  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost
    6.0k
81 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • L Offline
    ludino
    #61
    nein nutze ich nicht
    • L Offline
      ludino
      #62
      habe aber schon das nächste problem,
      multihost installiert und kein smartmeter. am slave nochmal installiert und wieder keine Objekte. Beide systeme auf admin 3.3.9 und js auf 1.4.2
      jetzt werde ich das slave system erst mal wieder neu aufspielen und dann mal weiter schauen ob ich es dann im multihost am laufen bekomme aber das erst morgen.
        RappiRN
        #63
        Was heißt nochmal installiert?
        Nach dem Einrichten des Slaves musst du doch nur den Host im Adapter-Reiter umstellen (auf den Slave), da brauchst du nichts selbst neu installieren!
        Enrico
        • apollon77A Offline
          #64
          Unter der Annahme das es am js-controller liegt musst du den gleichen Trick nochmal machen mit downgrade.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #65
            @ludino:
            Iobroker neu installiert ohne update, dann smartmeter installiert, danach update auf admin 3.3.9 und js-controller 1.4.2 alles gut und Objekte weiterhin vorhanden inklusive sich änderten werte. `
            Welche Admin und JS-Controller Version hattest du da?
            Diese solltest du dann auch auf deinem Slave nutzen beim Adapter installieren und erst upgraden wenn die Objekte da sind.
            Oder besser erstmal auf den „alten“ Versionen bleiben bis der Fehler gefunden und gefixt ist.
            • L Offline
              ludino
              #66
              @RappiRN:
              Enrico `
              Leider ist es Damit nicht getan, Es werden keine Objekte erstellt wenn der JS-Controller auf >1.4.0 ist
              @apollon77:
              Unter der Annahme das es am js-controller liegt musst du den gleichen Trick nochmal machen mit downgrade. `
              Es wird am JS-Controller liegen! Aber leider ist es mit einem Downgrade nicht getan…... ich habe es getestet, vielleicht bleiben irgendwo daten hängen die es verhindern das die Objekte erstellen kann, leider bin ich da nicht der Fachmann für.
              @wendy2702:
              Oder besser erstmal auf den „alten“ Versionen bleiben bis der Fehler gefunden und gefixt ist. `
              Zuspät schon wieder alles geupdatet
              JS-Conroller 1.2.3 gleuabe ich
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #67
                Ich habe den Smartmeter zum ersten Mal mit 1.4.0 benutzt da ging alles, also ab 1.4.2 taucht der Fehler auf?
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                • L Offline
                  ludino
                  #68
                  Vermutlich ja,
                  Habe es mit dem 1.4.2 versucht und da hat er keine Objekte installiert
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #69
                    Gilt das nur für den Smartmeter?
                    Könntest du mal bitte auch einen anderen Adapter probieren wir möchten ausschließen das hier ein allgemeines Problem mit 1.4.2 entstanden ist!
                    • L Offline
                      ludino
                      #70
                      ich hatte den JS script adapter parallel getestet.
                      Nach dem ich über Script ein test blocky erstellt habe, war der Datenpunkt da!
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #71
                        Ok der JavaScript adapter ist aber mehr core, könntest du nog einen anderen nemen?
                        • L Offline
                          ludino
                          #72
                          sag mir am besten welchen adapter ich mal nehmen sollte zum testen
                          Tradfri
                          Homematic
                          Sonoff
                          MQTT
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #73
                            Tradifi und homematic bitte da diese auch viel genutzt werden.
                            Danke!
                            • L Offline
                              ludino
                              #74
                              Hi habe es versucht sogar jetzt mehrmals er installiert mir auf den host das homematic garnicht und tradfri ohne Objekte, das kann aber an meiner Hardware liegen, da er sich auch nicht updaten lässt auf js 1.4.2 slave
                              Also Master ist 1.4.2 und Slave 1.2….
                                #75
                                Das geht nicht - die vertragen sich nicht
                                @ludino:
                                das kann aber an meiner Hardware liegen, da er sich auch nicht updaten lässt auf js 1.4.2 slave `
                                Was meinst du damit?
                                Wie hast du es versucht?
                                Rainer
                                • L Offline
                                  ludino
                                  #76
                                  Habe diese Methode versucht
                                  ! js-controller updaten Um den js-Controller upzudaten, muss man folgende Befehle aus der Konsole aufrufen:cd /opt/iobroker ! sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade self sudo iobroker start 1 2 3 4 sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade self sudo iobroker start !
                                  Mit fehler meldung
                                  Nun mache ich es nach dieser
                                  ! >! 1 2 3 4 5 cd /opt/iobroker sudo iobroker stop npm cache clean npm install iobroker.js-controller --production sudo iobroker start !
                                  darüber konnte ich den js updaten.
                                  Tradfri, Homematic, Mi, Sonoff alle diese erstellen datenpunkte. Gruß
                                  • C Offline
                                    church
                                    #77
                                    ich habe auch das Problem, dass der Smartmeter Adapter keine Objekte anlegt! Der Adapter läuft auch im Multihost System auf einem slave. Js-Controller ist bei beiden 1.42.
                                    Im Titel steht "gelöst", aber irgendwie finde ich im Thread hier die Lösung nicht
                                    Danke und Gruss
                                    • L Offline
                                      ludino
                                      #78
                                      @ludino:
                                      als info,
                                      wenn ich iobroker neu installiere ohne ein IOBROKER Update sprich admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 upzudaten kommen die Objekte und auch werte.
                                      Auch gegentest gemacht Iobroker neu installiert admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 geupdatet keine Objekte vom smartmeter vorhanden.
                                      Eventuell ein Bug im Smartmeter?
                                      Vielleicht kann ich dem einem oder anderem Helfen damit.
                                      Euch noch mal vielen dank für eure geduld und hilfe!
                                      Gruß `
                                      das war bei mir die Lösung, ein downgrade von js sollte eventuell helfen
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #79
                                        @church:
                                        Danke und Gruss `
                                        Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                                          #80
                                          Bitte entweder js-Controller downgraden oder Adapter vom GitHub installieren
