  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • V vatoslocos
    @lesiflo
    Habe das ganze mit dem View in Widget hinbekommen...
    Läuft sehr gut....
    Jetzt habe ich seid gestern ein sehr komisches Verhalten.... Wenn ich einen View einbinde dann habe ich das Problem das er teilweise nicht angezeigt wird. Bei erneuten klicken auf die Seite ist der dann wiederrum da.
    Kann mich nicht dran erinnern was gemacht zu haben...
    Hier mal Bilder dazu:
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #797
    @vatoslocos
    was meinst du mit View einbinden? Einen neuen hinzufügen?
    • V vatoslocos
      @lesiflo
      Läuft sehr gut....
      0 Offline
      0 Offline
      0018
      #798
      @vatoslocos
      Hi Jens,
      würde dir empfehlen aus Datenschützgründen sowas wie Telefonnummer auszublenden bzw. unkenntlich zu machen, sonst weiß jeder das ein Bekannter von dir Wilhelm heißt und woher er kommt, sofern dir das nicht egal ist.
      Mfg
      Mfg
      0018
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • 0 0018
        @vatoslocos
        Hi Jens,
        Mfg
        V Offline
        V Offline
        vatoslocos
        #799
        @0018
        Danke - aber ist in diesem Fall wirklich zu vernachlässigen. Habe ich nämlich nichts mit zu tun und sind nur Beispiel-Daten :-)
        Aber trotzdem hast du Recht....
        @lesiflo
        Ja genau... ich habe einen View mit den Kalenderdaten gebaut..... auf den Verweise ich dann...
        Mal ist er zu sehen - mal aber nicht! Habe jetzt erstmal das Backup eingespielt.... aber interessieren würde es mich schon. Habe das Gefühl das es daran liegt das er zweimal eingebunden ist - finde aber nicht wo....
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • V vatoslocos
          @0018
          @lesiflo
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #800
          @vatoslocos
          Das mit dem zweimal eingebunden klingt plausibel. Wenn du das von mir übernommen hast
          schau noch mal in der view "contStart" nach ob da die view für den Kalender "H_Termine" zweimal drin oder irgend etwas anderes doppelt ist.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #801
            nun würde ich auch mal gern meine Visualisierung zeigen. Habe die gesamte Visualisierung von Mediola auf vis umgestellt. Habe mir aus diesem Forum auch Inspirationen geholt und die entsprechend angepasst. Abgebildet wird das ganze auf einem 22" Touchscreen, als Rechner ein Intel NUCI3 mit Windows 10.
            Es gibt in der Navigation noch mehrere Unterseiten (Wetter, Diagramme), aber die haben das gleiche Design. Sie haben nur entsprechende andere Wettertage bzw. Raumdiagramme zum Inhalt.
            Egbert
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            G a200A 2 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              Egbert
              Garf
              schrieb am zuletzt editiert von Garf
              #802
              @opossum sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
              Gefällt mir sehr gut. Da steckt schon einem Menge an Arbeitszeit drin. Ins Auge gefallen sind mir besonders die Mülltonnenicons. Wo hast Du die her und gibt es die evtl. auch in den Farben braun und grün?
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #803
                hier die Mülltonnenicons.
                Mülltonne.zip
                Die braune musste ich selber pixeln.
                Egbert
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  Baerny
                  schrieb am zuletzt editiert von Baerny
                  #804
                  @opossum
                  Hallo Opossum, wie hast die Seite open Web if/ VuSolo hinbekommen. Ist das ein ein Adapter bzw. gibt es hierüber einen Tread . Wäre für weiter Infos dankbar
                  Baerny
                  CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • opossumO opossum
                    Mülltonne.zip
                    Egbert
                    Garf
                    #805
                    Super und vielen Dank dafür. So schöne Icons habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Da bekommt für mich dass sonst so nüchterne Thema Mülltonnenleerung eine freundliche und fröhliche Note.👍
                    • B Baerny
                      @opossum
                      Baerny
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #806
                      Hallo @Baerny ,
                      der VU+Solo4K läuft bei mir mit dem Image OpenATV, da hast Du dieses Webinterface, wenn Du im Browser die IP-Adresse des VU+Solo4K aufrufst ( ich glaube, das gibt es auch bei Enigma). Diese Website habe ich in ein iFrame gesteckt.
                      Hier mal die Browseransicht:
                      Das beste ist, Du kannst Dir hier das EPG abrufen und gleich von der Oberfläche aus Timeraufnahmen speichern.
                      Die Schaltflächen unterhalb des iFrames sind die Macros, die ich in der Harmony gebaut habe. Die Schaltflächen lösen die Aktion dann über den Harmonyhub aus und starten somit bei TV alle benötigten Geräte dieses Macros.
                      Könnte auch sein, dass das OpenWebIF erst als Plugin nachinstalliert werden muss. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
                      Egbert
                      • opossumO opossum
                        Hallo @Baerny ,
                        Egbert
                        Baerny
                        #807
                        @opossum
                        vorab mal Danke, Ich glaube ich muss mich da erst mal einlesen👍
                        Baerny
                        • opossumO opossum
                          Egbert
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #808
                          @opossum
                          hi. Super Arbeit. mich würden die Thermostat-Widgets interessieren. Kannst du mir mal ne Kopie davon ziehen? Da wäre ich sehr dankbar.
                          a200.
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                          opossumO S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • a200A a200
                            @opossum
                            a200.
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #809
                            Hallo @a200 ,
                            hier die Thermostatgruppe.
                            thermostat_gruppe.txt
                            311_diagramm_flur_unten.txt
                            Achtung: Es liegen einige Widgets übereinander. Sollte das fehlerhaft sein, bitte melden. Diagrammwidget ist für die rechte obere Schaltfläche
                            Egbert
                              Matten
                              schrieb am zuletzt editiert von Matten
                              #810
                              Nachdem ich nunmehr 2 Jahre an meinem "Smarthome" tüftel möchte ich mich bei Euch allen hier im Forum bedanken für Eure tollen Ideen und die Hilfe. Ich erlebe dieses Forum als sehr hilfsbereit bei einem tollen Umgangston und netten Leuten. Danke an alle, die für die Gemeinschaft so viel Zeit investieren!
                              Anbei mal meine Hauptseite. Die Sonosplayer sind drei übereinander, welche über die Button darunter ausgewählt werden können. Alles Andere ist selbsterklärend. Die Vis läuft auf einem 27 Zoll Touchscreen, ein Foto ist ebenfalls dabei. Viele Grüße an alle!!
                              Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                              E joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                mehrwiedu
                                schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                                #811
                                @Matten
                                Das ist eine sehr coole Idee, den Bildschirm so in das Regal (Garderobe) zu integrieren. Respekt. Das gefällt mir richtig gut.
                                Ich mag solche Ideen und bin auch begeisterter DIYer im handwerklichen Bereich.
                                • M mehrwiedu
                                  @Matten
                                  Matten
                                  #812
                                  @mehrwiedu
                                  Hi. Danke, das Regal sind Rohre mit Rohrverbindern. Die Halterung für den Monitor habe ich mir anfertigen lassen. Unter dem Monitor ist dann gleich die Ablagefläche für die Handys mit diversen Lademöglichkeiten.
                                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Matten
                                    @mehrwiedu
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #813
                                    @Matten
                                    Sehr schöne Lösung. Nur um die Kabel musst du dich mal noch kümmern ;)
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      @Matten
                                      Matten
                                      #814
                                      @Hiltex
                                      ☺ tja, das sind die Ladekabel für alles was man so mit sich rumträgt.
                                      • M Matten
                                        eMd
                                        #815
                                        @Matten das sieht ja mal sehr interessant aus! Gefällt mir gut.
                                        Hast du auch eine vis für deine mobilen Geräte?
                                        MfG
                                        eMd
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        • E eMd
                                          MfG
                                          eMd
                                          Matten
                                          #816
                                          @eMd "Interessant" klingt gut ☺
                                          Die mobilen Geräte habe ich noch nicht mit drin, ich arbeite daran.
