  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost
    6.0k
81 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Dann bin ich jetzt Ideen los [emoji22]
    • L Offline
      ludino
      @wendy2702:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
      Okay, aber vielen lieben dank euch allen für die super hilfe….! Vielleicht hat je noch jemand eine Idee......!
      Oder vielleicht ein Lösungsansatz was ich noch versuchen kann! Ich werde aufjeden fall morgen das system neu aufspielen und ohne irgendwelche Updates den smartmeter installieren. Wobei ich das schon so gemacht habe (bin ich mir aber nicht mehr sicher)
      Aber ich frage mich echt Wenn daten kommen (das ist ja mal offensichtlich) kann ich diese nicht auch anders abfangen)
      gruß
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Mir fällt nur noch ne andere JS-Controller Version zum testen ein
        • L Offline
          ludino
          dann immer raus damit
          • L Offline
            ludino
            ah sorry jetzt verstanden ich versuch es
            • L Offline
              ludino
              als info,
              wenn ich iobroker neu installiere ohne ein IOBROKER Update sprich admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 upzudaten kommen die Objekte und auch werte.
              Auch gegentest gemacht Iobroker neu installiert admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 geupdatet keine Objekte vom smartmeter vorhanden.
              Iobroker neu installiert ohne update, dann smartmeter installiert, danach update auf admin 3.3.9 und js-controller 1.4.2 alles gut und Objekte weiterhin vorhanden inklusive sich änderten werte.
              Eventuell ein Bug im Smartmeter?
              Vielleicht kann ich dem einem oder anderem Helfen damit.
              Euch noch mal vielen dank für eure geduld und hilfe!
              • apollon77A Offline
                Zur verifizierung: DU nutzt kein Redis. Korrekt?
                • L Offline
                  ludino
                  nein nutze ich nicht
                  • L Offline
                    ludino
                    habe aber schon das nächste problem,
                    multihost installiert und kein smartmeter. am slave nochmal installiert und wieder keine Objekte. Beide systeme auf admin 3.3.9 und js auf 1.4.2
                    jetzt werde ich das slave system erst mal wieder neu aufspielen und dann mal weiter schauen ob ich es dann im multihost am laufen bekomme aber das erst morgen.
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Was heißt nochmal installiert?
                      Nach dem Einrichten des Slaves musst du doch nur den Host im Adapter-Reiter umstellen (auf den Slave), da brauchst du nichts selbst neu installieren!
                      Enrico
                        Unter der Annahme das es am js-controller liegt musst du den gleichen Trick nochmal machen mit downgrade.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @ludino:
                          Iobroker neu installiert ohne update, dann smartmeter installiert, danach update auf admin 3.3.9 und js-controller 1.4.2 alles gut und Objekte weiterhin vorhanden inklusive sich änderten werte. `
                          Welche Admin und JS-Controller Version hattest du da?
                          Diese solltest du dann auch auf deinem Slave nutzen beim Adapter installieren und erst upgraden wenn die Objekte da sind.
                          Oder besser erstmal auf den „alten“ Versionen bleiben bis der Fehler gefunden und gefixt ist.
                          • L Offline
                            ludino
                            #66
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            Leider ist es Damit nicht getan, Es werden keine Objekte erstellt wenn der JS-Controller auf >1.4.0 ist
                            @apollon77:
                            Unter der Annahme das es am js-controller liegt musst du den gleichen Trick nochmal machen mit downgrade. `
                            Es wird am JS-Controller liegen! Aber leider ist es mit einem Downgrade nicht getan…... ich habe es getestet, vielleicht bleiben irgendwo daten hängen die es verhindern das die Objekte erstellen kann, leider bin ich da nicht der Fachmann für.
                            @wendy2702:
                            Oder besser erstmal auf den „alten“ Versionen bleiben bis der Fehler gefunden und gefixt ist. `
                            Zuspät schon wieder alles geupdatet
                            JS-Conroller 1.2.3 gleuabe ich
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #67
                              Ich habe den Smartmeter zum ersten Mal mit 1.4.0 benutzt da ging alles, also ab 1.4.2 taucht der Fehler auf?
                              Send from mobile device
                              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                              • L Offline
                                ludino
                                #68
                                Vermutlich ja,
                                Habe es mit dem 1.4.2 versucht und da hat er keine Objekte installiert
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #69
                                  Gilt das nur für den Smartmeter?
                                  Könntest du mal bitte auch einen anderen Adapter probieren wir möchten ausschließen das hier ein allgemeines Problem mit 1.4.2 entstanden ist!
                                  • L Offline
                                    ludino
                                    #70
                                    ich hatte den JS script adapter parallel getestet.
                                    Nach dem ich über Script ein test blocky erstellt habe, war der Datenpunkt da!
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #71
                                      Ok der JavaScript adapter ist aber mehr core, könntest du nog einen anderen nemen?
                                      • L Offline
                                        ludino
                                        #72
                                        sag mir am besten welchen adapter ich mal nehmen sollte zum testen
                                        Tradfri
                                        Homematic
                                        Sonoff
                                        MQTT
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #73
                                          Tradifi und homematic bitte da diese auch viel genutzt werden.
                                          Danke!
