  4. Probleme mit Philips HUE und TRADFRI
    6.5k
74 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Markuse:
    Bekomme den Titel nicht geändert, könnte das ein Admin oder Moderator bitte machen? `
    Im ersten Beitrag auf "Editieren" klicken und dann etwas neues in den Titel schreiben klappt nicht?
      Markuse
      Doch:-)
        Markuse
        Ich habe das jetzt nochmal mit einem LED Stripe und einer Osram Steckdose probiert.
        Beide laufen über Philips HUE und funktionieren in der App sowie mit Alexa einwandfrei.
        In Iobroker kann ich sie zwar schalten, wenn ich jedoch von "extern" schalte, wird der Status nicht in den Datenpunkt zurückgeschrieben. Somit bleibt meine Statusanzeige in der Visualisierung (natürlich) dunkel.
        Hat jemand eine Idee?
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @BBTown:
          Prüfe doch vorsichtshalber auch mal die Datenpunkte der HUE-Lampen
          Ist in den Eigenschaften der Datenpunkte eventuell "read/lesen" auf "false" statt auf "true"? ` hast Du das mal gecheckt?
            Markuse
            Einen Datenpunkt der wirklich "read" heisst, habe ich nicht, ich habe nur folgende
            Den Datenpunkt hat Wendy aber weiter oben auch nichht
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Markuse:
              Einen Datenpunkt der wirklich "read" heisst, habe ich nicht, ich habe nur folgende ` welchen Datenpunkt der HUE-Lampe zeigst Du in vis an? ich nehme an "level"?
              Gehe bitte in die Eigenschaften von dem Datenpunkt "level" und mache bitte mal einen Screenshot vom Register "raw" dieses Datenpunktes (über das Bleistiftsymbol, rechts am Ende der Zeile kommst Du in die Eigenschaften).
              "read = true" ist kein eigener Datenpunkt, es ist eine Eigenschaft eines Datenpunktes
              [EDIT]
              Nachtrag: z.B. zeigt deine HUE-Lampe "Ecktisch" an, das die Lampe eingeschaltet ist "on = true" aber der Dimmwert (level) ist auf "0"
              {EDIT}
              Ich habe mal die wesentlichen Eigenschaften einer meiner HUE Lampen angefügt (inkl. read, write, min, max, unit)
                Markuse
                Ich zeige zum testen beide Datenpunkte an, "Level" und "on".
                Habe mal in die Eigenschaften der beiden Datenpunkte geschaut und zum probieren erstmal unter Zugriffskontrolle alles auf lesen erlaubt gesetzt.
                Anbei die Screenshots der Einstellungen.
                Wenn ich den Adapter neu starte, dann wird der Status auch aktualisiert und in der Visualisierung geht die Lampe an bzw. aus.
                Bei weiterem schalten war es das dann aber auch schon wieder.
                Wenn ich unter Owner schaue, steht da "system.user.admin".
                Das hat nichts mit der Instanz zu tun, die verwendet wird und anstatt admin wird von admin.0 ausgegangen?
                Denn meine Instanz ist admin.1
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Habe mir das Log jetzt nochmal angeschaut und wenn ich Tante Google glauben darf ist kommt dieser Fehler hier:
                  error	Error: socket hang up
                  unter umständen von NodeJS
                  Welche NodeJS Version hast du?
                  nodejs -v
                  EDIT: Ich habe gesehen du hast den weiteren Thread zu diesem Problem auch entdeckt. Hast du denn mal ein Downgrade des Adapters versucht?
                  Ich habe übrigens die Version 0.6.9 laufen.
                    Markuse
                    Wäre ein Ansatz, werde ich nachher checken, wenn ich zu Hause bin.
                    Ist denn ein downgrade ohne weiteres möglich?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Beim Hue Adapter sollte das problemlos gehen
                        Markuse
                        ich habe nodejs 6.14.1
                        auf welche Version soll ich denn am besten gehen?
                        und vor allem, wie am besten?:)
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ne, die NodeJS Version ist ok wenn Identisch mit Node.
                          Den Hue Adapter downgraden meinte ich
                            Markuse
                            Den HUE Adapter habe ich ja gerade erst auf die 1.0.0. aktualisiert weil es vorher gar nicht funktioniert hat.
                            Hmm…...und nu?
                            Hast du noch eine Idee?
                            Aber auf jeden Fall schonmal DANKE das du dranbleibst und bisher nicht die Lust verloren hast!
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Achso… hatte ich irgendwie nicht mitbekommen [emoji15]
                              Also ein User hat wegen einem ähnlichen Problem ein Issue auf GitHub.
                              Hast du mal Instanz und Adapter gelöscht. Neu installiert und neuen User kreiert?
                                Markuse
                                Hab ich jetzt gemacht, Instanz und Adapter komplett gelöscht und neu installiert, dann auch einen neuen User anlegen lassen:
                                Gleiches verhalten, keine Veränderung
                                  Markuse
                                  Werde heute Abend mal folgendes probieren:
                                  iobroker als Windows Version lokal installieren und schauen wie das Verhalten da ist
                                  Evtl. hab ich ja auch bei der Installation des RP irgendwas versemmelt
                                    Markuse
                                    So, die Windowsinstallation war mal nichts. Das Image ist alles ausser mal eben zum ausprobieren.
                                    Ich habe jetzt nochmal etwas gelesen und dabei darauf gestossen das die Instanzen hm-rpc und hm-rega wohl auch wichtig für die Aktualisierung der Datenpunkte sind.
                                    Beide sind bei mir gelb.
                                    Ich habe mich in den EInstellungen probiert, aber dafür bin ich wohl zu löde, sie laufen nicht.
                                    Könnte jemand für Dummies erläutern, was wo reinkommt?
                                    HomeMatic Adresse = Die Adresse meines HUE? Macht ja eigentlich keinen Sinn….
                                    Adapter Adresse = Entweder alle, kann man wahrscheinlich so lassen, oder die IP des Raspberry?
                                    HomeMatic und Adapter Port? Hmmmmmm
                                    Was in aller Welt ist denn die Callback Adresse?
                                    Bei hm-rega bin ich ähnlich ratlos. Nein, eher noch mehr
                                    Ich muss zugeben das ich so langsam die Lust etwas verliere......
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Also die beiden Adapter benötigst du eigentlich nur wenn du Homematic Komponenten hast.
                                      Die haben eigentlich nichts mit dem HUE Adapter zu tun.
                                        Markuse
                                        Ok….. schade
                                        Ich glaube ich gebe dann hiermit offiziell auf
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Du hast ja auf Adapter 1.0.0 einen Upgrade gemacht.
                                          Was genau ging denn mit 0.6.9 nicht?
                                          Dieselben Probleme oder etwas anderes?
