  4. Probleme mit Philips HUE und TRADFRI
    6.5k
74 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Beim Hue Adapter sollte das problemlos gehen
      Markuse
      ich habe nodejs 6.14.1
      auf welche Version soll ich denn am besten gehen?
      und vor allem, wie am besten?:)
        wendy2702W Offline
        Ne, die NodeJS Version ist ok wenn Identisch mit Node.
        Den Hue Adapter downgraden meinte ich
          Markuse
          Den HUE Adapter habe ich ja gerade erst auf die 1.0.0. aktualisiert weil es vorher gar nicht funktioniert hat.
          Hmm…...und nu?
          Hast du noch eine Idee?
          Aber auf jeden Fall schonmal DANKE das du dranbleibst und bisher nicht die Lust verloren hast!
            wendy2702W Offline
            Achso… hatte ich irgendwie nicht mitbekommen [emoji15]
            Also ein User hat wegen einem ähnlichen Problem ein Issue auf GitHub.
            Hast du mal Instanz und Adapter gelöscht. Neu installiert und neuen User kreiert?
              Markuse
              Hab ich jetzt gemacht, Instanz und Adapter komplett gelöscht und neu installiert, dann auch einen neuen User anlegen lassen:
              Gleiches verhalten, keine Veränderung
                Markuse
                Werde heute Abend mal folgendes probieren:
                iobroker als Windows Version lokal installieren und schauen wie das Verhalten da ist
                Evtl. hab ich ja auch bei der Installation des RP irgendwas versemmelt
                  Markuse
                  So, die Windowsinstallation war mal nichts. Das Image ist alles ausser mal eben zum ausprobieren.
                  Ich habe jetzt nochmal etwas gelesen und dabei darauf gestossen das die Instanzen hm-rpc und hm-rega wohl auch wichtig für die Aktualisierung der Datenpunkte sind.
                  Beide sind bei mir gelb.
                  Ich habe mich in den EInstellungen probiert, aber dafür bin ich wohl zu löde, sie laufen nicht.
                  Könnte jemand für Dummies erläutern, was wo reinkommt?
                  HomeMatic Adresse = Die Adresse meines HUE? Macht ja eigentlich keinen Sinn….
                  Adapter Adresse = Entweder alle, kann man wahrscheinlich so lassen, oder die IP des Raspberry?
                  HomeMatic und Adapter Port? Hmmmmmm
                  Was in aller Welt ist denn die Callback Adresse?
                  Bei hm-rega bin ich ähnlich ratlos. Nein, eher noch mehr
                  Ich muss zugeben das ich so langsam die Lust etwas verliere......
                    wendy2702W Offline
                    Also die beiden Adapter benötigst du eigentlich nur wenn du Homematic Komponenten hast.
                    Die haben eigentlich nichts mit dem HUE Adapter zu tun.
                      Markuse
                      Ok….. schade
                      Ich glaube ich gebe dann hiermit offiziell auf
                        wendy2702W Offline
                        Du hast ja auf Adapter 1.0.0 einen Upgrade gemacht.
                        Was genau ging denn mit 0.6.9 nicht?
                        Dieselben Probleme oder etwas anderes?
                          Markuse
                          Mit der vorherigen version war der HUE nicht mehr zu bedienen, anscheinend überlastet
                            wendy2702W Offline
                            So ähnlich sieht es auch ja jetzt noch im log aus mit diesen „too many commands“ Einträgen.
                            Wieviele Sachen und was ist denn an der HUE Bridge angemeldet?
                              Markuse
                              Da sind 13 lampen und eine Steckdose dran
                                wendy2702W Offline
                                OK.
                                Wenn Tradfri oder was auch immer nicht enormen Verkehr erzeugt ist die Frage wer denn so Viel und warum mit der Bridge spricht.
                                Laufen noch irgendwelche Scripte die Lampen oder die Steckdose steuern und wie sind die Widgets konfiguriert?
                                Kannst du das mal ausführen und schauen was in Zeile 4 steht:
                                sudo iobroker setup custom
                                  Markuse
                                  Ich wüsste nicht das da noch weiteres läuft oder sonstwas.
                                  Wenn ich ausführe, kommt folgendes
                                    Markuse
                                    Die Widges habe ich bisher noch gar nicht konfiguriert, ich teste das erstmal mit einem. Bevor das nicht funktoniert, spare ich mir weitere.
                                    Ich schau auch mittlerweile nur noch in die Datenpunkte, da kann ich ja sehen was passiert, oder was nicht passiert.
                                    Spasseshalber habe ich das mit zwei AVM Dect Heizungsthermostaten getestet. Da werden die Werte auch in die Datenpunkte zurückgeschrieben, wenn ich von "extern" schalte
                                      wendy2702W Offline
                                      Kannst du da zum testen mal „file“ eintippen.
                                      Iobroker restarten und ins Debug log gucken ob sich etwas geändert hat.
                                        Markuse
                                        Kommen nacheinander mehrere Abfragen…...IP gebe ich die vom RP ein
                                        Port of objects DB(file), default[9001]:
                                        Kommen da noch weitere Abfragen?
                                        Und, was mache ich da eigentlich?:)
                                          wendy2702W Offline
                                          Alles default.
                                          Hast du ja noch nie etwas geändert denke ich.
                                          War das ein fertiges Image das du damals verwendet hast?
