  4. Aktuelle Außentemperatur anzeigen
35 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    aldoa1
    ich würde gerne die aktuelle Außentemperatur meines Wohnortes im VIS anzeigen.
    Hat jemand einen Tipp?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @aldoa1:
      Hat jemand einen Tipp? `
      Hi !
      "Weather underground" oder "Das Wetter" adapter installieren und den wert wiedergeben lassen aus den Objekten.
      Ich mache es hier mit Weatherunderground:
        Mitch
        ich habe DasWetter.com als Adapter installiert und es läuft.
        Allerdings finde ich nur Min und Max Temp, aber nicht die aktuelle Temperatur (also current).
        Ist dies in DasWetter.com enthalten?
        Weahter Underground vergibt leider keine API Keys mehr. Deshalb scheidet der Wetterdienst für mich aus.
        Gibt es Alternativen?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          doch
            Mitch
            Super, ich danke. Ich habe immer bei NextDays geschaut.
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              ACHTUNG - der oben von arteck markierte Datenpunkt zeigt das Wetter mit Stand 2:00 Uhr Nachts an.
              Der Adapter daswetter kann das aktuelle Wetter nicht anzeigen, aber dafür die Vorhersage von jeder Stunde des Tages. Um hier das Wetter der aktuellen Stunde in VIS auszugeben, muss man sich eines Scripts bedienen.
              Ich verwende das folgende Skript. Es liest jede Stunde den jeweiligen Stunden-Datenpunkt vom daswetter-Adapter aus und setzt diesen unter 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell' entsprechend ein.
               * Aktuelle Wetterdaten auslesen
               * 27.10.2018
               * Angelehnt an: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13207
               * Veröffentlicht unter: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?&t=13795
              // Hier werden die Datenpunkte für VIS angelegt
              const STATE_FUER_VIS_WETTER     = 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell';
              // Zum bekommen der Daten vom DasWetter-Script
              const DASWETTER_STATE_START     = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
              const DASWETTER_STATE_END_TEMP  = '.temp_value';
              const DASWETTER_STATE_END_ICON  = '.iconURL';
              const DASWETTER_STATE_END_DESC  = '.symbol_desc';
              // States erzeugen
              MG_createStateCelcius(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, 'Aktuelle Temperatur von DasWetter-Adapter', 'info', 0);
              MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, 'Aktuelles Wetter-Icon', 'string', 'info', '');
              MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, 'Aktuelle Wetterbeschreibung', 'string', 'info', '');
              // Ausführen bei Scriptstart, 5 Sekunden später, damit States auch existieren
              setTimeout(function() { setCurrentTempInState(); }, 5000);
              // Geplante Ausführung
              schedule('2 * * * *', setCurrentTempInState);  // Jede zweite Minute von jeder Stunde
              // Setzt jeweils die Daten der aktuellen Stunde vom DasWetter-Dadapter in die Datenpunkte für Vis
              function setCurrentTempInState() {
                  var currentHour = new Date().getHours();
                  if (currentHour === 0) currentHour = 24; // Siehe issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/25
                  setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, parseFloat(getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_TEMP).val), true);
                  setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_ICON).val, true);
                  setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_DESC).val, true);
               * Create States - General
               * @param {string} stId      ID
               * @param {string} stName    Name, Description
               * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
               * @param {string} stRole    Role: button, etc.
               * @param {mixed}  stDef      Default value
              function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                  createState(stId, {
                      'name': stName,
                      'desc': stName,
                      'type': stType,
                      'read': true,
                      'write': true,
                      'role': stRole,
                      'def': stDef,
               * Create States - °C
              function MG_createStateCelcius(stId, stName, stRole, stDef) {
                  createState(stId, {
                      'name': stName,
                      'desc': stName,
                      'type': 'number',
                      'unit': '°C',
                      'min': -100,
                      'max': 256,
                      'read': true,
                      'write': true,
                      'role': stRole,
                      'def': stDef,
              Damit bekommt man diese Datenpunkte:
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                Wie wäre es mit einem Temperatursensor, wie zb von Homematic?
                https://www.elv.de/homematic-hm-wds10-t … r-oth.html
                Brauchst natürlich dazu eine CCU2, aber evtl. gibts auch günstige Alternativen.
                Hast auf jeden Fall reale Werte, auf die du dich auch verlassen kanst :)
                Mfg
                0018
                  Mitch
                  erstmal vielen Dank für das Skript. Ich werde es ausgiebig testen. Ist es richtig, das die aktuelle Temperatur mit einer Stunde Versatz angezeigt wird? Ich vergleiche mit daswetter.com. Das ist nicht schlimm aus meiner Sicht!
                  Zu Homematic / CCU:
                  Ich möchte eingetlich keine CCU noch bei mir implementieren, deshalb meine Frage: Gib es einen Außentemperatursensor ohne CCU z.B. per Zigbee, etc. Es ist wieder ein Verbraucher mehr und die Kosten für eine CCU + Sensor sind auch nicht gerade wenig, richtig?
                  EDIT: Hier gibt es die CCU2 für IP schon für einen günstigen Preis:
                  https://www.ebay.de/itm/Wie-neu-HomeMat … :rk:4:pf:0
                  Was meint ihr, was sind die Vortiele der CCU3 gegenüber der CCU2? Was bringt IP für Vorteile? Werden die Sensoren per WLAN angebunden?
                  • tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    @Mitch:
                    Zu Homematic / CCU:
                    Ich möchte eingetlich keine CCU noch bei mir implementieren, deshalb meine Frage: Gib es einen Außentemperatursensor ohne CCU z.B. per Zigbee, etc. Es ist wieder ein Verbraucher mehr und die Kosten für eine CCU + Sensor sind auch nicht gerade wenig, richtig? `
                    Schau mal nach Aqara Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, bekommst so um die 6-7€ aus China und funktionieren über Zigbee, sind klein gebaut.
                    Sind zwar nur für drinnen, aber wenn die nicht gerade an eine Wetterseite packst, sollte nichts passieren, eventuell ein kleines Gehäuse drucken.
                    Ich habe einen auch draussen beim Fenster hängen, zwar erst seit 3 Monaten, aber ohne Probleme.
                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                    • K Offline
                      klmf2
                      @Mic:
                       * 27.10.2018
                      // States erzeugen
                          createState(stId, {
                              'name': stName,
                              'desc': stName,
                              'type': stType,
                              'read': true,
                              'write': true,
                              'role': stRole,
                              'def': stDef,
                          createState(stId, {
                              'name': stName,
                              'desc': stName,
                              'type': 'number',
                              'unit': '°C',
                              'min': -100,
                              'max': 256,
                              'read': true,
                              'write': true,
                              'role': stRole,
                              'def': stDef,
                      Zwischenablage01.jpg `
                      Danke, sowas habe ich gesucht. Wäre es viel Auffand, wenn man zur Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit hereinnehmen würde?
                      Grüße, Sebastian
                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                        Donutz
                        Bin nicht ganz sicher, aber entspricht der Wert nicht dem hier:
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
                        Dann könnte man sich das Skript sparen.
                        • G Offline
                          Georgius
                          ACHTUNG
                          Die "CCU für IP" ist keine CCU sondern eine Plug&Play Lösung für IP. Das ist ein geschlossenes System und zu Daten kommt man nur über die eigene App und nicht in ioBroker.
                          Ohne IP-wire Geräte kommt man mit der CCU2 aus. Die bekommt man, zumindest in Österreich um ca. 40€
                          • I Offline
                            I Offline
                            ivosch68
                            @Donutz:
                            Dann könnte man sich das Skript sparen. `
                            Nein. Das ist der Wert von der ersten Stunde des Tages - nicht der von der aktuellen Stunde.
                              Donutz
                              Bei mir passt es jedenfalls.
                              javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell.temp_value
                              und
                              daswetter.0.<color color="red">NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
                              sind immer (bislang) identisch.
                              Bitte nicht mit
                              daswetter.0.<color color="red">NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
                              verwechseln!
                                Mitch
                                Bei mir wird NextHours nach einer Neuinstallation in der Datenstruktur nicht mehr angezeigt.
                                Was kann ich tun, mit NextDaysDetailed scheint es nicht zu funktionieren.
                                  Mitch
                                  Fehler gefunden. Man sollte auch die beiden weiteren Pfade eintragen.
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    <size size="150">Neuerung:</size>
                                    Ich hatte im das.wetter-Adapter folgenden Feature request angefragt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/24
                                    Das wurde zügig umgesetzt :) Der Adapter "das.wetter" hat mittlerweile den Datenpunkt current, siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter:
                                    "current" in NextHours_Day1:
                                    DasWetter.com does not deliver real current weather values
                                    but sometimes it's helpfull to have the forecast of current hour available
                                    so we added "current" which is just a copy of related forecast hour values
                                    please make sure you call the adapter at least one time per hour to make sure "current" is updated well
                                    see also github feature request issue24
                                    Somit wird mein Script nicht mehr benötigt.
                                    P.S. Ich habe allerdings nun einen "got no data! check data structure…" Fehler im Log vom Adapter, aber das ist ein anderes Thema und unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/26 adressiert.
                                    P.P.S: ein schönes Beispiel dafür, dass jeder von uns einen Github-Account haben sollte und Verbesserungsvorschläge etc. aktiv dort in die "Issues" reinschreiben sollte. Als Entwickler hat man da das alles gebündelt und kann es schön abarbeiten…
                                      Mitch
                                      Ich habe den Fehler auch. Ich habe dein Script deaktiviert, hat mir gute Dienste geleistet. Vielen Dank!
                                        smarti2015
                                        Hab den Fehler bei mir auch im Log :shock:
                                        GEEKOM AS 6
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          Gibt es hier schon neue Erkenntnisse zu dem Fehler ? Ich habe es auch im Log:
                                          daswetter.0	2019-01-01 10:30:02.237	error	got no data! check data structure...
                                          Gruß Dirk
