  4. Vis zeigt nichts mehr an
22 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    barni
    vis zeigt bei mir seit kurzem nichts mehr an, d.h. das die Ladeanimation endlos läuft. Das passiert auf allen eingesetzten Endgeräten (Tablet, Laptop und Smartphone). Im Logfile kann ich keine Fehler sehen.
    Geändert habe ich nichts, zumindest nicht wissentlich. Also keine neue Versionen von Adaptern etc. eingespielt.
    Wenn ich die vis-Instanz neu starte sehe ich folgende Einträge im Log:
    host.raspberrypi	2018-04-22 22:06:26.385	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2018-04-22 22:06:23.648	info	vis license is OK.
    vis.0	2018-04-22 22:06:22.024	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.2
    host.raspberrypi	2018-04-22 22:06:17.574	info	object change system.adapter.vis.0
    Wenn ich vis im Edit-Modus aufrufe, sehe ich ganz oben die Meldung "no connection".
    Neustart des Rasperry hatte ebenfalls keine Auswirkung.
    Hat jemand eine Idee oder kann mir sagen wie ich den Fehler weiter einkreisen kann?
    Danke und VG Barni
      RappiRN
      Wenn ich deine Fehlermeldung richtig verstehe, läuft vis schon und du hast versucht ne weitere Instanz zu starten.
      Kommst du denn auf die vis-Seite wenn du auf der Instanzen-Seite auf den Link zur vis-Seite klickst (der ganz rechte Button neben der vis-Instanz)?
      Enrico
        barni
        vis.0 ist die einzige Instanz die ich installiert habe. Beim neuen Laden der Instanz sollte sie vermutlich gestoppt und gestartet werden, verstehe nicht wieso die Meldung im Log steht.
        Nein, wenn ich über diesen Button gehe, wird versucht den Edit Modus zu starten und das resultiert in der Fehlermeldung, siehe Screenshot.
        VG
        Barni
        • C Offline
          Chauffeur
          Bei mir gerade sehr ähnlich, aber nicht so weit reichend.
          Auf meinem kleinen Tablet (Android) im Wohnzimmer habe ich im Fully Kiosk Browser sowie der Vis-App das gleiche Problem (FKB "no connection" sowie "View existiert nicht", will mittlerweile auch ständig ein neues Main-Projekt anlegen.
          Seltsamerweise gehen auf dem gleichen Tablet alle Views in Chrome.
          Auf dem Tablet im Flur (FKB) sowie am Laptop geht auch alles.
          Leider ist der Chrome halt nicht praktikabel für die Anzeige.
          Admin neu gestartet
          Vis neu gestartet
          Tablet neu gestartet
          alles ohne Erfolg.
          Ich müsste lügen, würde ich sagen, dass ich sicher weiß, dass es gestern noch ging. Zumindest ist es heute erst aufgefallen.
          Updates habe ich für Admin & Web-Adapter gemacht.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            welche vis, admin und web adapter Versionen benutzt ihr.
            verwahrungsrot auf default oder latest eingestellt ?
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Vielleicht auch mal das Browser log posten. —> F12
              ps -ef |grep io
              iobroker list instances
              iobroker update
              • C Offline
                Chauffeur
                @Dutchman:
                verwahrungsrot auf default oder latest eingestellt ? `
                Admin: 3.4.0
                Web: 2.3.2
                Vis: 1.1.4
                @wendy2702: Browser-Log vom Laptop? Auch wenn`s dort geht?
                Ansonsten muss ich mal schauen, wie man den FKB loggen kann.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  War jetzt mehr allgemein und auch an den Ersteller des Themas gerichtet.
                  Habt ihr „socket.io“ upgedated?
                  • C Offline
                    Chauffeur
                    socket.io ist bei 2.0.1, wird keine neuere angezeigt.
                    Kleiner Fortschritt bei mir: Vis-App geht wieder. In den Einstellungen hatte sich die Socket-URL bei der letzten Zahl um zwei Ziffern verstellt, keine Ahnung, wie sowas passieren kann?
                    Hängt nur noch der FKB, nah wie vor will er nicht (andere Web-Seiten gehen aber).
                    Naja, muss jetzt erstmal mit diesem gehen. Ich weiß grad gar nicht mehr, warum ich den FKB vorgezogen habe…
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Dann könnte es daran liegen:
                      2.0.1 (2018-02-28)
                      (bluefox) Dropped support of old browsers. Please do not update if you have iPad 1 and so on.
                        Semenchkare
                        seit heute habe ich gleiches Problem:
                        auf meinem Lenovo im dolphin-Browser lautet es: no views found on server. Creat new mainvis-views.json?
                        Ebenso auf meinem iPad1.
                        auch das rote "no connection" erscheint bei mir auf den tablets.
                        rufe ich den view an einem meiner PC auf, funktioniert alles bestens! (sowohl im neuesten chrome, als auf firefox 64bit).
                        Gestern abend hatte ich auf vis 1.14 geupdatet, auch den admin und web wie oben mein Vorredner…
                        Admin: 3.4.0
                        Web: 2.3.2
                        Vis: 1.1.4
                        Viele Grüße
                        Semenchkare
                        raspberry 5 8GB mit iobroker,
                        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                          barni
                          Ich habe das Problem bereits seit einigen Tagen, ohne dass ich irgendein update durchgeführt habe. Mein Wandtablet hat von heute auf morgen einfach kein vis mehr angezeigt.
                          Ich habe das Problem auf allen Endgeräten unabhängig vom Browser.
                          Hab ich irgendwelche Updates verpennt, wenn ich mir die Versionen der anderen ansehe? :)
                          Meine Versionen:
                          vis 1.1.1
                          admin 2.0.9
                          web adapter: 2.1.9
                          Im Browserlog kommt einiges, wenn ich vis aufrufe:
                          [Deprecation] Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                          :8082/vis/#view_0:1 Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.178.46:8082/vis/cache.manifest
                          :8082/vis/#view_0:1 Application Cache Checking event
                          :8082/vis/#view_0:1 Application Cache NoUpdate event
                          vis.js:106 Uncaught ReferenceError: visConfig is not defined
                              at vis.js:106
                          (anonymous) @ vis.js:106
                          bars.js:8 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at bars.js:8
                          (anonymous) @ bars.js:8
                          table.js:42 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at table.js:42
                          (anonymous) @ table.js:42
                          (index):120 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):120
                          (anonymous) @ (index):120
                          chromecast.js:12 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at chromecast.js:12
                          (anonymous) @ chromecast.js:12
                          (index):3224 Uncaught TypeError: Cannot read property 'language' of undefined
                              at (index):3224
                          (anonymous) @ (index):3224
                          (index):3930 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):3930
                          (anonymous) @ (index):3930
                          (index):4062 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):4062
                          (anonymous) @ (index):4062
                          (index):4652 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):4652
                          (anonymous) @ (index):4652
                          hqwidgets.js:724 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at hqwidgets.js:724
                          (anonymous) @ hqwidgets.js:724
                          (index):5087 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):5087
                          (anonymous) @ (index):5087
                          (index):5253 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):5253
                          (anonymous) @ (index):5253
                          (index):7526 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):7526
                          (anonymous) @ (index):7526
                          justgage.js:14 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at justgage.js:14
                          (anonymous) @ justgage.js:14
                          keyboard.js:12 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at keyboard.js:12
                          (anonymous) @ keyboard.js:12
                          kodi.js:7 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at kodi.js:7
                          (anonymous) @ kodi.js:7
                          (index):9625 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):9625
                          (anonymous) @ (index):9625
                          milight.js:112 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at milight.js:112
                          (anonymous) @ milight.js:112
                          paw.js:12 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at paw.js:12
                          (anonymous) @ paw.js:12
                          (index):12083 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):12083
                          (anonymous) @ (index):12083
                          (index):15230 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):15230
                          (anonymous) @ (index):15230
                          (index):16556 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):16556
                          (anonymous) @ (index):16556
                          (index):16804 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):16804
                          (anonymous) @ (index):16804
                          (index):16895 Uncaught TypeError: Cannot read property 'editMode' of undefined
                              at (index):16895
                          (anonymous) @ (index):16895
                          (index):17990 Uncaught TypeError: Cannot read property 'binds' of undefined
                              at (index):17990
                          (anonymous) @ (index):17990
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Du hast den Verwahrungsort auf „default“ —> stable stehen.
                            Die anderen auf „latest“ —> testing.
                            Deshalb die unterschiede.
                              bz7i
                              Hey, gibt es dafür inzwischen eine Lösung ?
                              Hab gestern einiges geupdatet, unter anderem den web-Adapter auf 2.3.2 und den Sockel.io auf 2.0.2. Seitdem habe Ich das gleiche Bild.
                              Vom Rechner, iPhone aus, funktioniert alles normal. Von einem anderen Pi ( den Ich nur als Kiosk Browser nutze ) aus , werden die Projekte
                              nicht gefunden. Da auch bei mir "No Connection" angezeigt wird, macht es auch Sinn.
                              Nur wie baue Ich die Verbindung wieder auf ? Den Cache Speicher zu löschen bringt auch keinen Erfolg.
                              Admin 2.0.9
                              web 2.3.2
                              vis 1.1.4
                              Socket.io 2.0.1
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @bz7i:
                                nicht gefunden. Da auch bei mir "No Connection" angezeigt wird, macht es auch Sinn. `
                                Hast Du mal getestet, ob andere Webaufrufe von dem Pi aus gehen?
                                Nicht das Du ein Netzwerk / DNS-Problem hast.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  bz7i
                                  Klar…. Google.de funktioniert ohne Probleme.
                                    bz7i
                                    Jetzt wollte ich gerade scheiben ein Web Drowngrade auf 2.1.9 hilft.
                                    Aber Bluefox war wieder schneller und hat den Bug gefixt. Seid jetzt gibt es den Web-Server Adapter 2.3.3.
                                    Damit sollte es wieder gehen
                                      Semenchkare
                                      Danke. ich hatte gedowngradet, dann ging es wieder. Probiere jetzt mal die neue Version.
                                      PS: Ich habe unter latest noch keine 2.3.3
                                      PPS: habe jetzt alles installiert. Rückmeldung: am Lenovo funktioniert die Anzeige,
                                      am iPad1 (Browser: Atomic) lädt der dortige View sehr langsam.
                                      Nach ca. 5 Sekunden kommt der bekannte Kreis in der Mitte und zählt langsam von 30 rückwärts. Irgendwann wird dann wieder der View für 5 Sekunden angezeigt, danach wieder der Kreis….
                                      Das war in der Vor-Vor-Version von Web definitiv anders...
                                      Viele Grüße
                                      Semenchkare
                                        barni
                                        Da bei mir weiterhin nichts geht, also nichts angezeigt wird… habt ihr eine Idee wie ich es irgendwie generell reparieren könnte?
                                        Eventuell die Instanz löschen und neu anlegen oder gleich den ganzen Adapter?
                                        Was muss ich sichern um meine Views und eventuell andere Dinge(?) die dran hängen später wieder einspielen zu können?
                                        VG
                                        Barni
                                        • C Offline
                                          Chauffeur
                                          Also, bei mir funktioniert es jetzt mit dem 2.3.3. wieder.
                                          Dafür herzlichen Dank an Bluefox :D
