  4. Probleme mit Philips HUE und TRADFRI
    6.5k
74 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
    Markuse
    Werde heute Abend mal folgendes probieren:
    iobroker als Windows Version lokal installieren und schauen wie das Verhalten da ist
    Evtl. hab ich ja auch bei der Installation des RP irgendwas versemmelt
      Markuse
      So, die Windowsinstallation war mal nichts. Das Image ist alles ausser mal eben zum ausprobieren.
      Ich habe jetzt nochmal etwas gelesen und dabei darauf gestossen das die Instanzen hm-rpc und hm-rega wohl auch wichtig für die Aktualisierung der Datenpunkte sind.
      Beide sind bei mir gelb.
      Ich habe mich in den EInstellungen probiert, aber dafür bin ich wohl zu löde, sie laufen nicht.
      Könnte jemand für Dummies erläutern, was wo reinkommt?
      HomeMatic Adresse = Die Adresse meines HUE? Macht ja eigentlich keinen Sinn….
      Adapter Adresse = Entweder alle, kann man wahrscheinlich so lassen, oder die IP des Raspberry?
      HomeMatic und Adapter Port? Hmmmmmm
      Was in aller Welt ist denn die Callback Adresse?
      Bei hm-rega bin ich ähnlich ratlos. Nein, eher noch mehr
      Ich muss zugeben das ich so langsam die Lust etwas verliere......
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Also die beiden Adapter benötigst du eigentlich nur wenn du Homematic Komponenten hast.
        Die haben eigentlich nichts mit dem HUE Adapter zu tun.
          Markuse
          Ok….. schade
          Ich glaube ich gebe dann hiermit offiziell auf
            wendy2702W Offline
            Du hast ja auf Adapter 1.0.0 einen Upgrade gemacht.
            Was genau ging denn mit 0.6.9 nicht?
            Dieselben Probleme oder etwas anderes?
              Markuse
              Mit der vorherigen version war der HUE nicht mehr zu bedienen, anscheinend überlastet
                wendy2702W Offline
                So ähnlich sieht es auch ja jetzt noch im log aus mit diesen „too many commands“ Einträgen.
                Wieviele Sachen und was ist denn an der HUE Bridge angemeldet?
                  Markuse
                  Da sind 13 lampen und eine Steckdose dran
                    wendy2702W Offline
                    OK.
                    Wenn Tradfri oder was auch immer nicht enormen Verkehr erzeugt ist die Frage wer denn so Viel und warum mit der Bridge spricht.
                    Laufen noch irgendwelche Scripte die Lampen oder die Steckdose steuern und wie sind die Widgets konfiguriert?
                    Kannst du das mal ausführen und schauen was in Zeile 4 steht:
                    sudo iobroker setup custom
                      Markuse
                      Ich wüsste nicht das da noch weiteres läuft oder sonstwas.
                      Wenn ich ausführe, kommt folgendes
                        Markuse
                        Die Widges habe ich bisher noch gar nicht konfiguriert, ich teste das erstmal mit einem. Bevor das nicht funktoniert, spare ich mir weitere.
                        Ich schau auch mittlerweile nur noch in die Datenpunkte, da kann ich ja sehen was passiert, oder was nicht passiert.
                        Spasseshalber habe ich das mit zwei AVM Dect Heizungsthermostaten getestet. Da werden die Werte auch in die Datenpunkte zurückgeschrieben, wenn ich von "extern" schalte
                          wendy2702W Offline
                          Kannst du da zum testen mal „file“ eintippen.
                          Iobroker restarten und ins Debug log gucken ob sich etwas geändert hat.
                            Markuse
                            Kommen nacheinander mehrere Abfragen…...IP gebe ich die vom RP ein
                            Port of objects DB(file), default[9001]:
                            Kommen da noch weitere Abfragen?
                            Und, was mache ich da eigentlich?:)
                              wendy2702W Offline
                              Alles default.
                              Hast du ja noch nie etwas geändert denke ich.
                              War das ein fertiges Image das du damals verwendet hast?
                                Markuse
                                War ein Image, ja
                                Sieht mir aber nach einem Fehler aus?
                                  Markuse
                                  Ah, einfach Enter zu allem läuft durch…..
                                  Ich starte iobroker mal durch
                                    in allen bisherigen Images werden die States in redis geschrieben.
                                    steht auch in den entsprechenden Readme drin.
                                    und in der Download-Tabelle beim Download.
                                      Markuse
                                      Nach Neustart ändert sich das Verhalten leider auch nicht.
                                      @Reiner:
                                      Sorry, sagt mir leider nichts…..
                                        wendy2702W Offline
                                        Stehen immer noch Meldungen mit „Redis“ im Log ?
                                          Markuse
                                          Sieht für mich unverändert aus
