  4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
61 Beiträge 15 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
    #41
    Was hast du denn für uralte Versionen.
    vile der Änderungen benötigen aktuelle Verionen zumindest von js-controller und admin.
    Auch nodejs und npm Versionen sind nicht gerade aktuell, werden aber an dem Problem keine Ursache haben.
    Bitte keine unnötigen Fullquotes und den Code in Code und bei Bedarf Spoiler Tags setzen!
    Rainer
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #42
      @hrhome: `
      Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten.
      • H Offline
        hrhome
        #43
        @Bluefox:
        @hrhome: `
        Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
        So nodejs und npm upgedated und server neu gestartet:
        root@server1:~# nodejs -v
        v10.0.0
        root@server1:~# npm -v
        6.0.0
        Wenn ich jetzt web auf integriert socket.io stelle, habe ich weiterhin das gleiche verhalten.
        Nutze ich den zusätzlichen Adapter socket.io mit version 1.8.6 gehen die flots sofort.
          #44
          @Bluefox:
          @hrhome:
          v10.0.0 `
          Das ist nicht ganz was du solltest.
          Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
          @hrhome:
          6.0.0 `
          Und npm 6 auch nicht
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #45
            @Bluefox:
            Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ? `
            node v6.14.1
            NPM
            3.10.10
            @Bluefox:
            wo liegt bei dir socket.io-client Verzeichnis?
            ruf mal "npm ls socket.io-client" `
            xxx@iObroker:~$ npm ls socket.io-client
            iobroker.inst@1.0.5 /opt/iobroker
            ├─┬ iobroker.admin@3.4.0
            │ └─┬ socket.io@2.1.0
            │   └── socket.io-client@2.1.0
            ├─┬ iobroker.cloud@2.5.0
            ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
            ├─┬ iobroker.socketio@2.0.1
            └─┬ iobroker.web@2.3.2
              └─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                └─┬ socket.io@2.1.0
            Hmm wohl zu früh gefreut, jetzt wollte eine Grafik wieder nicht:
            nach refresh der Seite:
            • H Offline
              hrhome
              #46
              @Homoran:
              @Bluefox:
              @hrhome:
              v10.0.0 `
              @hrhome:
              6.0.0 Und npm 6 auch nicht
              Jetzt mit:
              v6.14.1
              6.0.0
              Immer noch das selbe Verhalten. :(
                robsdobs
                #47
                phantomjs hat scheinbar seit heute (neue Version?) auch seine Probleme.
                Flot Grafiken kann ich damit nur als Bild umwandeln, wenn ich "Nur Web socets" im web adapter deaktiviere.
                Wenn ich einen Vis-View mit phantomjs als Bild haben will kommt folgendes (egal ob "Nur Web socets" aktiviert oder nicht):
                Im Browser (Chrome) funktioniert vis und float ohne Probleme.
                Meine Versionen:
                Node.js: v6.14.1
                NPM: 6.0.0
                js-controller 1.4.2
                web adapter 2.3.2 (integriertes socket.io)
                phantomjs 1.0.0
                Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                  PrinzEisenherz1
                  #48
                  Hab jetzt auch mal alle Adapter auf den aktuellen Stand (socketio 2.1.0) gebracht.
                  root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                  │ └── socket.io-client@2.0.4
                      └─┬ socket.io@2.1.0
                  Unter VIS (Chrome-Browser) werden mir alle meine Diagramme dargestellt. Im VIS-App gehen manche nicht mehr.
                  Da muss wohl das App noch aktualisiert werden.
                  Ach ja, wieso ist eigentlich bei Dutchman das so
                  und bei mir so
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #49
                    Ich habe die neue Version vom web erzeugt, wo ich Socket Client Datei upgedatet habe.
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      #50
                      @Bluefox:
                      @etv:
                      @Bluefox:
                      2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
                      Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
                      Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
                      …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
                      Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
                      Den Output hab ich angehängt.
                      Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
                      Liebe Grüße
                      tom `
                      Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
                      Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
                      Kann es sein, dass du npm 3 hast? `
                      Servus Bluefox,
                      also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm"
                      Die Datei socket.io.js mit der Version 2.1.0 hab ich gefunden, die liegt bei mir im Ordner:
                      iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\dist
                      Wo soll ich die hinkopieren, damit es passt?
                      Liebe Grüße
                      tom
                      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                        bz7i
                        #51
                        Bluefox, wollte dir einfach mal großes Lob aussprechen.
                        Was du machst hat Hand und Fuß. Kümmerst dich immer Zeitnah drum und hast immer großes Interesse dran,
                        das dass Projekt läuft. Sehr, sehr fließig, es sollte mehr Menschen von dir geben ;)
                        EIN GROßES DANKESCHÖN !!!
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #52
                          Hi Tom,
                          @etv:
                          …also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm" `
                          welche Node- und npm-Version hast Du installiert?
                          Das „@2.15.11“ läßt mich was vermuten ….
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #53
                            @hrhome:
                            @Homoran:
                            @Bluefox:
                            @hrhome:
                            v10.0.0 `
                            @hrhome:
                            Jetzt mit:
                            v6.14.1
                            6.0.0
                            Immer noch das selbe Verhalten. :( `
                            Weil du immer noch nicht verstehst was du tust…
                            Wie du es gesehen hast, ist dein Ordner-Struktur wegen npm2 falsch aufgebaut.
                            Wenn man npm6 oder npm100 installiert, ändert sich an der Ordnerstruktur noch nichts.
                            Wenn du jetzt iobroker.web updatest oder einfach reinstallierst, dann werden deine Ordner umgebaut und es sollte dann gehen.
                            • etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              #54
                              @eric2905:
                              Hi Tom,
                              @etv:
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert `
                              Ich hab es auf einem Synology NAS laufen, Nodeversion ist 4.8.7-0166 und nmp version liefert mir das:
                              npm: '2.15.11',
                              ares: '1.10.1-DEV',
                              http_parser: '2.7.0',
                              icu: '56.1',
                              modules: '46',
                              node: '4.8.7',
                              openssl: '1.0.2k-fips',
                              uv: '1.9.1',
                              v8: '4.5.103.53',
                              zlib: '1.2.11'
                              Nach dem Update vom web auf die neue Version läuft aber wieder alles….
                              Liebe Grüße
                              tom
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #55
                                Hi Tom,
                                @etv:
                                npm: '2.15.11' `
                                oha, sehr alt.
                                Ich würde anraten, da mal auf die 3er oder 4er Version zu gehen.
                                Wie das allerdings bei einem NAS geht … keine Ahnung.
                                Gruß,
                                Eric
                                  dtp
                                  #56
                                  Ich habe ein ähnliches Problem. Einige Flot-Diagramme - insbesondere die Datenpunkte meines Viessmann-Adapters betreffend - werden nicht angezeigt; andere funktionieren dagegen einwandfrei. Dieses Verhalten betrifft aber nur die ioBroker.vis App. Rufe ich meine Views im Browser (Firefox) auf, funktionieren alle Flot-Diagramme.
                                  Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter.
                                  Bis dann,
                                  Thorsten
                                    PrinzEisenherz1
                                    #57
                                    @Thorsten
                                    kuck mal hier viewtopic.php?f=22&t=13805
                                    Bluefox hat ne geänderte VIS-App zum testen zur Verfügung gestellt.
                                    Bin bloß noch nicht dazugekommen zu testen ob es mit der wieder geht.
                                    Johnny
                                      dtp
                                      #58
                                      Hi Johnny,
                                      danke für die Info. Werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                        PrinzEisenherz1
                                        #59
                                        Hi Thorsten, bitte teste die App mal weil bei mir geht jetzt gar kein Diagramm mehr. Ob das bei dir auch so der Fall ist?!
                                        Gruß Johnny
                                          dtp
                                          #60
                                          @PrinzEisenherz1:
                                          Hi Thorsten, bitte teste die App mal weil bei mir geht jetzt gar kein Diagramm mehr. Ob das bei dir auch so der Fall ist?! `
                                          Hi Johnny,
                                          ist bei mir leider genau so. :?
