  4. Installation mit piVCCU auf einem PI3B+
    6.8k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • HeavyDH Offline
    HeavyDH Offline
    HeavyD
    Hallo, ich bin neu hier und versuche auf einem PI3B+ das Image ioBroker_all_in_one_Image_RPi_2-3_20180419_stretch zu installieren. Image mit Etcher (testweise auch mit Win32 DiskImager) auf SD geschrieben. Nach Anleitung verfahren (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de). Mit Putty komme ich drauf, auf CCU Webinterface auch, nur nicht auf ioBroker (Port 8081?).
    Komisch finde ich das ich im Netzwerk (laut Fing) einmal "All-In-One_RasPi mit 192.168.1.127 und einmal HomeMatic Central CCU2 mit 192.168.1.178 habe! Ich habe beide IP-Adressen mit :8081 probiert, es kommt immer Seite ist nicht erreichbar!!!
    • paul53P Offline
      @HeavyD:
      HomeMatic Central CCU2 mit 192.168.1.178 `
      Das ist die IP des Containers, in der die CCU läuft.
      ioBroker muss dann mit 192.168.1.127:8081 aufgerufen werden. Falls das nicht klappt, logge Dich mit putty auf Raspbian (192.168.1.127) ein und schau mit top, ob die iobroker-Prozesse laufen.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Die ccu läuft in einem kontainer auf dem Pi es stimmt also das diese eine seperaten IP Adresse hat.
        Hast du Mal auf der console geschaut ob ioBroker läuft ?
        cd /opt/iobroker
        Iobroker status
        Was kommt dan in der console ?
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • HeavyDH Offline
          HeavyDH Offline
          HeavyD
          iobroker is not running
          iobroker start ergibt: iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @HeavyD:
            iobroker is not running `
            Dan mach Mal
             iobroker start
            • HeavyDH Offline
              HeavyDH Offline
              HeavyD
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Bist du mit User root angemeldet ?
                mach Mal
                sudo iobroker status
                Wen er nicht läuft
                sudo iobroker start
                • HeavyDH Offline
                  HeavyDH Offline
                  HeavyD
                  sudo iobroker start ergab: iobroker controller daemon started!!!
                  Jetzt geht`s. Vielen Dank!
                  Muss ich den jetzt immer erst starten?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @HeavyD:
                    Muss ich den jetzt immer erst starten? `
                    Sollte eigentlich nicht so sein mit den Images da müsste @homoran Mal schauen ob das Image ok ist (er macht sie :))
                    Was passiert wenn du jetzt den Pi Mal neu startest ?
                    sudo shutdown -r now
                    • HeavyDH Offline
                      HeavyDH Offline
                      HeavyD
                      Läuft nicht nach neustart!
                      • paul53P Offline
                        Existiert die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ?
                        Außerdem der Link /etc/rc0.d/K01iobroker.sh ?
                        • L Offline
                          lars10
                          Ich bin auch ganz neu in der Thematik und hatte gestern versucht das Image auf dem Pi 3B+ mit HM Adapter zum laufen zu bringen und musste das selbe feststellen. Erst nach Sudo IO Broker start kann der Dienst gestartet werden, jedoch war bei mir die Weboberfläche immer noch nicht erreichbar. Erst nachdem ich in Foren einen neuen Admin Adapter hinzugefügt habe mit anderem Port war die Weboberfläche verfügbar. Jedoch lief nur der 2. Admin Adapter. Alle anderen Adapter waren nicht verfügbar… Da stimmt irgend etwas noch nicht. Die Doku mit Admin Adapter neu installieren und starten... habe ich schon durch. Die CCU läuft wunderbar... Vielen Dank!
                            Wie so oft gibt es bei so etwas ganz plötzlich mehrere Threads.
                            https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=13660&p=144687#p144687 habe ich etwas dazu geschrieben.
                            Solche Informationen sind bei der Fehlersuche nicht hilfreich:
                            @lars10:
                            jedoch war bei mir die Weboberfläche immer noch nicht erreichbar `
                            Welche?
                            • die der CCU?
                            • die Admin-Oberfläche?
                            • die vom Web-Adapter?
                            dito hier:
                            @HeavyD:
                            Läuft nicht nach neustart! `
                            • vis?
                            • admin?
                            • piVCCU?
                            Rainer
                            • L Offline
                              lars10
                              Die CCU war von Anfang an erreichbar mit Weboberfläche…!
                              Die Admin-Oberfäche verhielt sich so wie oben beschrieben und war / ist nicht erreichbar. VIS war auch nicht erreichbar.
                              Mfg
                              Lars
                                MarioG
                                Hallo!
                                Ich habe auch das aktuelle "ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU 20180419" installiert.
                                IObroker läuft gut, habe schon wieder einiges eingerichtet bzw. aus einer alten Installation wiederhergestellt.
                                Was nicht läuft ist pivCCU:
                                • Mein Router hat keine weitere IP vergeben / kein Gerät erkannt
                                • der Befehl "sudo pivccu-info" gibt als Ergebnis "Befehl nicht gefunden"
                                Hat jemand eine Idee was schief gelaufen sein könnte? Kann ich die CCU-Software manuell starten o.ä.? Habe damit noch gar nicht gearbeitet, ist der erste Test im Moment.
                                VG
                                Mario
                                  Hast du das alte (kleine) Funkmodul oder das neue (große)?
                                  Rainer
                                    MarioG
                                    Hallo Rainer,
                                    ich habe mir das hier von ama zon geholt
                                    HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi - HM-MOD-RPI-PCB - Bausatz
                                    Kann es denn an der Hardware liegen? Gefühlt komme ich gar nicht soweit?
                                    Danke für deine Hilfe!
                                      deimos
                                      wenn pivccu-info nicht gefunden wird, dann drängt sich mir extrem der Verdacht auf, dass du nicht das richtige Image auf dem Raspberry hast. Weil mind. mal der Befehl funktioniert bei dem Image direkt out-of-the-box. Einzige andere Möglichkeit, welche mir einfällt wäre eine (unbewusste) Deinstallation von piVCCU.
                                      Was kommt den bei
                                      sudo ls -la /etc/apt/sources.list.d/*.list
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        MarioG
                                        Hallo Alex,
                                        mit dem Image bin ich mir ziemlich sicher - siehe auch Name des Pi weiter unten, das müsste passen.
                                        Der Befehl liefert folgendes Ergebnis:
                                        pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo ls -la /etc/apt/sources.list.d/*.list
                                        -rw-r–r-- 1 root root 110 Apr 19 2018 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 45 Apr 19 2018 /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 195 Apr 19 2018 /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                        Viele Grüße
                                        Mario
                                          deimos
                                          ok, dann passt das schon mal mit dem Image.
                                          Mir ist aber ein Rätsel, wie es dazu kommen kann, dass da pivccu-info nicht vorhanden ist. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, piVCCU nach zu installieren:
                                          sudo apt install --reinstall pivccu
                                          sudo pivccu-info
                                          Bitte die Ausgabe hier posten.
                                          Viele Grüße
                                          Alex
