  4. Probleme mit Philips HUE und TRADFRI
    6.5k
74 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Also ich kann mich daran erinnern das es schonmal HUE Probleme in Verbindung mit Redis gab, weiß aber nicht mehr ob die genau so aussahen.
    Morgen mal die Suche bemühen, jetzt langsam ins Bett.
    Sorry.
      Markuse
      Ah, kein Thema, ich gehe auch jetzt in die Falle
      Bis hierhin aber schonmal DANKE!
      Hoffe du hast noch eine Idee
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Prüfe doch vorsichtshalber auch mal die Datenpunkte der HUE-Lampen
        Ist in den Eigenschaften der Datenpunkte eventuell "read/lesen" auf "false" statt auf "true"?
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          Markuse
          Finde diesen Datenpunkt gar nicht.
          Oder bin ich da eh komplett falsch und bin ich das ganze evtl ganz falsch angegangen?
          Hab mir gestern beim einschlafen noch so überlegt ob ich vielleicht einen grundsätzlich ganz falschen Weg gegangen bin?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Also dann fangen wir nochmal von vorne an.
            Du hast z.B. eine HUE Color Lampe an einer Hue Bridge.
            Die macht z.B. bei mir diese Datenpunkte bei Lampe aus.
            Wenn ich die jetzt über die App einschalte sieht es z.B. so aus:
            Diese Fehlermeldungen wie du sie im log hast kann ich bei mir überhaupt nicht sehen.
              Markuse
              Interessant…
              Ich habe zumindest faktisch weniger Datenpunkte als du.
              Damit mir das klar ist: Ich installiere den Adapter und finde den dann unter Instanzen wieder. Dort erstelle ich dann meine Verbindung, indem ich die IP angebe und einen User erstelle.
              Dann finde ich unter Objekte die Datenpunkte in der jeweiligen Instanz, im besten Fall inkl. der Werte rechts.
              Soweit richtig?
              So bin ich auch mit meinen DECT Thermostaten von AVM auch verfahren, ebenso mit Tankerkönig und Daswetter.
              Wo werden denn die Datenpunkte generiert? Im Adapter, in Philips HUE oder in der Lampe selbst?
              Ich habe keine originalen Lampen von Philips, sondern Ikea TRADFRI. Funktionieren aber komplett einwandfrei.
              Bin mir aber fast sicher das ich da irgendwo einen Denkfehler habe oder irgendwas total beklopptes eingebaut habe. Ich beschäftige mich da auch erst eine Woche mit und bin da totaler Anfänger
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Also die Datenpunkte werden Anhand der Informationen die die HUE Bridge liefert von iobroker erstellt.
                Die HUE Bridge weiß welches Leuchtmittel welche DP hat, so hat z.B, eine HUE White keine DP's für Color:
                Du hast aber eine Original HUE Bridge V2 (die eckige)?
                Wie das mit den Tradfri Lampen daran funktioniert weiß ich nicht, scheint aber laut deinem Log nicht ganz problemlos zu laufen.
                Eventuell hat noch jemand diese konstellation in Betrieb. Ich habe nur HUE und eine Osram.
                Ändere doch mal den Titel in z.B.: "Probleme mit Philips Hue und Tradfri Lampen"
                  Markuse
                  HUE ist original, ja, die eckige…...
                  Ich ändere den Titel mal, wenn ich das kann.
                  Wäre ja mal interessant ob jemand diese Konstellation laufen hat, ob es da funktioniert.
                  Das wäre ja wirklich mehr als blöd.
                  Habe noch eine Osram Steckdose dran, da schau ich heute Abend mal wie es sich da in den Datenpunkten verhält
                    Markuse
                    Bekomme den Titel nicht geändert, könnte das ein Admin oder Moderator bitte machen?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      @Markuse:
                      Bekomme den Titel nicht geändert, könnte das ein Admin oder Moderator bitte machen? `
                      Im ersten Beitrag auf "Editieren" klicken und dann etwas neues in den Titel schreiben klappt nicht?
                        Markuse
                        Doch:-)
                          Markuse
                          Ich habe das jetzt nochmal mit einem LED Stripe und einer Osram Steckdose probiert.
                          Beide laufen über Philips HUE und funktionieren in der App sowie mit Alexa einwandfrei.
                          In Iobroker kann ich sie zwar schalten, wenn ich jedoch von "extern" schalte, wird der Status nicht in den Datenpunkt zurückgeschrieben. Somit bleibt meine Statusanzeige in der Visualisierung (natürlich) dunkel.
                          Hat jemand eine Idee?
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @BBTown:
                            Ist in den Eigenschaften der Datenpunkte eventuell "read/lesen" auf "false" statt auf "true"? ` hast Du das mal gecheckt?
                              Markuse
                              Einen Datenpunkt der wirklich "read" heisst, habe ich nicht, ich habe nur folgende
                              Den Datenpunkt hat Wendy aber weiter oben auch nichht
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Markuse:
                                Einen Datenpunkt der wirklich "read" heisst, habe ich nicht, ich habe nur folgende ` welchen Datenpunkt der HUE-Lampe zeigst Du in vis an? ich nehme an "level"?
                                Gehe bitte in die Eigenschaften von dem Datenpunkt "level" und mache bitte mal einen Screenshot vom Register "raw" dieses Datenpunktes (über das Bleistiftsymbol, rechts am Ende der Zeile kommst Du in die Eigenschaften).
                                "read = true" ist kein eigener Datenpunkt, es ist eine Eigenschaft eines Datenpunktes
                                [EDIT]
                                Nachtrag: z.B. zeigt deine HUE-Lampe "Ecktisch" an, das die Lampe eingeschaltet ist "on = true" aber der Dimmwert (level) ist auf "0"
                                {EDIT}
                                Ich habe mal die wesentlichen Eigenschaften einer meiner HUE Lampen angefügt (inkl. read, write, min, max, unit)
                                  Markuse
                                  Ich zeige zum testen beide Datenpunkte an, "Level" und "on".
                                  Habe mal in die Eigenschaften der beiden Datenpunkte geschaut und zum probieren erstmal unter Zugriffskontrolle alles auf lesen erlaubt gesetzt.
                                  Anbei die Screenshots der Einstellungen.
                                  Wenn ich den Adapter neu starte, dann wird der Status auch aktualisiert und in der Visualisierung geht die Lampe an bzw. aus.
                                  Bei weiterem schalten war es das dann aber auch schon wieder.
                                  Wenn ich unter Owner schaue, steht da "system.user.admin".
                                  Das hat nichts mit der Instanz zu tun, die verwendet wird und anstatt admin wird von admin.0 ausgegangen?
                                  Denn meine Instanz ist admin.1
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    Habe mir das Log jetzt nochmal angeschaut und wenn ich Tante Google glauben darf ist kommt dieser Fehler hier:
                                    error	Error: socket hang up
                                    unter umständen von NodeJS
                                    Welche NodeJS Version hast du?
                                    nodejs -v
                                    EDIT: Ich habe gesehen du hast den weiteren Thread zu diesem Problem auch entdeckt. Hast du denn mal ein Downgrade des Adapters versucht?
                                    Ich habe übrigens die Version 0.6.9 laufen.
                                      Markuse
                                      Wäre ein Ansatz, werde ich nachher checken, wenn ich zu Hause bin.
                                      Ist denn ein downgrade ohne weiteres möglich?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        Beim Hue Adapter sollte das problemlos gehen
                                          Markuse
                                          ich habe nodejs 6.14.1
                                          auf welche Version soll ich denn am besten gehen?
                                          und vor allem, wie am besten?:)
