  4. Aktuelle Außentemperatur anzeigen
    5.3k
35 Beiträge 16 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Bei mir auch…....
    Immer Daten sichern!
      dondaik
      wie "aktiviere" ich den die neuen datenpunkte ? - in der liste sind sie nicht enthalten
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Adapter neu gestartet?
        Browser Cache geleert?
        Objektansicht aktualisiert?
          dondaik
          ja :-) - na ich gebe ihm mal 2 stunden …... dann ruft der papierkorb ... und "alles neu"
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Voreinstellung des Adapters ist glaube ich "alle 15 Mins abrufen" … Ich musste auch warten und schwups waren die Datenpunkte ALLE da (von den 4 http-request)
            Gruß Dirk
              dondaik
              ja, und die 15 minuten "überspringt" er dann und daswetter antwortet dann nur stündlich …. irgendwo steht da was :-)
              danke!
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Mhhhh, das kenne ich nicht.
                Gerade nochmal nachgeschaut –> alle 15 Mins wird gepollt und auch in die DB geschrieben (abgespeichert nur wenn Wert sich ändert)
                Gruß Dirk
                  dondaik
                  werte kommen jetzt doch
                  -> feuchte 99%
                  -> snow 3000 m
                  richtiger wäre 89 % und 300 m
                  abwarten was sich da ändert.
                  ( da ist dann der weatherman von eugen doch eine option - live ist live :-) )
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @dondaik:
                    ( da ist dann der weatherman von eugen doch eine option - live ist live :-) ) `
                    Liegt bei mir zu Hause - Teile kommen nach und nach an :-) mächtig viel zu löten :-(
                    Gruß Dirk
                      dondaik
                      daumen hoch!
                        dondaik
                        der adapter macht sein datenabgleich. doch day6 und day7 fehlen ….. (pfad1 ist richtig eingetragen - frisch kopiert )
                        ist das nur hier so?
                        ach current ist mehrfach zu "finden"
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Also NextDays kommen bei mir 7 Tage und bei NextDaysDetailed sind 5 Tage … So steht es auch in der API:
                          Pfad 1: XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick
                          Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
                          Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos
                          Pfad 4: JSON-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos
                          Gruß Dirk
                            dondaik
                            ja
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @sigi234:
                              Bei mir auch….... ` @smarti2015:
                              Hab den Fehler bei mir auch im Log :shock: ` @Mitch:
                              Ich habe den Fehler auch. Ich habe dein Script deaktiviert, hat mir gute Dienste geleistet. Vielen Dank! `
                              Ich hab auf Github diesen Hinweis gelesen - es gibt wohl ein Problem mit Pfad 4 was noch nicht gelöst ist; wem die error Meldung auf den Keks geht (wie mir :-) ) der löscht den Pfad 4 und wartet auf Behebung :-) https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/26:
                              known issues
                              at the moment DasWetter.com sends data which are different to their own specification.
                              This is the reason why those data can not be parsed right now As soon as we know
                              how the json path will look like we will (re)implement it
                              Gruß Dirk
                              • K klmf2
                                @Mic:
                                ACHTUNG - der oben von arteck markierte Datenpunkt zeigt das Wetter mit Stand 2:00 Uhr Nachts an.
                                Der Adapter daswetter kann das aktuelle Wetter nicht anzeigen, aber dafür die Vorhersage von jeder Stunde des Tages. Um hier das Wetter der aktuellen Stunde in VIS auszugeben, muss man sich eines Scripts bedienen.
                                Ich verwende das folgende Skript. Es liest jede Stunde den jeweiligen Stunden-Datenpunkt vom daswetter-Adapter aus und setzt diesen unter 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell' entsprechend ein.
                                 * Aktuelle Wetterdaten auslesen
                                 * 27.10.2018
                                 * Angelehnt an: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13207
                                 * Veröffentlicht unter: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?&t=13795
                                // Hier werden die Datenpunkte für VIS angelegt
                                const STATE_FUER_VIS_WETTER     = 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell';
                                // Zum bekommen der Daten vom DasWetter-Script
                                const DASWETTER_STATE_START     = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
                                const DASWETTER_STATE_END_TEMP  = '.temp_value';
                                const DASWETTER_STATE_END_ICON  = '.iconURL';
                                const DASWETTER_STATE_END_DESC  = '.symbol_desc';
                                // States erzeugen
                                MG_createStateCelcius(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, 'Aktuelle Temperatur von DasWetter-Adapter', 'info', 0);
                                MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, 'Aktuelles Wetter-Icon', 'string', 'info', '');
                                MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, 'Aktuelle Wetterbeschreibung', 'string', 'info', '');
                                // Ausführen bei Scriptstart, 5 Sekunden später, damit States auch existieren
                                setTimeout(function() { setCurrentTempInState(); }, 5000);
                                // Geplante Ausführung
                                schedule('2 * * * *', setCurrentTempInState);  // Jede zweite Minute von jeder Stunde
                                // Setzt jeweils die Daten der aktuellen Stunde vom DasWetter-Dadapter in die Datenpunkte für Vis
                                function setCurrentTempInState() {
                                    var currentHour = new Date().getHours();
                                    if (currentHour === 0) currentHour = 24; // Siehe issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/25
                                    setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, parseFloat(getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_TEMP).val), true);
                                    setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_ICON).val, true);
                                    setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_DESC).val, true);
                                 * Create States - General
                                 * @param {string} stId      ID
                                 * @param {string} stName    Name, Description
                                 * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
                                 * @param {string} stRole    Role: button, etc.
                                 * @param {mixed}  stDef      Default value
                                function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                                    createState(stId, {
                                        'name': stName,
                                        'desc': stName,
                                        'type': stType,
                                        'read': true,
                                        'write': true,
                                        'role': stRole,
                                        'def': stDef,
                                 * Create States - °C
                                function MG_createStateCelcius(stId, stName, stRole, stDef) {
                                    createState(stId, {
                                        'name': stName,
                                        'desc': stName,
                                        'type': 'number',
                                        'unit': '°C',
                                        'min': -100,
                                        'max': 256,
                                        'read': true,
                                        'write': true,
                                        'role': stRole,
                                        'def': stDef,
                                Damit bekommt man diese Datenpunkte:
                                Zwischenablage01.jpg `
                                Danke, sowas habe ich gesucht. Wäre es viel Auffand, wenn man zur Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit hereinnehmen würde?
                                Grüße, Sebastian
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @klmf2
                                Mahlzeit, bei mir wird leider in den Datenpunkten nichts angezeigt.
                                muss ich da noch irgendwas anpassen!?
                                Der Wetter Adapter bei mir hat komischerweise keinen Datenpunkt.
                                Normal sollte der Adapter doch einen Datenpunkt haben !?
                                Das script habe ich laufen und alle Datenpunkte wurden erstellt nur werden nicht mit Inhalt gefüllt.
                                 * 27.10.2018
                                // States erzeugen
                                    createState(stId, {
                                        'name': stName,
                                        'desc': stName,
                                        'type': stType,
                                        'read': true,
                                        'write': true,
                                        'role': stRole,
                                        'def': stDef,
                                    createState(stId, {
                                        'name': stName,
                                        'desc': stName,
                                        'type': 'number',
                                        'unit': '°C',
                                        'min': -100,
                                        'max': 256,
                                        'read': true,
                                        'write': true,
                                        'role': stRole,
                                        'def': stDef,
