  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 177.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Er ist im Moment auch grün und lauft trotzdem nicht.
    Weil seit dem 12ten abends kein einziger DP aktualisiert wurde.
    aber nicht in dem gepostetem langen LOG
    Ich stelle nochmal auf Debug und starte den Adapter neu.
    Hatte ihn extra mal so gelassen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #321
    @david-g welche genau .. die DP werden nur aktualisiert wenn sich was geändert hat..also genau bitte
    und diw ist der anfrage intervall eingestellt ?
    • arteckA arteck
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #322
      @arteck
      Anfangs hatte ich den Intervall auf 30sek.
      Hab es dann auf 5min abgeändert um zu schauen ob der Intervall ggf zu schnell ist.
      Kontrollieren tu ich es immer anhand der CPU Auslastung der iobroker VM, da sollte sich ja was tun...
      Außerdem sehe ich es an der Tabelle meiner Backups. Sie Triggert auf Änderung des DPs.
      Stand bis eben noch am 12.12., jetzt nach dem Neustart ist der 14.12 aktuell.
      Hab mir grad mal ein kleines Skript geschrieben, damit ich sehe wann der Adapter aussteigt.
      Abfrageintervall steht auf 2min.
      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        @arteck
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #323
        @david-g ich habe das Problem auch schon paar Tage. Habe auch paar Downgrades des Proxmox Adapters ausprobiert. Ich baue erstmal einen Neustartzeitplan ein. Einmal täglich.
        Grad fiel mir auf, dass der Adapter fast 2 Tage nix geliefert hatte. Nach einem Adapterneustart läuft es dann wieder:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #324
          @lobomau
          Dann bin ich ja nicht alleine.
            @lobomau
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #325
            @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            Nein, bei mir auch.
            Ist mir erst jetzt aufgefallen.
            ° Fixer ---> iob fix
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #326
              Ob das evtl mit Proxmox 8 zu tun hat?
              Das Problem kann es ja noch nicht so lange geben.
              Das 8er ist ja recht "neu".
              Oder wurde am Adapter zuletzt auch viel überarbeitet?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #327
                Nein, da bei mir noch 7.2-7 läuft.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #328
                  @arteck
                  Gestern Abend ist der Adapter wieder ausgestiegen.
                  Hier die letzte Aktualisierung
                  Das runtergadene Log ist (gepackt) 5 MB groß.
                  Darf ich es dir mailen? Ka ob ich überall alle Passwörter finde. Dann muss ich es nicht hier hochladen.
                  EDIT
                  War das zuletzt nicht eine ähnliche Uhrzeit wo der Adapter zuletzt gelaufen ist?
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    @arteck
                    EDIT
                    #329
                    Moin,
                    laut Deinem großen Log von gestern, war es 23:12 Uhr, wann machst Du denn ein Backup? Oder anders ausgedrückt, was läuft denn bei Dir um diese Uhrzeit?
                    Kannst Du mal in die Logs der Maschine schauen, also nicht ioBroker, sondern Linux, entweder
                    # sudo journalctl -g proxmox
                    # sudo journalctl -g error
                    VG
                    Bernd
                    • arteckA arteck
                      @david-g poste mal den gesammten LOG..
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                      #330
                      @arteck
                      bei mir steigt Adapter auch aus.
                      um 11:11 hab ich Adapter neu gestertet. Die DP werden aber nicht aktuallisiert.
                      anbei ist ein Teil meines Log.
                      2023-12-16 11:11:47.173 - debug: proxmox.0 (206924) sendRequest interval started
                      2023-12-16 11:11:47.186 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /nodes with content: {"data":[{"maxmem":16325120000,"disk":16431407104,"node":"pve","maxcpu":4,"type":"node","level":"","status":"online","id":"node/pve","maxdisk":68959993856,"mem":4057702400,"uptime":228588,"cpu":0.0461170848267622,"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86"}]}
                      2023-12-16 11:11:47.186 - debug: proxmox.0 (206924) Nodes: [{"maxmem":16325120000,"disk":16431407104,"node":"pve","maxcpu":4,"type":"node","level":"","status":"online","id":"node/pve","maxdisk":68959993856,"mem":4057702400,"uptime":228588,"cpu":0.0461170848267622,"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86"}]
                      2023-12-16 11:11:47.186 - debug: proxmox.0 (206924) Node: {"maxmem":16325120000,"disk":16431407104,"node":"pve","maxcpu":4,"type":"node","level":"","status":"online","id":"node/pve","maxdisk":68959993856,"mem":4057702400,"uptime":228588,"cpu":0.0461170848267622,"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86"}
                      2023-12-16 11:11:47.234 - debug: proxmox.0 (206924) Requesting states for node pve
                      2023-12-16 11:11:47.246 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /nodes/pve/status with content: {"data":{"boot-info":{"mode":"efi","secureboot":0},"swap":{"total":7885287424,"free":7885025280,"used":262144},"current-kernel":{"sysname":"Linux","release":"6.5.11-7-pve","version":"#1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z)","machine":"x86_64"},"loadavg":["0.14","0.12","0.14"],"memory":{"used":4036128768,"free":12288991232,"total":16325120000},"ksm":{"shared":0},"cpuinfo":{"cpus":4,"cores":4,"user_hz":100,"hvm":"1","sockets":1,"model":"Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz","flags":"fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand lahf_lm 3dnowprefetch cpuid_fault cat_l2 cdp_l2 ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust sgx smep erms mpx rdt_a rdseed smap clflushopt intel_pt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts vnmi umip rdpid sgx_lc md_clear arch_capabilities","mhz":"2995.209"},"rootfs":{"free":52528586752,"total":68959993856,"avail":48978739200,"used":16431407104},"wait":0.000940660029787568,"idle":0,"uptime":228597,"cpu":0.0493062632280317,"pveversion":"pve-manager/8.1.3/b46aac3b42da5d15","kversion":"Linux 6.5.11-7-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z)"}}
                      2023-12-16 11:11:47.513 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /nodes/pve/disks/list with content: {"data":[{"wearout":100,"by_id_link":"/dev/disk/by-id/ata-Patriot_Burst_Elite_240GB_PBEIICB22122105143","size":240057409536,"gpt":1,"vendor":"ATA ","wwn":"unknown","osdid":-1,"osdid-list":null,"rpm":0,"devpath":"/dev/sda","used":"BIOS boot","health":"PASSED","serial":"PBEIICB22122105143","type":"ssd","model":"Patriot_Burst_Elite_240GB"}]}
                      2023-12-16 11:11:47.575 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /nodes/pve/disks/smart?disk=/dev/sda with content: {"data":{"type":"ata","attributes":[{"raw":"0","fail":"-","name":"Raw_Read_Error_Rate","id":" 1","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"value":100,"worst":100,"normalized":100,"name":"Reallocated_Sector_Ct","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":" 5","fail":"-","raw":"0"},{"fail":"-","raw":"5825","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":" 9","name":"Power_On_Hours","worst":100,"normalized":100,"value":100},{"name":"Power_Cycle_Count","flags":"-O--CK","id":" 12","threshold":50,"value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"41"},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"160","name":"Unknown_Attribute","fail":"-","raw":"29"},{"fail":"-","raw":"100","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"161","name":"Unknown_Attribute","worst":100,"normalized":100,"value":100},{"raw":"120","fail":"-","threshold":50,"id":"163","flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Unknown_Attribute","threshold":50,"id":"164","flags":"-O--CK","raw":"14","fail":"-"},{"raw":"29","fail":"-","threshold":50,"id":"165","flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Unknown_Attribute","threshold":50,"id":"166","flags":"-O--CK","raw":"1","fail":"-"},{"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"167","name":"Unknown_Attribute","worst":100,"normalized":100,"value":100,"fail":"-","raw":"8"},{"raw":"0","fail":"-","name":"Unknown_Attribute","threshold":50,"id":"168","flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"fail":"-","raw":"100","value":100,"worst":100,"normalized":100,"name":"Unknown_Attribute","flags":"-O--CK","id":"169","threshold":50},{"normalized":100,"worst":100,"value":100,"threshold":50,"id":"175","flags":"-O--CK","name":"Program_Fail_Count_Chip","raw":"0","fail":"-"},{"raw":"8678","fail":"-","value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Erase_Fail_Count_Chip","id":"176","threshold":50,"flags":"-O--CK"},{"raw":"574561","fail":"-","value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Wear_Leveling_Count","id":"177","threshold":50,"flags":"-O--CK"},{"fail":"-","raw":"0","name":"Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip","flags":"-O--CK","id":"178","threshold":50,"value":100,"worst":100,"normalized":100},{"raw":"0","fail":"-","threshold":50,"id":"181","flags":"-O--CK","name":"Program_Fail_Cnt_Total","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"name":"Erase_Fail_Count_Total","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"182","value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"0"},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","id":"192","threshold":50,"name":"Power-Off_Retract_Count","fail":"-","raw":"22"},{"fail":"-","raw":"45","name":"Temperature_Celsius","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"194","value":100,"worst":100,"normalized":100},{"normalized":100,"worst":100,"value":100,"threshold":50,"id":"195","flags":"-O--CK","name":"Hardware_ECC_Recovered","raw":"155","fail":"-"},{"fail":"-","raw":"0","value":100,"worst":100,"normalized":100,"name":"Reallocated_Event_Count","flags":"-O--CK","id":"196","threshold":50},{"raw":"0","fail":"-","threshold":50,"id":"197","flags":"-O--CK","name":"Current_Pending_Sector","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"flags":"-O--CK","id":"198","threshold":50,"name":"Offline_Uncorrectable","worst":100,"normalized":100,"value":100,"fail":"-","raw":"0"},{"raw":"0","fail":"-","normalized":100,"worst":100,"value":100,"threshold":50,"id":"199","flags":"-O--CK","name":"UDMA_CRC_Error_Count"},{"fail":"-","raw":"100","name":"Available_Reservd_Space","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"232","value":100,"worst":100,"normalized":100},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"241","name":"Total_LBAs_Written","fail":"-","raw":"20562"},{"name":"Total_LBAs_Read","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"242","value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"82971"},{"name":"Unknown_Attribute","id":"245","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100,"raw":"56715","fail":"-"}],"health":"PASSED"}}
                      2023-12-16 11:11:47.587 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /cluster/ha/status/current with content: {"data":[{"id":"quorum","status":"OK","quorate":1,"node":"pve","type":"quorum"}]}
                      2023-12-16 11:11:47.602 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /cluster/resources with content: {"data":[{"vmid":100,"cpu":0.0261146581719999,"netout":43099540121,"name":"Shinobi","diskread":1490972672,"id":"lxc/100","mem":365735936,"maxdisk":16729894912,"uptime":141077,"status":"running","netin":52909991634,"diskwrite":262647808,"type":"lxc","template":0,"maxcpu":2,"maxmem":4294967296,"disk":2378874880,"node":"pve"},{"maxcpu":4,"disk":4724740096,"maxmem":8589934592,"node":"pve","netin":1102548917,"diskwrite":11619495936,"type":"lxc","template":0,"diskread":2164809728,"id":"lxc/104","name":"DebianIO","uptime":228567,"maxdisk":16729894912,"mem":2370220032,"status":"running","cpu":0.0242493254454285,"netout":1022054850,"vmid":104},{"uptime":228588,"maxdisk":68959993856,"mem":4057702400,"id":"node/pve","status":"online","cgroup-mode":2,"cpu":0.0461170848267622,"maxcpu":4,"node":"pve","maxmem":16325120000,"disk":16431407104,"level":"","type":"node"},{"id":"storage/pve/local","maxdisk":68959993856,"disk":16431407104,"plugintype":"dir","shared":0,"node":"pve","status":"available","storage":"local","content":"backup,vztmpl,iso","type":"storage"},{"maxdisk":140387549184,"id":"storage/pve/local-lvm","shared":0,"status":"available","node":"pve","disk":10234252335,"plugintype":"lvmthin","storage":"local-lvm","content":"rootdir,images","type":"storage"},{"storage":"nas","content":"backup,rootdir","type":"storage","maxdisk":2913889878016,"id":"storage/pve/nas","shared":1,"node":"pve","status":"available","disk":1963875176448,"plugintype":"cifs"},{"status":"ok","node":"pve","sdn":"localnetwork","type":"sdn","id":"sdn/pve/localnetwork"}]}
                      2023-12-16 11:11:47.642 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /nodes/pve/lxc/100/status/current with content: {"data":{"ha":{"managed":0},"name":"Shinobi","swap":0,"pid":488202,"netin":52914051379,"maxswap":536870912,"mem":365359104,"status":"running","netout":43104216945,"disk":2378874880,"vmid":100,"maxmem":4294967296,"cpus":2,"diskread":1490972672,"uptime":141086,"type":"lxc","maxdisk":16729894912,"cpu":0.0224964981732962,"diskwrite":262647808}}
                      2023-12-16 11:11:47.643 - debug: proxmox.0 (206924) found states: [["proxmox.0.lxc.Shinobi","pid","default_num",488202],["proxmox.0.lxc.Shinobi","netin","sizeb",52914051379],["proxmox.0.lxc.Shinobi","mem_lev","level",8.51],["proxmox.0.lxc.Shinobi","mem","size",348],["proxmox.0.lxc.Shinobi","status","text","running"],["proxmox.0.lxc.Shinobi","netout","sizeb",43104216945],["proxmox.0.lxc.Shinobi","disk_lev","level",14.22],["proxmox.0.lxc.Shinobi","disk","size",2269],["proxmox.0.lxc.Shinobi","vmid","default_num",100],["proxmox.0.lxc.Shinobi","maxmem","size",4096],["proxmox.0.lxc.Shinobi","cpus","default_num",2],["proxmox.0.lxc.Shinobi","uptime","time",141086],["proxmox.0.lxc.Shinobi","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc.Shinobi","maxdisk","size",15955],["proxmox.0.lxc.Shinobi","cpu","level",2.24],["proxmox.0.lxc.Shinobi","diskwrite","size",250]]
                      2023-12-16 11:11:47.782 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /nodes/pve/lxc/104/status/current with content: {"data":{"cpu":0.0218476170369629,"maxdisk":16729894912,"type":"lxc","diskwrite":11619495936,"cpus":4,"maxmem":8589934592,"vmid":104,"disk":4722827264,"uptime":228576,"diskread":2164809728,"maxswap":1073741824,"netout":1022113003,"status":"running","mem":2371432448,"swap":20480,"name":"DebianIO","ha":{"managed":0},"netin":1102609354,"pid":948}}
                      2023-12-16 11:11:47.782 - debug: proxmox.0 (206924) found states: [["proxmox.0.lxc.DebianIO","cpu","level",2.18],["proxmox.0.lxc.DebianIO","maxdisk","size",15955],["proxmox.0.lxc.DebianIO","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc.DebianIO","diskwrite","size",11081],["proxmox.0.lxc.DebianIO","cpus","default_num",4],["proxmox.0.lxc.DebianIO","maxmem","size",8192],["proxmox.0.lxc.DebianIO","vmid","default_num",104],["proxmox.0.lxc.DebianIO","disk_lev","level",28.23],["proxmox.0.lxc.DebianIO","disk","size",4504],["proxmox.0.lxc.DebianIO","uptime","time",228576],["proxmox.0.lxc.DebianIO","netout","sizeb",1022113003],["proxmox.0.lxc.DebianIO","status","text","running"],["proxmox.0.lxc.DebianIO","mem_lev","level",27.61],["proxmox.0.lxc.DebianIO","mem","size",2262],["proxmox.0.lxc.DebianIO","netin","sizeb",1102609354],["proxmox.0.lxc.DebianIO","pid","default_num",948]]
                      2023-12-16 11:11:48.348 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /nodes/pve/storage/local/status with content: {"data":{"enabled":1,"avail":48978739200,"content":"iso,vztmpl,backup","used":16431407104,"active":1,"total":68959993856,"shared":0,"type":"dir"}}
                      2023-12-16 11:11:48.348 - debug: proxmox.0 (206924) found states: [["proxmox.0.storage.pve_local","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local","avail","size",46710],["proxmox.0.storage.pve_local","content","text","iso,vztmpl,backup"],["proxmox.0.storage.pve_local","used_lev","level",23.83],["proxmox.0.storage.pve_local","used","size",15670],["proxmox.0.storage.pve_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local","total","size",65765],["proxmox.0.storage.pve_local","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage.pve_local","type","text","dir"]]
                      2023-12-16 11:11:48.969 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /nodes/pve/storage/local-lvm/status with content: {"data":{"enabled":1,"avail":130153296849,"content":"images,rootdir","used":10234252335,"active":1,"total":140387549184,"shared":0,"type":"lvmthin"}}
                      2023-12-16 11:11:48.969 - debug: proxmox.0 (206924) found states: [["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","avail","size",124124],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","content","text","images,rootdir"],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","used_lev","level",7.29],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","used","size",9760],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","total","size",133884],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","type","text","lvmthin"]]
                      2023-12-16 11:11:49.505 - debug: proxmox.0 (206924) received 200 response from /nodes/pve/storage/nas/status with content: {"data":{"used":1963879501824,"active":1,"type":"cifs","shared":1,"total":2913889878016,"content":"backup,rootdir","avail":950010376192,"enabled":1}}
                      2023-12-16 11:11:49.505 - debug: proxmox.0 (206924) found states: [["proxmox.0.storage.nas","used_lev","level",67.4],["proxmox.0.storage.nas","used","size",1872901],["proxmox.0.storage.nas","active","default_num",1],["proxmox.0.storage.nas","type","text","cifs"],["proxmox.0.storage.nas","shared","default_num",1],["proxmox.0.storage.nas","total","size",2778902],["proxmox.0.storage.nas","content","text","backup,rootdir"],["proxmox.0.storage.nas","avail","size",906000],["proxmox.0.storage.nas","enabled","default_num",1]]
                      2023-12-16 11:11:56.971 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                      2023-12-16 11:11:56.974 - info: proxmox.0 (206924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-12-16 11:11:56.975 - debug: proxmox.0 (206924) clearing request timeout
                      2023-12-16 11:11:56.975 - info: proxmox.0 (206924) terminating
                      2023-12-16 11:11:56.976 - info: proxmox.0 (206924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-12-16 11:11:57.015 - info: host.DebianIO stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                      2023-12-16 11:11:57.478 - info: proxmox.0 (206924) terminating
                      2023-12-16 11:11:57.512 - info: host.DebianIO instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-12-16 11:12:00.063 - info: host.DebianIO instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 211668
                      2023-12-16 11:12:00.617 - debug: proxmox.0 (211668) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-12-16 11:12:00.638 - debug: proxmox.0 (211668) Objects client ready ... initialize now
                      2023-12-16 11:12:00.639 - debug: proxmox.0 (211668) Objects create System PubSub Client
                      2023-12-16 11:12:00.640 - debug: proxmox.0 (211668) Objects create User PubSub Client
                      2023-12-16 11:12:00.666 - debug: proxmox.0 (211668) Objects client initialize lua scripts
                      2023-12-16 11:12:00.673 - debug: proxmox.0 (211668) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-12-16 11:12:00.686 - debug: proxmox.0 (211668) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-12-16 11:12:00.692 - debug: proxmox.0 (211668) States create System PubSub Client
                      2023-12-16 11:12:00.693 - debug: proxmox.0 (211668) States create User PubSub Client
                      2023-12-16 11:12:00.744 - debug: proxmox.0 (211668) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-12-16 11:12:00.820 - info: proxmox.0 (211668) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2023-12-16 11:12:00.831 - warn: proxmox.0 (211668) Using Proxmox API: https://192.168.178.60:8006/api2/json
                      2023-12-16 11:12:00.984 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /access/ticket?username=root@pam&password=sweedi74 with content: {"data":{"username":"root@pam","cap":{"vms":{"VM.Audit":1,"VM.Backup":1,"VM.Config.CDROM":1,"VM.Monitor":1,"VM.Migrate":1,"VM.Config.Disk":1,"VM.Snapshot":1,"VM.Config.Memory":1,"VM.Console":1,"VM.Clone":1,"VM.Config.HWType":1,"VM.Config.Cloudinit":1,"VM.Allocate":1,"VM.PowerMgmt":1,"VM.Config.Options":1,"Permissions.Modify":1,"VM.Config.CPU":1,"VM.Config.Network":1,"VM.Snapshot.Rollback":1},"access":{"Group.Allocate":1,"User.Modify":1,"Permissions.Modify":1},"dc":{"SDN.Use":1,"SDN.Audit":1,"SDN.Allocate":1,"Sys.Audit":1,"Sys.Modify":1},"mapping":{"Mapping.Use":1,"Permissions.Modify":1,"Mapping.Modify":1,"Mapping.Audit":1},"nodes":{"Sys.PowerMgmt":1,"Sys.Audit":1,"Sys.Console":1,"Sys.Modify":1,"Permissions.Modify":1,"Sys.Incoming":1,"Sys.Syslog":1},"sdn":{"Permissions.Modify":1,"SDN.Use":1,"SDN.Audit":1,"SDN.Allocate":1},"storage":{"Datastore.AllocateTemplate":1,"Datastore.Audit":1,"Datastore.AllocateSpace":1,"Permissions.Modify":1,"Datastore.Allocate":1}},"CSRFPreventionToken":"657D77F0:HktEa4wYWSWtS2XW7oBlyZJiL82thkPvFOzU9ybz9oY","ticket":"PVE:root@pam:657D77F0::EHOyME2Yqvxxl8dSj5bKnYPkDrDe7zpAB3Opw9HWtLq1WDFa4kkotLutWSqRhoxB6ziD4PNKqGKjSp4W5HiBdudf77RWV9jdyxKmV8BejgxbYdQ9ENI6osHiI5EjWSvpOMCJ/VIK2VoF4hhN6jTBO3FsQAWoySd+7Ed6gJUtG/JlOPdPP7Ru4U4BVYogVNvLXZ0NMPrbEQyhrGiAyiNNoIW5lV/4Y9agjw84yZkuPG493Xmm2mLds4ObDFIRlchtMKWDuTs7+X6cclbgf6s6dmVUpd4fG9prsQ75OY7tIM9twhYxoBximIpLoFHv29yyUqS5woP5IXsNn9H8zcTLKA=="}}
                      2023-12-16 11:12:00.984 - debug: proxmox.0 (211668) dataticket: {"data":{"username":"root@pam","cap":{"vms":{"VM.Audit":1,"VM.Backup":1,"VM.Config.CDROM":1,"VM.Monitor":1,"VM.Migrate":1,"VM.Config.Disk":1,"VM.Snapshot":1,"VM.Config.Memory":1,"VM.Console":1,"VM.Clone":1,"VM.Config.HWType":1,"VM.Config.Cloudinit":1,"VM.Allocate":1,"VM.PowerMgmt":1,"VM.Config.Options":1,"Permissions.Modify":1,"VM.Config.CPU":1,"VM.Config.Network":1,"VM.Snapshot.Rollback":1},"access":{"Group.Allocate":1,"User.Modify":1,"Permissions.Modify":1},"dc":{"SDN.Use":1,"SDN.Audit":1,"SDN.Allocate":1,"Sys.Audit":1,"Sys.Modify":1},"mapping":{"Mapping.Use":1,"Permissions.Modify":1,"Mapping.Modify":1,"Mapping.Audit":1},"nodes":{"Sys.PowerMgmt":1,"Sys.Audit":1,"Sys.Console":1,"Sys.Modify":1,"Permissions.Modify":1,"Sys.Incoming":1,"Sys.Syslog":1},"sdn":{"Permissions.Modify":1,"SDN.Use":1,"SDN.Audit":1,"SDN.Allocate":1},"storage":{"Datastore.AllocateTemplate":1,"Datastore.Audit":1,"Datastore.AllocateSpace":1,"Permissions.Modify":1,"Datastore.Allocate":1}},"CSRFPreventionToken":"657D77F0:HktEa4wYWSWtS2XW7oBlyZJiL82thkPvFOzU9ybz9oY","ticket":"PVE:root@pam:657D77F0::EHOyME2Yqvxxl8dSj5bKnYPkDrDe7zpAB3Opw9HWtLq1WDFa4kkotLutWSqRhoxB6ziD4PNKqGKjSp4W5HiBdudf77RWV9jdyxKmV8BejgxbYdQ9ENI6osHiI5EjWSvpOMCJ/VIK2VoF4hhN6jTBO3FsQAWoySd+7Ed6gJUtG/JlOPdPP7Ru4U4BVYogVNvLXZ0NMPrbEQyhrGiAyiNNoIW5lV/4Y9agjw84yZkuPG493Xmm2mLds4ObDFIRlchtMKWDuTs7+X6cclbgf6s6dmVUpd4fG9prsQ75OY7tIM9twhYxoBximIpLoFHv29yyUqS5woP5IXsNn9H8zcTLKA=="}}
                      2023-12-16 11:12:00.984 - debug: proxmox.0 (211668) Updating ticket to "PVE:root@pam:657D77F0::EHOyME2Yqvxxl8dSj5bKnYPkDrDe7zpAB3Opw9HWtLq1WDFa4kkotLutWSqRhoxB6ziD4PNKqGKjSp4W5HiBdudf77RWV9jdyxKmV8BejgxbYdQ9ENI6osHiI5EjWSvpOMCJ/VIK2VoF4hhN6jTBO3FsQAWoySd+7Ed6gJUtG/JlOPdPP7Ru4U4BVYogVNvLXZ0NMPrbEQyhrGiAyiNNoIW5lV/4Y9agjw84yZkuPG493Xmm2mLds4ObDFIRlchtMKWDuTs7+X6cclbgf6s6dmVUpd4fG9prsQ75OY7tIM9twhYxoBximIpLoFHv29yyUqS5woP5IXsNn9H8zcTLKA==" and CSRF to "657D77F0:HktEa4wYWSWtS2XW7oBlyZJiL82thkPvFOzU9ybz9oY"
                      2023-12-16 11:12:01.001 - debug: proxmox.0 (211668) [readObjects] reading objects: {"proxmox.0.info":{"_id":"proxmox.0.info","type":"channel","common":{"name":"Information"},"native":{},"from":"system.adapter.proxmox.0","ts":1702721520810,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin","enums":{}},"proxmox.0.node_pve":{"type":"channel","common":{"name":"pve"},"native":{"type":"node"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1690911801585,"_id":"proxmox.0.node_pve","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.storage_nas":{"type":"channel","common":{"name":"nas"},"native":{"type":"storage"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1690911802484,"_id":"proxmox.0.storage_nas","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.lxc_DebianIO":{"type":"channel","common":{"name":"DebianIO"},"native":{"type":"lxc"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1698233495846,"_id":"proxmox.0.lxc_DebianIO","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.storage_pve_local-lvm":{"type":"channel","common":{"name":"local-lvm"},"native":{"type":"storage"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1699381262893,"_id":"proxmox.0.storage_pve_local-lvm","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.storage_pve_local":{"type":"channel","common":{"name":"local"},"native":{"type":"storage"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1699381263498,"_id":"proxmox.0.storage_pve_local","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.lxc_Shinobi":{"type":"channel","common":{"name":"Shinobi"},"native":{"type":"lxc"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1702714582554,"_id":"proxmox.0.lxc_Shinobi","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.lxc.Shinobi":{"type":"channel","common":{"name":"Shinobi"},"native":{"type":"lxc"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1702717033201,"_id":"proxmox.0.lxc.Shinobi","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.lxc.DebianIO":{"type":"channel","common":{"name":"DebianIO"},"native":{"type":"lxc"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1702717033347,"_id":"proxmox.0.lxc.DebianIO","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.storage.pve_local":{"type":"channel","common":{"name":"local"},"native":{"type":"storage"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1702717033480,"_id":"proxmox.0.storage.pve_local","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.storage.pve_local-lvm":{"type":"channel","common":{"name":"local-lvm"},"native":{"type":"storage"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1702717034054,"_id":"proxmox.0.storage.pve_local-lvm","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}},"proxmox.0.storage.nas":{"type":"channel","common":{"name":"nas"},"native":{"type":"storage"},"from":"system.adapter.proxmox.0","user":"system.user.admin","ts":1702717034629,"_id":"proxmox.0.storage.nas","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                      2023-12-16 11:12:01.016 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes with content: {"data":[{"cpu":0.0510496183206107,"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86","status":"online","uptime":228609,"mem":3993620480,"maxdisk":68959993856,"id":"node/pve","level":"","type":"node","node":"pve","disk":16431407104,"maxmem":16325120000,"maxcpu":4}]}
                      2023-12-16 11:12:01.016 - debug: proxmox.0 (211668) Nodes: [{"cpu":0.0510496183206107,"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86","status":"online","uptime":228609,"mem":3993620480,"maxdisk":68959993856,"id":"node/pve","level":"","type":"node","node":"pve","disk":16431407104,"maxmem":16325120000,"maxcpu":4}]
                      2023-12-16 11:12:01.017 - debug: proxmox.0 (211668) Node: {"cpu":0.0510496183206107,"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86","status":"online","uptime":228609,"mem":3993620480,"maxdisk":68959993856,"id":"node/pve","level":"","type":"node","node":"pve","disk":16431407104,"maxmem":16325120000,"maxcpu":4}
                      2023-12-16 11:12:01.071 - info: tuya.0 (205300) bf20c93cd48d53b9335f4u: Error on Reconnect (1): connection timed out
                      2023-12-16 11:12:01.081 - debug: proxmox.0 (211668) Requesting states for node pve
                      2023-12-16 11:12:01.096 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/status with content: {"data":{"cpu":0.0552006710543296,"pveversion":"pve-manager/8.1.3/b46aac3b42da5d15","kversion":"Linux 6.5.11-7-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z)","ksm":{"shared":0},"cpuinfo":{"hvm":"1","sockets":1,"model":"Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz","cpus":4,"cores":4,"user_hz":100,"flags":"fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand lahf_lm 3dnowprefetch cpuid_fault cat_l2 cdp_l2 ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust sgx smep erms mpx rdt_a rdseed smap clflushopt intel_pt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts vnmi umip rdpid sgx_lc md_clear arch_capabilities","mhz":"2995.209"},"wait":0.00103239127629372,"rootfs":{"free":52528586752,"total":68959993856,"avail":48978739200,"used":16431407104},"idle":0,"uptime":228611,"current-kernel":{"machine":"x86_64","version":"#1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z)","release":"6.5.11-7-pve","sysname":"Linux"},"loadavg":["0.17","0.13","0.15"],"memory":{"used":4037464064,"free":12287655936,"total":16325120000},"boot-info":{"mode":"efi","secureboot":0},"swap":{"used":262144,"total":7885287424,"free":7885025280}}}
                      2023-12-16 11:12:01.371 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/disks/list with content: {"data":[{"devpath":"/dev/sda","used":"BIOS boot","health":"PASSED","serial":"PBEIICB22122105143","type":"ssd","model":"Patriot_Burst_Elite_240GB","osdid-list":null,"rpm":0,"vendor":"ATA ","wwn":"unknown","osdid":-1,"wearout":100,"by_id_link":"/dev/disk/by-id/ata-Patriot_Burst_Elite_240GB_PBEIICB22122105143","size":240057409536,"gpt":1}]}
                      2023-12-16 11:12:01.435 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/disks/smart?disk=/dev/sda with content: {"data":{"health":"PASSED","attributes":[{"fail":"-","raw":"0","value":100,"worst":100,"normalized":100,"name":"Raw_Read_Error_Rate","flags":"-O--CK","id":" 1","threshold":50},{"name":"Reallocated_Sector_Ct","flags":"-O--CK","id":" 5","threshold":50,"value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"0"},{"flags":"-O--CK","id":" 9","threshold":50,"name":"Power_On_Hours","worst":100,"normalized":100,"value":100,"fail":"-","raw":"5825"},{"value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Power_Cycle_Count","threshold":50,"id":" 12","flags":"-O--CK","raw":"41","fail":"-"},{"raw":"29","fail":"-","name":"Unknown_Attribute","id":"160","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"threshold":50,"id":"161","flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute","normalized":100,"worst":100,"value":100,"raw":"100","fail":"-"},{"raw":"120","fail":"-","name":"Unknown_Attribute","id":"163","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"fail":"-","raw":"14","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"164","name":"Unknown_Attribute","worst":100,"normalized":100,"value":100},{"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"165","name":"Unknown_Attribute","worst":100,"normalized":100,"value":100,"fail":"-","raw":"29"},{"raw":"1","fail":"-","normalized":100,"worst":100,"value":100,"threshold":50,"id":"166","flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute"},{"fail":"-","raw":"8","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"167","name":"Unknown_Attribute","worst":100,"normalized":100,"value":100},{"name":"Unknown_Attribute","flags":"-O--CK","id":"168","threshold":50,"value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"0"},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","id":"169","threshold":50,"name":"Unknown_Attribute","fail":"-","raw":"100"},{"normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":"175","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Program_Fail_Count_Chip","raw":"0","fail":"-"},{"value":100,"worst":100,"normalized":100,"name":"Erase_Fail_Count_Chip","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"176","fail":"-","raw":"8678"},{"name":"Wear_Leveling_Count","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"177","value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"574561"},{"raw":"0","fail":"-","value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip","id":"178","threshold":50,"flags":"-O--CK"},{"raw":"0","fail":"-","name":"Program_Fail_Cnt_Total","threshold":50,"id":"181","flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"id":"182","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Erase_Fail_Count_Total","normalized":100,"worst":100,"value":100,"raw":"0","fail":"-"},{"name":"Power-Off_Retract_Count","id":"192","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100,"raw":"22","fail":"-"},{"fail":"-","raw":"45","name":"Temperature_Celsius","flags":"-O--CK","id":"194","threshold":50,"value":100,"worst":100,"normalized":100},{"name":"Hardware_ECC_Recovered","flags":"-O--CK","id":"195","threshold":50,"value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"155"},{"id":"196","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Reallocated_Event_Count","normalized":100,"worst":100,"value":100,"raw":"0","fail":"-"},{"raw":"0","fail":"-","name":"Current_Pending_Sector","id":"197","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"fail":"-","raw":"0","worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","id":"198","threshold":50,"name":"Offline_Uncorrectable"},{"threshold":50,"id":"199","flags":"-O--CK","name":"UDMA_CRC_Error_Count","normalized":100,"worst":100,"value":100,"raw":"0","fail":"-"},{"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"232","name":"Available_Reservd_Space","worst":100,"normalized":100,"value":100,"fail":"-","raw":"100"},{"raw":"20562","fail":"-","name":"Total_LBAs_Written","threshold":50,"id":"241","flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":"242","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Total_LBAs_Read","raw":"82971","fail":"-"},{"raw":"56715","fail":"-","normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":"245","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute"}],"type":"ata"}}
                      2023-12-16 11:12:01.448 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /cluster/ha/status/current with content: {"data":[{"id":"quorum","type":"quorum","status":"OK","quorate":1,"node":"pve"}]}
                      2023-12-16 11:12:01.477 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /cluster/resources with content: {"data":[{"uptime":141097,"mem":364195840,"maxdisk":16729894912,"diskread":1490972672,"name":"Shinobi","id":"lxc/100","status":"running","netout":43108529618,"cpu":0.0194493497227651,"vmid":100,"maxcpu":2,"node":"pve","maxmem":4294967296,"disk":2378874880,"diskwrite":262647808,"netin":52919345379,"template":0,"type":"lxc"},{"node":"pve","maxmem":8589934592,"disk":4722831360,"maxcpu":4,"template":0,"type":"lxc","diskwrite":11619516416,"netin":1102698503,"status":"running","uptime":228587,"mem":2321465344,"maxdisk":16729894912,"id":"lxc/104","diskread":2164809728,"name":"DebianIO","netout":1022234086,"cpu":0.0261148557658611,"vmid":104},{"disk":16431407104,"maxmem":16325120000,"node":"pve","maxcpu":4,"type":"node","level":"","status":"online","id":"node/pve","uptime":228609,"mem":3993620480,"maxdisk":68959993856,"cpu":0.0510496183206107,"cgroup-mode":2},{"plugintype":"lvmthin","disk":10234252335,"node":"pve","status":"available","shared":0,"id":"storage/pve/local-lvm","maxdisk":140387549184,"type":"storage","content":"rootdir,images","storage":"local-lvm"},{"type":"storage","content":"backup,rootdir","storage":"nas","node":"pve","status":"available","shared":1,"plugintype":"cifs","disk":1963883827200,"maxdisk":2913889878016,"id":"storage/pve/nas"},{"storage":"local","type":"storage","content":"iso,vztmpl,backup","maxdisk":68959993856,"id":"storage/pve/local","node":"pve","status":"available","shared":0,"plugintype":"dir","disk":16431407104},{"sdn":"localnetwork","node":"pve","status":"ok","type":"sdn","id":"sdn/pve/localnetwork"}]}
                      2023-12-16 11:12:01.534 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/lxc/100/status/current with content: {"data":{"maxswap":536870912,"status":"running","mem":364699648,"netout":43109392605,"ha":{"managed":0},"swap":0,"name":"Shinobi","pid":488202,"netin":52920581108,"maxdisk":16729894912,"type":"lxc","cpu":0.0241888161197654,"diskwrite":262647808,"vmid":100,"disk":2378874880,"cpus":2,"maxmem":4294967296,"uptime":141100,"diskread":1490972672}}
                      2023-12-16 11:12:01.535 - debug: proxmox.0 (211668) new lxc: Shinobi - {"maxswap":536870912,"status":"running","mem":364699648,"netout":43109392605,"ha":{"managed":0},"swap":0,"name":"Shinobi","pid":488202,"netin":52920581108,"maxdisk":16729894912,"type":"lxc","cpu":0.0241888161197654,"diskwrite":262647808,"vmid":100,"disk":2378874880,"cpus":2,"maxmem":4294967296,"uptime":141100,"diskread":1490972672}
                      2023-12-16 11:12:01.535 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.lxc.Shinobi","status","text","running"],["proxmox.0.lxc.Shinobi","mem_lev","level",8.49],["proxmox.0.lxc.Shinobi","mem","size",348],["proxmox.0.lxc.Shinobi","netout","sizeb",43109392605],["proxmox.0.lxc.Shinobi","pid","default_num",488202],["proxmox.0.lxc.Shinobi","netin","sizeb",52920581108],["proxmox.0.lxc.Shinobi","maxdisk","size",15955],["proxmox.0.lxc.Shinobi","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc.Shinobi","cpu","level",2.41],["proxmox.0.lxc.Shinobi","diskwrite","size",250],["proxmox.0.lxc.Shinobi","vmid","default_num",100],["proxmox.0.lxc.Shinobi","disk_lev","level",14.22],["proxmox.0.lxc.Shinobi","disk","size",2269],["proxmox.0.lxc.Shinobi","cpus","default_num",2],["proxmox.0.lxc.Shinobi","maxmem","size",4096],["proxmox.0.lxc.Shinobi","uptime","time",141100]]
                      2023-12-16 11:12:01.655 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/lxc/104/status/current with content: {"data":{"uptime":228590,"diskread":2164809728,"cpus":4,"maxmem":8589934592,"vmid":104,"disk":4722851840,"diskwrite":11619532800,"cpu":0.0257367550157141,"maxdisk":16729894912,"type":"lxc","netin":1102736332,"pid":948,"swap":20480,"name":"DebianIO","ha":{"managed":0},"netout":1022289851,"status":"running","mem":2373537792,"maxswap":1073741824}}
                      2023-12-16 11:12:01.655 - debug: proxmox.0 (211668) new lxc: DebianIO - {"uptime":228590,"diskread":2164809728,"cpus":4,"maxmem":8589934592,"vmid":104,"disk":4722851840,"diskwrite":11619532800,"cpu":0.0257367550157141,"maxdisk":16729894912,"type":"lxc","netin":1102736332,"pid":948,"swap":20480,"name":"DebianIO","ha":{"managed":0},"netout":1022289851,"status":"running","mem":2373537792,"maxswap":1073741824}
                      2023-12-16 11:12:01.655 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.lxc.DebianIO","uptime","time",228590],["proxmox.0.lxc.DebianIO","cpus","default_num",4],["proxmox.0.lxc.DebianIO","maxmem","size",8192],["proxmox.0.lxc.DebianIO","vmid","default_num",104],["proxmox.0.lxc.DebianIO","disk_lev","level",28.23],["proxmox.0.lxc.DebianIO","disk","size",4504],["proxmox.0.lxc.DebianIO","diskwrite","size",11081],["proxmox.0.lxc.DebianIO","cpu","level",2.57],["proxmox.0.lxc.DebianIO","maxdisk","size",15955],["proxmox.0.lxc.DebianIO","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc.DebianIO","netin","sizeb",1102736332],["proxmox.0.lxc.DebianIO","pid","default_num",948],["proxmox.0.lxc.DebianIO","netout","sizeb",1022289851],["proxmox.0.lxc.DebianIO","status","text","running"],["proxmox.0.lxc.DebianIO","mem_lev","level",27.63],["proxmox.0.lxc.DebianIO","mem","size",2264]]
                      2023-12-16 11:12:02.268 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/storage/local-lvm/status with content: {"data":{"content":"rootdir,images","avail":130153296849,"enabled":1,"type":"lvmthin","total":140387549184,"shared":0,"used":10234252335,"active":1}}
                      2023-12-16 11:12:02.268 - debug: proxmox.0 (211668) new storage: local-lvm - {"content":"rootdir,images","avail":130153296849,"enabled":1,"type":"lvmthin","total":140387549184,"shared":0,"used":10234252335,"active":1}
                      2023-12-16 11:12:02.268 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","content","text","rootdir,images"],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","avail","size",124124],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","type","text","lvmthin"],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","total","size",133884],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","used_lev","level",7.29],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","used","size",9760],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","active","default_num",1]]
                      2023-12-16 11:12:02.836 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/storage/nas/status with content: {"data":{"type":"cifs","total":2913889878016,"shared":1,"used":1963885137920,"active":1,"content":"backup,rootdir","avail":950004740096,"enabled":1}}
                      2023-12-16 11:12:02.837 - debug: proxmox.0 (211668) new storage: nas - {"type":"cifs","total":2913889878016,"shared":1,"used":1963885137920,"active":1,"content":"backup,rootdir","avail":950004740096,"enabled":1}
                      2023-12-16 11:12:02.837 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.storage.nas","type","text","cifs"],["proxmox.0.storage.nas","total","size",2778902],["proxmox.0.storage.nas","shared","default_num",1],["proxmox.0.storage.nas","used_lev","level",67.4],["proxmox.0.storage.nas","used","size",1872907],["proxmox.0.storage.nas","active","default_num",1],["proxmox.0.storage.nas","content","text","backup,rootdir"],["proxmox.0.storage.nas","avail","size",905995],["proxmox.0.storage.nas","enabled","default_num",1]]
                      2023-12-16 11:12:03.381 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/storage/local/status with content: {"data":{"type":"dir","total":68959993856,"shared":0,"used":16431411200,"active":1,"content":"iso,backup,vztmpl","avail":48978735104,"enabled":1}}
                      2023-12-16 11:12:03.381 - debug: proxmox.0 (211668) new storage: local - {"type":"dir","total":68959993856,"shared":0,"used":16431411200,"active":1,"content":"iso,backup,vztmpl","avail":48978735104,"enabled":1}
                      2023-12-16 11:12:03.382 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.storage.pve_local","type","text","dir"],["proxmox.0.storage.pve_local","total","size",65765],["proxmox.0.storage.pve_local","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage.pve_local","used_lev","level",23.83],["proxmox.0.storage.pve_local","used","size",15670],["proxmox.0.storage.pve_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local","content","text","iso,backup,vztmpl"],["proxmox.0.storage.pve_local","avail","size",46710],["proxmox.0.storage.pve_local","enabled","default_num",1]]
                      2023-12-16 11:12:26.074 - info: tuya.0 (205300) bf20c93cd48d53b9335f4u: Error on Reconnect (3): connection timed out
                      2023-12-16 11:12:33.394 - debug: proxmox.0 (211668) sendRequest interval started
                      2023-12-16 11:12:33.410 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes with content: {"data":[{"level":"","type":"node","maxcpu":4,"node":"pve","disk":16431415296,"maxmem":16325120000,"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86","cpu":0.0357227911407478,"mem":4036329472,"maxdisk":68959993856,"uptime":228638,"id":"node/pve","status":"online"}]}
                      2023-12-16 11:12:33.410 - debug: proxmox.0 (211668) Nodes: [{"level":"","type":"node","maxcpu":4,"node":"pve","disk":16431415296,"maxmem":16325120000,"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86","cpu":0.0357227911407478,"mem":4036329472,"maxdisk":68959993856,"uptime":228638,"id":"node/pve","status":"online"}]
                      2023-12-16 11:12:33.411 - debug: proxmox.0 (211668) Node: {"level":"","type":"node","maxcpu":4,"node":"pve","disk":16431415296,"maxmem":16325120000,"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86","cpu":0.0357227911407478,"mem":4036329472,"maxdisk":68959993856,"uptime":228638,"id":"node/pve","status":"online"}
                      2023-12-16 11:12:33.459 - debug: proxmox.0 (211668) Requesting states for node pve
                      2023-12-16 11:12:33.474 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/status with content: {"data":{"swap":{"free":7885025280,"total":7885287424,"used":262144},"boot-info":{"mode":"efi","secureboot":0},"current-kernel":{"version":"#1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z)","release":"6.5.11-7-pve","machine":"x86_64","sysname":"Linux"},"loadavg":["0.14","0.13","0.15"],"memory":{"used":4042465280,"free":12282654720,"total":16325120000},"rootfs":{"used":16431415296,"avail":48978731008,"total":68959993856,"free":52528578560},"wait":0.00120415982484948,"idle":0,"uptime":228643,"ksm":{"shared":0},"cpuinfo":{"cpus":4,"cores":4,"user_hz":100,"hvm":"1","sockets":1,"model":"Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz","flags":"fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand lahf_lm 3dnowprefetch cpuid_fault cat_l2 cdp_l2 ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust sgx smep erms mpx rdt_a rdseed smap clflushopt intel_pt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts vnmi umip rdpid sgx_lc md_clear arch_capabilities","mhz":"2995.209"},"kversion":"Linux 6.5.11-7-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z)","cpu":0.0610837438423645,"pveversion":"pve-manager/8.1.3/b46aac3b42da5d15"}}
                      2023-12-16 11:12:33.735 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/disks/list with content: {"data":[{"vendor":"ATA ","wwn":"unknown","osdid":-1,"wearout":100,"by_id_link":"/dev/disk/by-id/ata-Patriot_Burst_Elite_240GB_PBEIICB22122105143","size":240057409536,"gpt":1,"used":"BIOS boot","devpath":"/dev/sda","health":"PASSED","type":"ssd","serial":"PBEIICB22122105143","model":"Patriot_Burst_Elite_240GB","osdid-list":null,"rpm":0}]}
                      2023-12-16 11:12:33.795 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/disks/smart?disk=/dev/sda with content: {"data":{"type":"ata","health":"PASSED","attributes":[{"raw":"0","fail":"-","id":" 1","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Raw_Read_Error_Rate","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"raw":"0","fail":"-","id":" 5","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Reallocated_Sector_Ct","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"fail":"-","raw":"5825","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":" 9","name":"Power_On_Hours","worst":100,"normalized":100,"value":100},{"fail":"-","raw":"41","worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":" 12","name":"Power_Cycle_Count"},{"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"160","name":"Unknown_Attribute","worst":100,"normalized":100,"value":100,"fail":"-","raw":"29"},{"value":100,"worst":100,"normalized":100,"name":"Unknown_Attribute","flags":"-O--CK","id":"161","threshold":50,"fail":"-","raw":"100"},{"fail":"-","raw":"120","worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"163","name":"Unknown_Attribute"},{"normalized":100,"worst":100,"value":100,"threshold":50,"id":"164","flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute","raw":"14","fail":"-"},{"fail":"-","raw":"29","worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","id":"165","threshold":50,"name":"Unknown_Attribute"},{"raw":"1","fail":"-","value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Unknown_Attribute","threshold":50,"id":"166","flags":"-O--CK"},{"flags":"-O--CK","id":"167","threshold":50,"name":"Unknown_Attribute","worst":100,"normalized":100,"value":100,"fail":"-","raw":"8"},{"flags":"-O--CK","id":"168","threshold":50,"name":"Unknown_Attribute","worst":100,"normalized":100,"value":100,"fail":"-","raw":"0"},{"name":"Unknown_Attribute","id":"169","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100,"raw":"100","fail":"-"},{"raw":"0","fail":"-","name":"Program_Fail_Count_Chip","id":"175","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":"176","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Erase_Fail_Count_Chip","raw":"8678","fail":"-"},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","id":"177","threshold":50,"name":"Wear_Leveling_Count","fail":"-","raw":"574561"},{"value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip","id":"178","threshold":50,"flags":"-O--CK","raw":"0","fail":"-"},{"fail":"-","raw":"0","name":"Program_Fail_Cnt_Total","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"181","value":100,"worst":100,"normalized":100},{"raw":"0","fail":"-","threshold":50,"id":"182","flags":"-O--CK","name":"Erase_Fail_Count_Total","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"value":100,"worst":100,"normalized":100,"name":"Power-Off_Retract_Count","flags":"-O--CK","id":"192","threshold":50,"fail":"-","raw":"22"},{"name":"Temperature_Celsius","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"194","value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"45"},{"fail":"-","raw":"155","worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"195","name":"Hardware_ECC_Recovered"},{"raw":"0","fail":"-","id":"196","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Reallocated_Event_Count","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","id":"197","threshold":50,"name":"Current_Pending_Sector","fail":"-","raw":"0"},{"flags":"-O--CK","id":"198","threshold":50,"name":"Offline_Uncorrectable","worst":100,"normalized":100,"value":100,"fail":"-","raw":"0"},{"raw":"0","fail":"-","value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"UDMA_CRC_Error_Count","threshold":50,"id":"199","flags":"-O--CK"},{"raw":"100","fail":"-","normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":"232","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Available_Reservd_Space"},{"name":"Total_LBAs_Written","id":"241","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100,"raw":"20562","fail":"-"},{"name":"Total_LBAs_Read","flags":"-O--CK","id":"242","threshold":50,"value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"82971"},{"raw":"56715","fail":"-","normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":"245","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute"}]}}
                      2023-12-16 11:12:33.807 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /cluster/ha/status/current with content: {"data":[{"id":"quorum","quorate":1,"node":"pve","status":"OK","type":"quorum"}]}
                      2023-12-16 11:12:33.826 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /cluster/resources with content: {"data":[{"status":"running","name":"Shinobi","diskread":1490972672,"id":"lxc/100","uptime":141127,"mem":364953600,"maxdisk":16729894912,"netout":43121803725,"cpu":0.0162175755259984,"vmid":100,"maxmem":4294967296,"disk":2378874880,"node":"pve","maxcpu":2,"type":"lxc","template":0,"netin":52933134374,"diskwrite":262647808},{"status":"running","name":"DebianIO","diskread":2164809728,"id":"lxc/104","maxdisk":16729894912,"mem":2362511360,"uptime":228617,"vmid":104,"netout":1022393755,"cpu":0.0176851168696087,"disk":4722978816,"maxmem":8589934592,"node":"pve","maxcpu":4,"type":"lxc","template":0,"netin":1102871058,"diskwrite":11620073472},{"disk":16431415296,"maxmem":16325120000,"node":"pve","maxcpu":4,"type":"node","level":"","status":"online","id":"node/pve","mem":4036329472,"maxdisk":68959993856,"uptime":228638,"cpu":0.0357227911407478,"cgroup-mode":2},{"storage":"local","type":"storage","content":"iso,backup,vztmpl","id":"storage/pve/local","maxdisk":68959993856,"plugintype":"dir","disk":16431415296,"status":"available","node":"pve","shared":0},{"node":"pve","status":"available","shared":1,"plugintype":"cifs","disk":1963896541184,"maxdisk":2913889878016,"id":"storage/pve/nas","type":"storage","content":"backup,rootdir","storage":"nas"},{"type":"storage","content":"rootdir,images","storage":"local-lvm","plugintype":"lvmthin","disk":10234252335,"status":"available","node":"pve","shared":0,"id":"storage/pve/local-lvm","maxdisk":140387549184},{"sdn":"localnetwork","node":"pve","status":"ok","type":"sdn","id":"sdn/pve/localnetwork"}]}
                      2023-12-16 11:12:33.867 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/lxc/100/status/current with content: {"data":{"name":"Shinobi","swap":0,"ha":{"managed":0},"netin":52935495172,"pid":488202,"maxswap":536870912,"netout":43124360811,"status":"running","mem":364802048,"maxmem":4294967296,"cpus":2,"disk":2378874880,"vmid":100,"diskread":1490972672,"uptime":141132,"cpu":0.0235437722515437,"type":"lxc","maxdisk":16729894912,"diskwrite":262647808}}
                      2023-12-16 11:12:33.868 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.lxc.Shinobi","netin","sizeb",52935495172],["proxmox.0.lxc.Shinobi","pid","default_num",488202],["proxmox.0.lxc.Shinobi","netout","sizeb",43124360811],["proxmox.0.lxc.Shinobi","status","text","running"],["proxmox.0.lxc.Shinobi","mem_lev","level",8.49],["proxmox.0.lxc.Shinobi","mem","size",348],["proxmox.0.lxc.Shinobi","maxmem","size",4096],["proxmox.0.lxc.Shinobi","cpus","default_num",2],["proxmox.0.lxc.Shinobi","disk_lev","level",14.22],["proxmox.0.lxc.Shinobi","disk","size",2269],["proxmox.0.lxc.Shinobi","vmid","default_num",100],["proxmox.0.lxc.Shinobi","uptime","time",141132],["proxmox.0.lxc.Shinobi","cpu","level",2.35],["proxmox.0.lxc.Shinobi","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc.Shinobi","maxdisk","size",15955],["proxmox.0.lxc.Shinobi","diskwrite","size",250]]
                      2023-12-16 11:12:34.011 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/lxc/104/status/current with content: {"data":{"diskread":2164809728,"uptime":228622,"maxmem":8589934592,"cpus":4,"disk":4722987008,"vmid":104,"diskwrite":11620073472,"cpu":0.0311112762093258,"type":"lxc","maxdisk":16729894912,"pid":948,"netin":1102918186,"name":"DebianIO","swap":20480,"ha":{"managed":0},"netout":1022429176,"status":"running","mem":2365046784,"maxswap":1073741824}}
                      2023-12-16 11:12:34.012 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.lxc.DebianIO","uptime","time",228622],["proxmox.0.lxc.DebianIO","maxmem","size",8192],["proxmox.0.lxc.DebianIO","cpus","default_num",4],["proxmox.0.lxc.DebianIO","disk_lev","level",28.23],["proxmox.0.lxc.DebianIO","disk","size",4504],["proxmox.0.lxc.DebianIO","vmid","default_num",104],["proxmox.0.lxc.DebianIO","diskwrite","size",11082],["proxmox.0.lxc.DebianIO","cpu","level",3.11],["proxmox.0.lxc.DebianIO","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc.DebianIO","maxdisk","size",15955],["proxmox.0.lxc.DebianIO","pid","default_num",948],["proxmox.0.lxc.DebianIO","netin","sizeb",1102918186],["proxmox.0.lxc.DebianIO","netout","sizeb",1022429176],["proxmox.0.lxc.DebianIO","status","text","running"],["proxmox.0.lxc.DebianIO","mem_lev","level",27.53],["proxmox.0.lxc.DebianIO","mem","size",2255]]
                      2023-12-16 11:12:34.652 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/storage/local/status with content: {"data":{"enabled":1,"avail":48978731008,"content":"backup,vztmpl,iso","used":16431415296,"active":1,"total":68959993856,"shared":0,"type":"dir"}}
                      2023-12-16 11:12:34.652 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.storage.pve_local","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local","avail","size",46710],["proxmox.0.storage.pve_local","content","text","backup,vztmpl,iso"],["proxmox.0.storage.pve_local","used_lev","level",23.83],["proxmox.0.storage.pve_local","used","size",15670],["proxmox.0.storage.pve_local","active","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local","total","size",65765],["proxmox.0.storage.pve_local","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage.pve_local","type","text","dir"]]
                      2023-12-16 11:12:35.176 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/storage/nas/status with content: {"data":{"active":1,"used":1963898900480,"type":"cifs","total":2913889878016,"shared":1,"content":"rootdir,backup","avail":949990977536,"enabled":1}}
                      2023-12-16 11:12:35.177 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.storage.nas","active","default_num",1],["proxmox.0.storage.nas","used_lev","level",67.4],["proxmox.0.storage.nas","used","size",1872920],["proxmox.0.storage.nas","type","text","cifs"],["proxmox.0.storage.nas","total","size",2778902],["proxmox.0.storage.nas","shared","default_num",1],["proxmox.0.storage.nas","content","text","rootdir,backup"],["proxmox.0.storage.nas","avail","size",905982],["proxmox.0.storage.nas","enabled","default_num",1]]
                      2023-12-16 11:12:35.692 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/storage/local-lvm/status with content: {"data":{"used":10234252335,"active":1,"type":"lvmthin","total":140387549184,"shared":0,"content":"rootdir,images","enabled":1,"avail":130153296849}}
                      2023-12-16 11:12:35.693 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","used_lev","level",7.29],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","used","size",9760],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","active","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","type","text","lvmthin"],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","total","size",133884],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","shared","default_num",0],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","content","text","rootdir,images"],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","enabled","default_num",1],["proxmox.0.storage.pve_local-lvm","avail","size",124124]]
                      2023-12-16 11:13:05.700 - debug: proxmox.0 (211668) sendRequest interval started
                      2023-12-16 11:13:05.713 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes with content: {"data":[{"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86","cpu":0.0367016205910391,"mem":4048191488,"maxdisk":68959993856,"uptime":228668,"id":"node/pve","status":"online","level":"","type":"node","maxcpu":4,"node":"pve","maxmem":16325120000,"disk":16431415296}]}
                      2023-12-16 11:13:05.714 - debug: proxmox.0 (211668) Nodes: [{"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86","cpu":0.0367016205910391,"mem":4048191488,"maxdisk":68959993856,"uptime":228668,"id":"node/pve","status":"online","level":"","type":"node","maxcpu":4,"node":"pve","maxmem":16325120000,"disk":16431415296}]
                      2023-12-16 11:13:05.714 - debug: proxmox.0 (211668) Node: {"ssl_fingerprint":"3C:6C:59:66:6F:8D:C5:C5:D4:9D:8D:9F:DD:90:AF:CF:08:DF:3D:15:2E:CC:B1:E8:DD:97:39:B4:9A:1D:36:86","cpu":0.0367016205910391,"mem":4048191488,"maxdisk":68959993856,"uptime":228668,"id":"node/pve","status":"online","level":"","type":"node","maxcpu":4,"node":"pve","maxmem":16325120000,"disk":16431415296}
                      2023-12-16 11:13:05.763 - debug: proxmox.0 (211668) Requesting states for node pve
                      2023-12-16 11:13:05.776 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/status with content: {"data":{"loadavg":["0.09","0.11","0.14"],"memory":{"free":12279840768,"total":16325120000,"used":4045279232},"current-kernel":{"sysname":"Linux","machine":"x86_64","release":"6.5.11-7-pve","version":"#1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z)"},"boot-info":{"mode":"efi","secureboot":0},"swap":{"total":7885287424,"free":7885025280,"used":262144},"pveversion":"pve-manager/8.1.3/b46aac3b42da5d15","cpu":0.0492085206175493,"kversion":"Linux 6.5.11-7-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z)","ksm":{"shared":0},"cpuinfo":{"hvm":"1","sockets":1,"model":"Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz","cpus":4,"cores":4,"user_hz":100,"flags":"fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand lahf_lm 3dnowprefetch cpuid_fault cat_l2 cdp_l2 ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust sgx smep erms mpx rdt_a rdseed smap clflushopt intel_pt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts vnmi umip rdpid sgx_lc md_clear arch_capabilities","mhz":"2995.209"},"idle":0,"uptime":228675,"wait":0.00121164744967755,"rootfs":{"avail":48978731008,"used":16431415296,"free":52528578560,"total":68959993856}}}
                      2023-12-16 11:13:06.053 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/disks/list with content: {"data":[{"by_id_link":"/dev/disk/by-id/ata-Patriot_Burst_Elite_240GB_PBEIICB22122105143","wearout":100,"size":240057409536,"gpt":1,"vendor":"ATA ","wwn":"unknown","osdid":-1,"osdid-list":null,"rpm":0,"used":"BIOS boot","devpath":"/dev/sda","health":"PASSED","type":"ssd","serial":"PBEIICB22122105143","model":"Patriot_Burst_Elite_240GB"}]}
                      2023-12-16 11:13:06.115 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/disks/smart?disk=/dev/sda with content: {"data":{"type":"ata","attributes":[{"fail":"-","raw":"0","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":" 1","name":"Raw_Read_Error_Rate","worst":100,"normalized":100,"value":100},{"normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":" 5","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Reallocated_Sector_Ct","raw":"0","fail":"-"},{"normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":" 9","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Power_On_Hours","raw":"5825","fail":"-"},{"raw":"41","fail":"-","threshold":50,"id":" 12","flags":"-O--CK","name":"Power_Cycle_Count","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"fail":"-","raw":"29","worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","id":"160","threshold":50,"name":"Unknown_Attribute"},{"raw":"100","fail":"-","value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Unknown_Attribute","id":"161","threshold":50,"flags":"-O--CK"},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"163","name":"Unknown_Attribute","fail":"-","raw":"120"},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"164","name":"Unknown_Attribute","fail":"-","raw":"14"},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","id":"165","threshold":50,"name":"Unknown_Attribute","fail":"-","raw":"29"},{"raw":"1","fail":"-","name":"Unknown_Attribute","id":"166","threshold":50,"flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"raw":"8","fail":"-","normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":"167","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute"},{"raw":"0","fail":"-","normalized":100,"worst":100,"value":100,"threshold":50,"id":"168","flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute"},{"raw":"100","fail":"-","threshold":50,"id":"169","flags":"-O--CK","name":"Unknown_Attribute","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"value":100,"worst":100,"normalized":100,"name":"Program_Fail_Count_Chip","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"175","fail":"-","raw":"0"},{"raw":"8678","fail":"-","id":"176","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Erase_Fail_Count_Chip","normalized":100,"worst":100,"value":100},{"normalized":100,"worst":100,"value":100,"threshold":50,"id":"177","flags":"-O--CK","name":"Wear_Leveling_Count","raw":"574561","fail":"-"},{"raw":"0","fail":"-","value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip","id":"178","threshold":50,"flags":"-O--CK"},{"threshold":50,"id":"181","flags":"-O--CK","name":"Program_Fail_Cnt_Total","normalized":100,"worst":100,"value":100,"raw":"0","fail":"-"},{"worst":100,"normalized":100,"value":100,"flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"182","name":"Erase_Fail_Count_Total","fail":"-","raw":"0"},{"raw":"22","fail":"-","name":"Power-Off_Retract_Count","threshold":50,"id":"192","flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"raw":"45","fail":"-","normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":"194","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Temperature_Celsius"},{"fail":"-","raw":"155","name":"Hardware_ECC_Recovered","flags":"-O--CK","id":"195","threshold":50,"value":100,"worst":100,"normalized":100},{"raw":"0","fail":"-","normalized":100,"worst":100,"value":100,"id":"196","threshold":50,"flags":"-O--CK","name":"Reallocated_Event_Count"},{"raw":"0","fail":"-","name":"Current_Pending_Sector","threshold":50,"id":"197","flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100},{"fail":"-","raw":"0","value":100,"worst":100,"normalized":100,"name":"Offline_Uncorrectable","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"198"},{"raw":"0","fail":"-","value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"UDMA_CRC_Error_Count","threshold":50,"id":"199","flags":"-O--CK"},{"name":"Available_Reservd_Space","threshold":50,"id":"232","flags":"-O--CK","value":100,"normalized":100,"worst":100,"raw":"100","fail":"-"},{"name":"Total_LBAs_Written","flags":"-O--CK","threshold":50,"id":"241","value":100,"worst":100,"normalized":100,"fail":"-","raw":"20562"},{"raw":"82971","fail":"-","value":100,"normalized":100,"worst":100,"name":"Total_LBAs_Read","id":"242","threshold":50,"flags":"-O--CK"},{"fail":"-","raw":"56715","name":"Unknown_Attribute","flags":"-O--CK","id":"245","threshold":50,"value":100,"worst":100,"normalized":100}],"health":"PASSED"}}
                      2023-12-16 11:13:06.127 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /cluster/ha/status/current with content: {"data":[{"id":"quorum","type":"quorum","quorate":1,"status":"OK","node":"pve"}]}
                      2023-12-16 11:13:06.143 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /cluster/resources with content: {"data":[{"id":"lxc/100","diskread":1490972672,"name":"Shinobi","mem":365195264,"maxdisk":16729894912,"uptime":141157,"status":"running","vmid":100,"netout":43135101442,"cpu":0.0195003341998477,"maxcpu":2,"maxmem":4294967296,"disk":2378874880,"node":"pve","netin":52946970371,"diskwrite":262647808,"type":"lxc","template":0},{"maxcpu":4,"disk":4722991104,"maxmem":8589934592,"node":"pve","netin":1103036850,"diskwrite":11620073472,"type":"lxc","template":0,"name":"DebianIO","diskread":2164809728,"id":"lxc/104","maxdisk":16729894912,"mem":2364608512,"uptime":228647,"status":"running","vmid":104,"netout":1022503969,"cpu":0.0180328345598081},{"type":"node","level":"","disk":16431415296,"maxmem":16325120000,"node":"pve","maxcpu":4,"cpu":0.0367016205910391,"cgroup-mode":2,"status":"online","id":"node/pve","mem":4048191488,"maxdisk":68959993856,"uptime":228668},{"storage":"local","type":"storage","content":"iso,backup,vztmpl","id":"storage/pve/local","maxdisk":68959993856,"plugintype":"dir","disk":16431415296,"status":"available","node":"pve","shared":0},{"storage":"nas","content":"rootdir,backup","type":"storage","maxdisk":2913889878016,"id":"storage/pve/nas","shared":1,"node":"pve","status":"available","disk":1963908993024,"plugintype":"cifs"},{"type":"storage","content":"images,rootdir","storage":"local-lvm","node":"pve","status":"available","shared":0,"plugintype":"lvmthin","disk":10234252335,"maxdisk":140387549184,"id":"storage/pve/local-lvm"},{"id":"sdn/pve/localnetwork","sdn":"localnetwork","node":"pve","status":"ok","type":"sdn"}]}
                      2023-12-16 11:13:06.184 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/lxc/100/status/current with content: {"data":{"maxswap":536870912,"mem":365805568,"status":"running","netout":43138068665,"ha":{"managed":0},"swap":0,"name":"Shinobi","pid":488202,"netin":52950452648,"maxdisk":16729894912,"type":"lxc","cpu":0.0241362704058496,"diskwrite":262647808,"vmid":100,"disk":2378874880,"cpus":2,"maxmem":4294967296,"uptime":141164,"diskread":1490972672}}
                      2023-12-16 11:13:06.184 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.lxc.Shinobi","mem_lev","level",8.52],["proxmox.0.lxc.Shinobi","mem","size",349],["proxmox.0.lxc.Shinobi","status","text","running"],["proxmox.0.lxc.Shinobi","netout","sizeb",43138068665],["proxmox.0.lxc.Shinobi","pid","default_num",488202],["proxmox.0.lxc.Shinobi","netin","sizeb",52950452648],["proxmox.0.lxc.Shinobi","maxdisk","size",15955],["proxmox.0.lxc.Shinobi","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc.Shinobi","cpu","level",2.41],["proxmox.0.lxc.Shinobi","diskwrite","size",250],["proxmox.0.lxc.Shinobi","vmid","default_num",100],["proxmox.0.lxc.Shinobi","disk_lev","level",14.22],["proxmox.0.lxc.Shinobi","disk","size",2269],["proxmox.0.lxc.Shinobi","cpus","default_num",2],["proxmox.0.lxc.Shinobi","maxmem","size",4096],["proxmox.0.lxc.Shinobi","uptime","time",141164]]
                      2023-12-16 11:13:06.329 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/lxc/104/status/current with content: {"data":{"pid":948,"netin":1103088554,"ha":{"managed":0},"swap":20480,"name":"DebianIO","mem":2367852544,"status":"running","netout":1022541614,"maxswap":1073741824,"uptime":228654,"diskread":2164809728,"vmid":104,"disk":4723093504,"cpus":4,"maxmem":8589934592,"diskwrite":11620466688,"maxdisk":16729894912,"type":"lxc","cpu":0.0212253671186049}}
                      2023-12-16 11:13:06.329 - debug: proxmox.0 (211668) found states: [["proxmox.0.lxc.DebianIO","pid","default_num",948],["proxmox.0.lxc.DebianIO","netin","sizeb",1103088554],["proxmox.0.lxc.DebianIO","mem_lev","level",27.57],["proxmox.0.lxc.DebianIO","mem","size",2258],["proxmox.0.lxc.DebianIO","status","text","running"],["proxmox.0.lxc.DebianIO","netout","sizeb",1022541614],["proxmox.0.lxc.DebianIO","uptime","time",228654],["proxmox.0.lxc.DebianIO","vmid","default_num",104],["proxmox.0.lxc.DebianIO","disk_lev","level",28.23],["proxmox.0.lxc.DebianIO","disk","size",4504],["proxmox.0.lxc.DebianIO","cpus","default_num",4],["proxmox.0.lxc.DebianIO","maxmem","size",8192],["proxmox.0.lxc.DebianIO","diskwrite","size",11082],["proxmox.0.lxc.DebianIO","maxdisk","size",15955],["proxmox.0.lxc.DebianIO","type","text","lxc"],["proxmox.0.lxc.DebianIO","cpu","level",2.12]]
                      2023-12-16 11:13:07.093 - debug: proxmox.0 (211668) received 200 response from /nodes/pve/storage/local/status with content: {"data":{"avail":48978731008,"enabled":1,"content":"iso,backup,vztmpl","used":16431415296,"active":1,"total":68959993856,"shared":0,"type":"dir"}}
                        @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        War das zuletzt nicht eine ähnliche Uhrzeit wo der Adapter zuletzt gelaufen is
                        Moin,
                        laut Deinem großen Log von gestern, war es 23:12 Uhr, wann machst Du denn ein Backup? Oder anders ausgedrückt, was läuft denn bei Dir um diese Uhrzeit?
                        Kannst Du mal in die Logs der Maschine schauen, also nicht ioBroker, sondern Linux, entweder
                        # sudo journalctl -g proxmox
                        # sudo journalctl -g error
                        VG
                        Bernd
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #331
                        @dp20eic
                        Das Backup ist da schon erledigt.
                        Läuft um 21 Uhr und ist nach ca 20min durch.
                        Wüsste grad nicht, dass da irgendwas besonderes läuft....
                        Last login: Thu Dec 14 22:28:11 2023 from 192.168.99.50
                        iobroker@iobroker:~$ sudo journalctl -g proxmox
                        [sudo] Passwort für iobroker:
                        -- Boot 7a1d7974a0ef4f31b90e22f35fe68af1 --
                        -- Boot e12b69c1eb2a41b6bf9bc268a74fd7f9 --
                        -- Boot 790e9a309e8a4ec9861d865498851593 --
                        -- Boot 487b12abffc44c2385c5afc18c2e9953 --
                        -- Boot 019714ebe44e4d068036a535263185da --
                        -- Boot 1752ccc778234a85894f9b57771e1fac --
                        -- Boot 4d351f0ba3924bd3a6ce9c46c25edcce --
                        -- Boot e1b0b90a1093466ab6a28859b40b2fc1 --
                        -- Boot f7258401e6d2425097cd24b02a45f923 --
                        -- Boot a0047fa38dd44178959c23b3f8a2934f --
                        -- Boot 07b7a6a260214c36b4477ee4c6aaeabc --
                        -- Boot aa24d439cfb5480ba0ffd3d0e803b008 --
                        -- Boot a486845c190b4a4f9ad87da03cc1a4d9 --
                        -- Boot e873ce4aff624c688e542d606a8df2a1 --
                        -- Boot 240c1cb9a46c43c1a8a1dc13145aad46 --
                        -- Boot 29b4468fd77646e1a16192f713cbb093 --
                        Sep 30 22:48:35 iobroker bash[509]: host.iobroker check insta>Sep 30 22:48:38 iobroker bash[509]: Send diag info: {"uuid":">Sep 30 22:53:09 iobroker bash[509]: Send diag info: {"uuid":">Okt 01 07:41:08 iobroker bash[509]: Send diag info: {"uuid":">-- Boot d30c9f2eeabf41bc9f99ec98319d5c7d --
                        Okt 01 08:59:05 iobroker bash[526]: host.iobroker check insta>Okt 01 08:59:07 iobroker bash[526]: Send diag info: {"uuid":">lines 1-23
                        Last login: Sat Dec 16 11:25:37 2023 from 192.168.99.50
                        iobroker@iobroker:~$ sudo journalctl -g error
                        Sep 29 22:02:47 iobroker kernel: usb 2-2: can't set config #1>-- Boot 019714ebe44e4d068036a535263185da --
                        Sep 30 17:13:29 iobroker kernel: usb 2-1: can't set config #1>-- Boot a0047fa38dd44178959c23b3f8a2934f --
                        Sep 30 17:39:21 iobroker bash[524]: FATAL ERROR: Ineffective >-- Boot a486845c190b4a4f9ad87da03cc1a4d9 --
                        Sep 30 17:47:28 iobroker bash[528]: This error originated eit>Sep 30 17:47:28 iobroker bash[528]: ReferenceError: obj is no>Sep 30 17:47:35 iobroker bash[528]: This error originated eit>Sep 30 17:47:35 iobroker bash[528]: Error: ENOENT: no such fi>Sep 30 17:48:01 iobroker bash[528]: This error originated eit>Sep 30 17:48:01 iobroker bash[528]: Error: ENOENT: no such fi>Sep 30 17:51:43 iobroker bash[528]: This error originated eit>lines 1-23
                        Anbei das Log von gestern.
                        Um 23:15:45 wurde das letzte mal ein DP aktualisiert.
                        iobroker.2023-12-15.zip
                        Sorry, aufgrund der Größe geht nur ein zip.
                        • David G.D David G.
                          @dp20eic
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #332
                          @david-g
                          2023-12-15 23:15:45.724  - debug: proxmox.0 (1014320)
                          das sehe ich auch.. hmm... ich guck mal heute..
                          • arteckA arteck
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #333
                            @arteck
                            Was möchte er einem damit sagen?
                            Irgend ein Wert den er nicht verarbeitet bekommt?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #334
                              ich bekomme auf allen 4 Instanzen Daten übertragen...
                              sowohl für lxc als auch vm..
                              adapter läuft sied 10.12.2023
                              hier mein lxc mit checkmk
                              • arteckA arteck
                                dhd70106
                                #335
                                @arteck
                                Aber trotzdem scheint irgendetwas nicht zu stimmen:
                                • D dhd70106
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #336
                                  @dhd70106 schaust du in das richtige Verzeichniss ?? sonst hab ich keine idee
                                  ach ne du hast ja die flache Struktur... hast du nur eine proxmx Maschiene ??
                                  vielleicht liegts dadran... das der ein Problem hat mit
                                  ich habe 5 Nuks hier und mein iob fragt nicht den Proxmox wo iobroker läuft sondern eine andere..
                                  • arteckA arteck
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #337
                                    @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                    Dürfte das denn einen Unterschied machen?
                                    Der API ist doch eigentlich egal wer was von wo abfragt oder?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #338
                                      @david-g ja ist egal.. von wo der request kommt...
                                      wie gesagt keine Idee
                                      • arteckA arteck
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #339
                                        @arteck
                                        Der letzte Wert ist jetzt schon wieder von gestern gegen 23:15.
                                        Was das wohl ist....
                                        Habe (aus anderen Gründen) mal alle Skripte deaktiviert (bis auf Licht an und aus etc die ich mir auch nochmal genau angesehen habe).
                                        Das hat auch nichts geändert.
                                        Der Connection DP scheint nicht so zuverlässig zu sein.
                                        Ist schon seit Tagen nicht geändert worden und auf connected.
                                        Habe jetzt mal eine zweite Instanz installiert. Mal sehen was die macht.....
                                        Nachtrag
                                        Obwohl keine Daten mehr empfangen werden klappen die DPs zum neustarten der vm etc trotzdem noch.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #340
                                          So, ich habe das nun auch.
                                          (schon das 2 mal)
                                          Adapter aktualisiert die Daten nicht mehr.
                                          Habe aktuell die V von npm installiert. mal schauen ob es weiterhin so ist.
                                          Proxmox habe ich V 8.0.3
                                          Danke.
                                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
