  4. Probleme mit Philips HUE und TRADFRI
    6.5k
74 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #41
    Ne, die NodeJS Version ist ok wenn Identisch mit Node.
    Den Hue Adapter downgraden meinte ich
      Markuse
      #42
      Den HUE Adapter habe ich ja gerade erst auf die 1.0.0. aktualisiert weil es vorher gar nicht funktioniert hat.
      Hmm…...und nu?
      Hast du noch eine Idee?
      Aber auf jeden Fall schonmal DANKE das du dranbleibst und bisher nicht die Lust verloren hast!
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #43
        Achso… hatte ich irgendwie nicht mitbekommen [emoji15]
        Also ein User hat wegen einem ähnlichen Problem ein Issue auf GitHub.
        Hast du mal Instanz und Adapter gelöscht. Neu installiert und neuen User kreiert?
          Markuse
          #44
          Hab ich jetzt gemacht, Instanz und Adapter komplett gelöscht und neu installiert, dann auch einen neuen User anlegen lassen:
          Gleiches verhalten, keine Veränderung
            Markuse
            #45
            Werde heute Abend mal folgendes probieren:
            iobroker als Windows Version lokal installieren und schauen wie das Verhalten da ist
            Evtl. hab ich ja auch bei der Installation des RP irgendwas versemmelt
              Markuse
              #46
              So, die Windowsinstallation war mal nichts. Das Image ist alles ausser mal eben zum ausprobieren.
              Ich habe jetzt nochmal etwas gelesen und dabei darauf gestossen das die Instanzen hm-rpc und hm-rega wohl auch wichtig für die Aktualisierung der Datenpunkte sind.
              Beide sind bei mir gelb.
              Ich habe mich in den EInstellungen probiert, aber dafür bin ich wohl zu löde, sie laufen nicht.
              Könnte jemand für Dummies erläutern, was wo reinkommt?
              HomeMatic Adresse = Die Adresse meines HUE? Macht ja eigentlich keinen Sinn….
              Adapter Adresse = Entweder alle, kann man wahrscheinlich so lassen, oder die IP des Raspberry?
              HomeMatic und Adapter Port? Hmmmmmm
              Was in aller Welt ist denn die Callback Adresse?
              Bei hm-rega bin ich ähnlich ratlos. Nein, eher noch mehr
              Ich muss zugeben das ich so langsam die Lust etwas verliere......
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #47
                Also die beiden Adapter benötigst du eigentlich nur wenn du Homematic Komponenten hast.
                Die haben eigentlich nichts mit dem HUE Adapter zu tun.
                  Markuse
                  #48
                  Ok….. schade
                  Ich glaube ich gebe dann hiermit offiziell auf
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #49
                    Du hast ja auf Adapter 1.0.0 einen Upgrade gemacht.
                    Was genau ging denn mit 0.6.9 nicht?
                    Dieselben Probleme oder etwas anderes?
                      Markuse
                      #50
                      Mit der vorherigen version war der HUE nicht mehr zu bedienen, anscheinend überlastet
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #51
                        So ähnlich sieht es auch ja jetzt noch im log aus mit diesen „too many commands“ Einträgen.
                        Wieviele Sachen und was ist denn an der HUE Bridge angemeldet?
                          Markuse
                          #52
                          Da sind 13 lampen und eine Steckdose dran
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #53
                            OK.
                            Wenn Tradfri oder was auch immer nicht enormen Verkehr erzeugt ist die Frage wer denn so Viel und warum mit der Bridge spricht.
                            Laufen noch irgendwelche Scripte die Lampen oder die Steckdose steuern und wie sind die Widgets konfiguriert?
                            Kannst du das mal ausführen und schauen was in Zeile 4 steht:
                            sudo iobroker setup custom
                              Markuse
                              #54
                              Ich wüsste nicht das da noch weiteres läuft oder sonstwas.
                              Wenn ich ausführe, kommt folgendes
                                Markuse
                                #55
                                Die Widges habe ich bisher noch gar nicht konfiguriert, ich teste das erstmal mit einem. Bevor das nicht funktoniert, spare ich mir weitere.
                                Ich schau auch mittlerweile nur noch in die Datenpunkte, da kann ich ja sehen was passiert, oder was nicht passiert.
                                Spasseshalber habe ich das mit zwei AVM Dect Heizungsthermostaten getestet. Da werden die Werte auch in die Datenpunkte zurückgeschrieben, wenn ich von "extern" schalte
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #56
                                  Kannst du da zum testen mal „file“ eintippen.
                                  Iobroker restarten und ins Debug log gucken ob sich etwas geändert hat.
                                    Markuse
                                    #57
                                    Kommen nacheinander mehrere Abfragen…...IP gebe ich die vom RP ein
                                    Port of objects DB(file), default[9001]:
                                    Kommen da noch weitere Abfragen?
                                    Und, was mache ich da eigentlich?:)
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #58
                                      Alles default.
                                      Hast du ja noch nie etwas geändert denke ich.
                                      War das ein fertiges Image das du damals verwendet hast?
                                        Markuse
                                        #59
                                        War ein Image, ja
                                        Sieht mir aber nach einem Fehler aus?
                                          Markuse
                                          #60
                                          Ah, einfach Enter zu allem läuft durch…..
                                          Ich starte iobroker mal durch
