  4. Probleme mit Philips HUE und TRADFRI
    6.5k
74 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
    #61
    in allen bisherigen Images werden die States in redis geschrieben.
    steht auch in den entsprechenden Readme drin.
    und in der Download-Tabelle beim Download.
    Rainer
      Markuse
      #62
      Nach Neustart ändert sich das Verhalten leider auch nicht.
      @Reiner:
      Sorry, sagt mir leider nichts…..
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #63
        Stehen immer noch Meldungen mit „Redis“ im Log ?
          Markuse
          #64
          Sieht für mich unverändert aus
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #65
            Ich meine in dem andern waren noch REDIS sachen drin… auf dem Ipad bisschen blöd zu vergleichen.
            Ist das jetzt Version 0.6.9 ?
            Ich befürchte das der HUB ein Problem mit dem „too many commands“ hat, aber leider kenne ich deine Installation nicht und mir fällt nicht ein woher das kommen könnte wenn du sagst das es keine Widgets/Skripte oder sonst etwas gibt das auch die Bridge zugreift.
            Wie aktuell bzw. Wie sind die anderen Versionen von deinem System?
            Weiß nicht wieviel Aufwand es zum testen ist wenn du mal alle Lampen bis auf eine vom Strom trennst um zu sehen ob sich dann an den Meldungen etwas ändert.
            Eventuell macht es auch Sinn ein Issue auf GitHub zu erstellen damit der Entwickler mal schaut.
              Markuse
              #66
              Ist noch immer die Version 1.0.0
              Da greift nichts ausser die einzelnen Lampen und halt Iobroker zu.
              Wobei die Lampen nicht wirklich zugreifen dürften
              Was ich feststelle, wenn ich die Instanz mal neu starte, dann bemerke ich das HUE recht langsam wird.
              Die App spring dann schonmal auf "Fernverbindung" und insgesamt reagiert das ganze etwas träge.
              Das fängt sich dann aber wieder.
              Nach der Installation habe ich alles, was sich aktualisieren liess, auch aktualisiert. Das sollte also alles aktuell sein.
              Das mit dem Strom trennen ist schon etwas schwierig. Da man ja automatisch immer auf die Lichtschalter drückt, habe ich die alle kurzgeschlossen
              Macht es vielleicht Sinn, mal eine neue SD Karte zu nehmen und das ganze mal ganz neu aufzusetzen? Die Erstinstallation ist mir auch nicht so ganz leicht gefallen und holperte etwas. Weiss aber auch nicht mehr genau an welchen Stellen.
              Das wäre evtl. eine Möglichkeit.
              Einen Fall zu öffnen…..ich bin da weder angemeldet, noch wüsste ich wie ich mein Problem genau beschreiben sollte, geschweige denn wo genau, damit es auch beim richtigen ankommt.
              Aber ich denke mir irgendwo das ich doch mit dieser Konstellation nicht der einzige sein kann, das ist doch so mit Sicherheit weit verbreitet und doch bestimmt nicht sonderlich ausergewöhnlich
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #67
                OK.
                Neue installation geht natürlich mit leerer SD Karte relativ schnell.
                Kannst auch von deiner Karte ein komplettes Backup machen, formatieren und dann neu installieren.
                Entweder ein fertiges Image nehmen oder nur Linux und dann iobroker per command line.
                Da dauert das runterladen vom Image oder Linux noch am längsten.
                Kannst du mal ein````
                df -h
                  Markuse
                  #68
                  Eine Karte hab ich sogar noch da, das wäre nicht das grosse Problem.
                  Was wäre denn sauberer? Ein fertiges Image, oder das ganze neu installieren?
                  df -h:
                  ! Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  ! /dev/root 15G 2,6G 12G 19% /
                  ! devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
                  ! tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                  ! tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
                  ! tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
                  ! tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                  ! /dev/mmcblk0p1 42M 22M 20M 53% /boot
                  ! tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                  Melde mich für jetzt mal ab, in die Falle
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #69
                    @Markuse:
                    Melde mich für jetzt mal ab, in die Falle `
                    Sollte alles keinen Unterschied machen.
                    Ich persönlich bevorzuge die Manuelle Installation.
                    Gute Nacht
                      Markuse
                      #70
                      Habe ich jetzt mal gemacht.
                      Raspberry komplett neu installiert, danach dann Iobroker neu, den neuen HUE Adapter:
                      Gleiches Verhalten…...:-(
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #71
                        Dann würde ich mal fast unterstellen das es nicht an iobroker liegt.
                        Ich habe leider kein Tradfri oder ähnliches an der Bridge.
                        Einzige Möglichkeit um das weiter einzugrenzen wäre aus meiner Sicht mal nach und nach die einzelnen Lampen usw. Aus der Bridge löschen und schauen ob das mit den Fehlern irgendwann stoppt.
                        Nutzt du ausser der Original HUE App auf dem Smartphone/Tablet noch etwas anderes zum steuern?
                          Markuse
                          #72
                          Ich denke auch das es nicht an Iobroker liegt.
                          Nutze nur die HUE App und Alexa, einmal Echo und zwei Dot.
                          Reicht es wenn ich die Lampen nur stromlos mache?
                          Der Aufwand, die wirklich alle in HUE zu löschen, ist mir zu gross
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #73
                            Musst du probieren ob Stromlos reicht.
                            • K Offline
                              klmf2
                              #74
                              Gab es eigentlich zu dem Thema eine Lösung?
                              Bei mir tritt dies ebenfalls nun auf. Erst seid wenigen Tagen. Habe in letzter Zeit nicht viel am System gebastelt, so dass ich nicht sagen könnte, es trete auf, nachdem ich xy verändert hätte.
                              hue.0	2018-12-17 09:46:07.893	error	Timeout for polling group 1
                              hue.0	2018-12-17 09:45:57.891	error	Timeout for polling group 0
                              hue.0	2018-12-17 09:45:47.884	error	Timeout for polling light Philips_hue.sophia_treppe
                              hue.0	2018-12-17 09:45:37.883	error	Timeout for polling light Philips_hue.Schreibtisch_Sebastian
                              hue.0	2018-12-17 09:45:27.881	error	Timeout for polling light Philips_hue.Lena_Bett_oben
                              hue.0	2018-12-17 09:45:17.878	error	Timeout for polling light Philips_hue.Lena_Bett_unten
                              usw....
                              Ich kann nach wie vor über iobroker die Hue Lampen steuern. Reaktionszeit ist gefühlt langsamer. Reboot habe ich schon an der Hue und iobroker durchgeführt. DIe Hue hat weiterhin die richtige IP.
