast Du die her und gibt es die evtl. auch in den Farben braun und grün?
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #803
        hier die Mülltonnenicons.
        Mülltonne.zip
        Die braune musste ich selber pixeln.
        Egbert
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Baerny
          schrieb am zuletzt editiert von Baerny
          #804
          @opossum
          Hallo Opossum, wie hast die Seite open Web if/ VuSolo hinbekommen. Ist das ein ein Adapter bzw. gibt es hierüber einen Tread . Wäre für weiter Infos dankbar
          Baerny
          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • opossumO opossum
            Mülltonne.zip
            Egbert
            Garf
            #805
            Super und vielen Dank dafür. So schöne Icons habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Da bekommt für mich dass sonst so nüchterne Thema Mülltonnenleerung eine freundliche und fröhliche Note.👍
            • B Baerny
              @opossum
              Baerny
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #806
              Hallo @Baerny ,
              der VU+Solo4K läuft bei mir mit dem Image OpenATV, da hast Du dieses Webinterface, wenn Du im Browser die IP-Adresse des VU+Solo4K aufrufst ( ich glaube, das gibt es auch bei Enigma). Diese Website habe ich in ein iFrame gesteckt.
              Hier mal die Browseransicht:
              Das beste ist, Du kannst Dir hier das EPG abrufen und gleich von der Oberfläche aus Timeraufnahmen speichern.
              Die Schaltflächen unterhalb des iFrames sind die Macros, die ich in der Harmony gebaut habe. Die Schaltflächen lösen die Aktion dann über den Harmonyhub aus und starten somit bei TV alle benötigten Geräte dieses Macros.
              Könnte auch sein, dass das OpenWebIF erst als Plugin nachinstalliert werden muss. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
              Egbert
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • opossumO opossum
                Hallo @Baerny ,
                Egbert
                Baerny
                #807
                @opossum
                vorab mal Danke, Ich glaube ich muss mich da erst mal einlesen👍
                Baerny
                • opossumO opossum
                  Egbert
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #808
                  @opossum
                  hi. Super Arbeit. mich würden die Thermostat-Widgets interessieren. Kannst du mir mal ne Kopie davon ziehen? Da wäre ich sehr dankbar.
                  a200.
                  opossumO S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    @opossum
                    a200.
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #809
                    Hallo @a200 ,
                    hier die Thermostatgruppe.
                    thermostat_gruppe.txt
                    311_diagramm_flur_unten.txt
                    Achtung: Es liegen einige Widgets übereinander. Sollte das fehlerhaft sein, bitte melden. Diagrammwidget ist für die rechte obere Schaltfläche
                    Egbert
                      Matten
                      schrieb am zuletzt editiert von Matten
                      #810
                      Nachdem ich nunmehr 2 Jahre an meinem "Smarthome" tüftel möchte ich mich bei Euch allen hier im Forum bedanken für Eure tollen Ideen und die Hilfe. Ich erlebe dieses Forum als sehr hilfsbereit bei einem tollen Umgangston und netten Leuten. Danke an alle, die für die Gemeinschaft so viel Zeit investieren!
                      Anbei mal meine Hauptseite. Die Sonosplayer sind drei übereinander, welche über die Button darunter ausgewählt werden können. Alles Andere ist selbsterklärend. Die Vis läuft auf einem 27 Zoll Touchscreen, ein Foto ist ebenfalls dabei. Viele Grüße an alle!!
                      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                      E joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        mehrwiedu
                        schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                        #811
                        @Matten
                        Das ist eine sehr coole Idee, den Bildschirm so in das Regal (Garderobe) zu integrieren. Respekt. Das gefällt mir richtig gut.
                        Ich mag solche Ideen und bin auch begeisterter DIYer im handwerklichen Bereich.
                        • M mehrwiedu
                          @Matten
                          Matten
                          #812
                          @mehrwiedu
                          Hi. Danke, das Regal sind Rohre mit Rohrverbindern. Die Halterung für den Monitor habe ich mir anfertigen lassen. Unter dem Monitor ist dann gleich die Ablagefläche für die Handys mit diversen Lademöglichkeiten.
                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Matten
                            @mehrwiedu
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #813
                            @Matten
                            Sehr schöne Lösung. Nur um die Kabel musst du dich mal noch kümmern ;)
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              @Matten
                              Matten
                              #814
                              @Hiltex
                              ☺ tja, das sind die Ladekabel für alles was man so mit sich rumträgt.
                              • M Matten
                                eMd
                                #815
                                @Matten das sieht ja mal sehr interessant aus! Gefällt mir gut.
                                Hast du auch eine vis für deine mobilen Geräte?
                                MfG
                                eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • E eMd
                                  MfG
                                  eMd
                                  Matten
                                  #816
                                  @eMd "Interessant" klingt gut ☺
                                  Die mobilen Geräte habe ich noch nicht mit drin, ich arbeite daran.
                                  • a200A a200
                                    @opossum
                                    a200.
                                    stoffel67
                                    #817
                                    @opossum
                                    Hi, super Icons, könntest du mir die Menu-png's zu Verfügung stellen, die sind echt super ( weil schlicht)
                                    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                    • S stoffel67
                                      @opossum
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #818
                                      Hallo, @stoffel67,
                                      meinst Du die pngs auf den Schaltflächen? Bin zur Zeit auf Dienstreise, aber ich kann Dir am Wochenende mal alle Icons aus meinem IoBroker zippen und hier reinstellen.
                                      Egbert
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @stoffel67,
                                        Egbert
                                        stoffel67
                                        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                                        #819
                                        @opossum
                                        ja die mein ich... wenn du alle reinstellen kannst... umso besser 👍
                                        hat Zeit...
                                        Vielen Dank...👏
                                        opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S stoffel67
                                          @opossum
                                          hat Zeit...
                                          Vielen Dank...👏
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #820
                                          Hallo, @stoffel67,
                                          mache ich fertig. Stelle ich als zip dann hier rein.
                                          Egbert
