  4. Probleme mit Philips HUE und TRADFRI
    6.5k
74 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
    Markuse
    Ich zeige zum testen beide Datenpunkte an, "Level" und "on".
    Habe mal in die Eigenschaften der beiden Datenpunkte geschaut und zum probieren erstmal unter Zugriffskontrolle alles auf lesen erlaubt gesetzt.
    Anbei die Screenshots der Einstellungen.
    Wenn ich den Adapter neu starte, dann wird der Status auch aktualisiert und in der Visualisierung geht die Lampe an bzw. aus.
    Bei weiterem schalten war es das dann aber auch schon wieder.
    Wenn ich unter Owner schaue, steht da "system.user.admin".
    Das hat nichts mit der Instanz zu tun, die verwendet wird und anstatt admin wird von admin.0 ausgegangen?
    Denn meine Instanz ist admin.1
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Habe mir das Log jetzt nochmal angeschaut und wenn ich Tante Google glauben darf ist kommt dieser Fehler hier:
      error	Error: socket hang up
      unter umständen von NodeJS
      Welche NodeJS Version hast du?
      nodejs -v
      EDIT: Ich habe gesehen du hast den weiteren Thread zu diesem Problem auch entdeckt. Hast du denn mal ein Downgrade des Adapters versucht?
      Ich habe übrigens die Version 0.6.9 laufen.
        Markuse
        Wäre ein Ansatz, werde ich nachher checken, wenn ich zu Hause bin.
        Ist denn ein downgrade ohne weiteres möglich?
          wendy2702W Offline
          Beim Hue Adapter sollte das problemlos gehen
            Markuse
            ich habe nodejs 6.14.1
            auf welche Version soll ich denn am besten gehen?
            und vor allem, wie am besten?:)
              wendy2702W Offline
              Ne, die NodeJS Version ist ok wenn Identisch mit Node.
              Den Hue Adapter downgraden meinte ich
                Markuse
                Den HUE Adapter habe ich ja gerade erst auf die 1.0.0. aktualisiert weil es vorher gar nicht funktioniert hat.
                Hmm…...und nu?
                Hast du noch eine Idee?
                Aber auf jeden Fall schonmal DANKE das du dranbleibst und bisher nicht die Lust verloren hast!
                  wendy2702W Offline
                  Achso… hatte ich irgendwie nicht mitbekommen [emoji15]
                  Also ein User hat wegen einem ähnlichen Problem ein Issue auf GitHub.
                  Hast du mal Instanz und Adapter gelöscht. Neu installiert und neuen User kreiert?
                    Markuse
                    Hab ich jetzt gemacht, Instanz und Adapter komplett gelöscht und neu installiert, dann auch einen neuen User anlegen lassen:
                    Gleiches verhalten, keine Veränderung
                      Markuse
                      Werde heute Abend mal folgendes probieren:
                      iobroker als Windows Version lokal installieren und schauen wie das Verhalten da ist
                      Evtl. hab ich ja auch bei der Installation des RP irgendwas versemmelt
                        Markuse
                        So, die Windowsinstallation war mal nichts. Das Image ist alles ausser mal eben zum ausprobieren.
                        Ich habe jetzt nochmal etwas gelesen und dabei darauf gestossen das die Instanzen hm-rpc und hm-rega wohl auch wichtig für die Aktualisierung der Datenpunkte sind.
                        Beide sind bei mir gelb.
                        Ich habe mich in den EInstellungen probiert, aber dafür bin ich wohl zu löde, sie laufen nicht.
                        Könnte jemand für Dummies erläutern, was wo reinkommt?
                        HomeMatic Adresse = Die Adresse meines HUE? Macht ja eigentlich keinen Sinn….
                        Adapter Adresse = Entweder alle, kann man wahrscheinlich so lassen, oder die IP des Raspberry?
                        HomeMatic und Adapter Port? Hmmmmmm
                        Was in aller Welt ist denn die Callback Adresse?
                        Bei hm-rega bin ich ähnlich ratlos. Nein, eher noch mehr
                        Ich muss zugeben das ich so langsam die Lust etwas verliere......
                          wendy2702W Offline
                          Also die beiden Adapter benötigst du eigentlich nur wenn du Homematic Komponenten hast.
                          Die haben eigentlich nichts mit dem HUE Adapter zu tun.
                            Markuse
                            Ok….. schade
                            Ich glaube ich gebe dann hiermit offiziell auf
                              wendy2702W Offline
                              Du hast ja auf Adapter 1.0.0 einen Upgrade gemacht.
                              Was genau ging denn mit 0.6.9 nicht?
                              Dieselben Probleme oder etwas anderes?
                                Markuse
                                Mit der vorherigen version war der HUE nicht mehr zu bedienen, anscheinend überlastet
                                  wendy2702W Offline
                                  So ähnlich sieht es auch ja jetzt noch im log aus mit diesen „too many commands“ Einträgen.
                                  Wieviele Sachen und was ist denn an der HUE Bridge angemeldet?
                                    Markuse
                                    Da sind 13 lampen und eine Steckdose dran
                                      wendy2702W Offline
                                      OK.
                                      Wenn Tradfri oder was auch immer nicht enormen Verkehr erzeugt ist die Frage wer denn so Viel und warum mit der Bridge spricht.
                                      Laufen noch irgendwelche Scripte die Lampen oder die Steckdose steuern und wie sind die Widgets konfiguriert?
                                      Kannst du das mal ausführen und schauen was in Zeile 4 steht:
                                      sudo iobroker setup custom
                                        Markuse
                                        Ich wüsste nicht das da noch weiteres läuft oder sonstwas.
                                        Wenn ich ausführe, kommt folgendes
                                          Markuse
                                          Die Widges habe ich bisher noch gar nicht konfiguriert, ich teste das erstmal mit einem. Bevor das nicht funktoniert, spare ich mir weitere.
                                          Ich schau auch mittlerweile nur noch in die Datenpunkte, da kann ich ja sehen was passiert, oder was nicht passiert.
                                          Spasseshalber habe ich das mit zwei AVM Dect Heizungsthermostaten getestet. Da werden die Werte auch in die Datenpunkte zurückgeschrieben, wenn ich von "extern" schalte
