  4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
61 Beiträge 15 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
    bz7i
    Bluefox, wollte dir einfach mal großes Lob aussprechen.
    Was du machst hat Hand und Fuß. Kümmerst dich immer Zeitnah drum und hast immer großes Interesse dran,
    das dass Projekt läuft. Sehr, sehr fließig, es sollte mehr Menschen von dir geben ;)
    EIN GROßES DANKESCHÖN !!!
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hi Tom,
      @etv:
      …also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm" `
      welche Node- und npm-Version hast Du installiert?
      Das „@2.15.11“ läßt mich was vermuten ….
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @hrhome:
        @Homoran:
        @Bluefox:
        Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
        @hrhome:
        root@server1:~# nodejs -v
        v10.0.0 `
        Das ist nicht ganz was du solltest.
        Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
        @hrhome:
        root@server1:~# npm -v
        6.0.0 Und npm 6 auch nicht
        Jetzt mit:
        v6.14.1
        6.0.0
        Immer noch das selbe Verhalten. :( `
        Weil du immer noch nicht verstehst was du tust…
        Wie du es gesehen hast, ist dein Ordner-Struktur wegen npm2 falsch aufgebaut.
        Wenn man npm6 oder npm100 installiert, ändert sich an der Ordnerstruktur noch nichts.
        Wenn du jetzt iobroker.web updatest oder einfach reinstallierst, dann werden deine Ordner umgebaut und es sollte dann gehen.
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @eric2905:
          Hi Tom,
          @etv:
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert `
          Ich hab es auf einem Synology NAS laufen, Nodeversion ist 4.8.7-0166 und nmp version liefert mir das:
          npm: '2.15.11',
          ares: '1.10.1-DEV',
          http_parser: '2.7.0',
          icu: '56.1',
          modules: '46',
          node: '4.8.7',
          openssl: '1.0.2k-fips',
          uv: '1.9.1',
          v8: '4.5.103.53',
          zlib: '1.2.11'
          Nach dem Update vom web auf die neue Version läuft aber wieder alles….
          Liebe Grüße
          tom
          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hi Tom,
            @etv:
            npm: '2.15.11' `
            oha, sehr alt.
            Ich würde anraten, da mal auf die 3er oder 4er Version zu gehen.
            Wie das allerdings bei einem NAS geht … keine Ahnung.
            Gruß,
            Eric
              dtp
              Ich habe ein ähnliches Problem. Einige Flot-Diagramme - insbesondere die Datenpunkte meines Viessmann-Adapters betreffend - werden nicht angezeigt; andere funktionieren dagegen einwandfrei. Dieses Verhalten betrifft aber nur die ioBroker.vis App. Rufe ich meine Views im Browser (Firefox) auf, funktionieren alle Flot-Diagramme.
              Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter.
              Bis dann,
              Thorsten
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                @Thorsten
                kuck mal hier viewtopic.php?f=22&t=13805
                Bluefox hat ne geänderte VIS-App zum testen zur Verfügung gestellt.
                Bin bloß noch nicht dazugekommen zu testen ob es mit der wieder geht.
                Johnny
                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  dtp
                  Hi Johnny,
                  danke für die Info. Werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren.
                  Gruß,
                  Thorsten
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Hi Thorsten, bitte teste die App mal weil bei mir geht jetzt gar kein Diagramm mehr. Ob das bei dir auch so der Fall ist?!
                    Gruß Johnny
                      dtp
                      @PrinzEisenherz1:
                      Hi Thorsten, bitte teste die App mal weil bei mir geht jetzt gar kein Diagramm mehr. Ob das bei dir auch so der Fall ist?! `
                      Hi Johnny,
                      ist bei mir leider genau so. :?
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        in der Zwischenzeit hab ich mal einen resync mit der App gemacht….. schwerer Fehler!
                        Leider läd er das Haupt Projekt jetzt nicht mehr...
                        D. h. kleinere Projekte aus anderen Räumen werden geladen, aber das wichtigste Projekt bleibt bei "loading vis-views. json" dann auf ewig hängen. Andere Tabletts oder Telefone (neuere) laden das Projekt anstandslos.
                        Hat sich da an der App was geändert?
                        Liebe Grüße
                        tom
                        PS: node Update werd' ich mal in den Ferien auf die Todo Liste schreiben [emoji854]
                        Gesendet mit Tapatalk
